1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Котел пиролизный изготовил сам - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем stefi, 20.11.15.
  1. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Если у вас не получилось, это не говорит что не возможно.
    Это можно, создать условия и всё.
    На минималке (4-5кВт) сейчас факел хоть и маленький, но имеет температуру выше 900 град.
    Я в отличии от вас делаю замеры;)
    А концепцию выложил в прошлой теме.
    Как только народ поймёт, что факел не однородное тело, как работает ВВ и ещё несколько нюансов,
    Тогда можно обсуждать концепцию.
  2. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Смотри на жизнь проще, сам перешёл на такой режим.
    по ВВ теперь всё в режиме само регуляции на всех режимах и серво привод пока отдыхает. Наберу статистику по реальному расходу условного топлива, потом может опять буду играться:)]
    Посмотри литературу именно по горелкам с позонной подачей воздуха. все наши ПВ и ВВ детские игрушки в песочнице (на наших мощностях).Настроил один раз и потом гоняй на разных режимах, и по барабану ПВ и ВВ
    Смотрю пока только начал играться подачей ВВ;)
    Я пока наигрался:|: и сделал определённые выводы (до игрался до альфы 0,7) :)]
    Потом хоп и сделал золотую серединку- ни нашим не вашим .
  3. gukftgz356
    gukftgz356
    gukftgz356
    Краснодар
    Сегодня решил глянуть еще раз трубыТО. Случайно увидел налет 1-2мм.До этого чистил металлическим ершиком, насадкой на дрель. Она этот налет не берет. Как я его отчищал промолчу (это матом).Короче отчистил + в футеровке кирпичи шире поставил. Разжег котел, угли+4 чурки дров. ТДГ 170гр ,прибавил обороты с38% до50% Котел поет ТДГ стоит на месте, потом подкинул еще 5 чурок Тдг поднялась до180гр Так и стояла. Когда похолодает посмотрю расход. А то у нас +20.
    Только думаю почему от количества дров приподнялась температура (а если полный котел заложу дров?) и через сколько времени прийдется опять чистить трубы ТО.
    Всем спасибо.
  4. NikolayRv
    NikolayRv
    NikolayRv
    Как когда-то говорил Санёк - есть серебряная середина; и скажу что ее можно достигнуть и радоваться.
    Вот батя комне сегодня заехал так он смотрит на факел и удевляется как такое может быть горение - в низ. Сестра говорит - это че газ горит?.. А некоторые мои думают как это 18 часов на одной загрузке без ТА.
  5. Xanax
    Xanax
    Xanax
    Так в чем дело-ставьте дымосос:aga:
  6. minnevali
    minnevali
    minnevali
    По барабану дг тг кпд главный котел сухой и дома тепло а дрова у нас бесплатно пили да вози не ленис
  7. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Это где такое еще есть?
  8. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    Так это временно, для того чтоб чтото срубить надо чтото посадить, в лес ехать тоже недёшево получается по соляре или бензину, зато теперь проходиш мимо мусорного ведра и оцениваеш сколько часов мусор будет гореть :aga:, да и по хозяйству стало както чище :super: .
  9. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Я тут пальнул старое барохло (ботики рваные, куртки, кросовки), всё до чего руки не доходили)
    12 часов тепла и горячей воды, до котла оказалось намного ближе чем до мусорки:)]
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @zilk, все вроде логично, но в теплотехнике много переменных, как с Вашими умозаключениями вяжется вот такой опыт @Vorfolomey и наблюдения? ;)
    https://www.forumhouse.ru/threads/209739/page-54#post-7012009
  11. minnevali
    minnevali
    minnevali
    на наш век хватит у нас этот сухой ивы обхват от 50 до 80 см 500 м трактор мини свой 10 л соляры на день хватает за день можно на зиму дров приготовит
  12. NikolayRv
    NikolayRv
    NikolayRv
    Сегодня как то иначе смотрю на растушие деревья.
  13. пмфпмф
    пмфпмф
    пмфпмф
    В сиберии леса много нам фатит
  14. pash-ok88
    pash-ok88
    pash-ok88
    Уже приобрел вентилятор впа117 мозги rt-04c и металл. Внутр. 5мм наружн. 4мм. Теперь осталось решиться относительно окончательной компоновки...
    Имеет ли смысл делать воздушный коллектор по периметру загрузочной камеры из профильной трубы с отверстиями? (может видели видео на ютубе евгения ивасенко. Он так делает)
    Или сделать просто, как делает Юриййй
  15. NikolayRv
    NikolayRv
    NikolayRv
    У меня воздух от передней стенки как (вначале темы) у Юрия - проблем нет. А че 120-ку не брал, тож говорили что слабоват 117. Ну ладно сейчас похолодало, тяга дымохода выросла вент могу поставить на 40%. А так 80%- мин.(117)
