1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Котел пиролизный изготовил сам - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем stefi, 20.11.15.
  1. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    По идее чем больше лопостей тем меньше воздуха пролетит мимо а это значит больше разряжение,
    улитку нехочю шумит сильно, в принцыпе на R2E 150 устанавливаливаются крыльчатки с 2раза большими лопастями на тотже двигатель.
    Точно непомню но вроде @Vorfolomey, писал что на 1квт надо 10м3 воздуха, с улиткой заводская крыльчатка даёт 145м3 воздуха, для моего котла получилось немножко нехватает как по обьёму так и по разряжению, что не есть хорошо .
  2. sspol
    sspol
    sspol
    даже 2 - температура обратки и температура подачи. Что так вас удивляет - примитивный терморезистор.
    VasG909 - я не знаю как тут организована переписка - ответил, но не уверен что правильно. Спрашивайте лучше в форуме
  3. 1mhl1
    1mhl1
    1mhl1
    А удиляет то что купили польский контроллер, так там идёт контроль только по температуре выхода воды, не поддерживает даже комнатного термостата. А дом пока всего 50м. кв. КЗ получилась160л. ,сковороду и форсунку сделал на10квт. но для 50м. он выходит замощный но впереди надо закончить вторй этаж40м. и достроить кухню, гараж и над ними ещё надбудовы но тогда этот котёл будет как раз, а сейчас надо будет его сдерживать.
    Вы пишете что у вас 10ка и стоит ТА 1т. если можно покажите схему своей СО.
  4. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Брехня:)]
    Он писал что 1 кг дров, надо 5 кубов воздуха:um:
  5. sspol
    sspol
    sspol
    вы меня с кем-то путаете, нет у меня ТА и не 10-ка
  6. gukftgz356
    gukftgz356
    gukftgz356
    Краснодар
    Бак ТА в нем 4ре выхода. 2а на котел +насос с злектроникой +кран подмеса. 2а на дом +насос и терморегулятор (можно от теплых полов).Или трех ходовой клапан. А так в инете полно схем подключения.
  7. 1mhl1
    1mhl1
    1mhl1
    Сори, это:
    Может покажете свою схему СО?
  8. 1mhl1
    1mhl1
    1mhl1
    Спасибо за свою схему, в инете много но они все сложные, мне ни одна не подходит которые я встречал, буду своё фарганить, а там посмотрим.
  9. Юрикас
    Юрикас
    Юрикас
    Аспропирго Аттики Греция
    Схема: в ТА два змеевика, сверху ГВЦ, снизу для СК.,подача и обратка (неправильно надо по две).Котел 2метра ниже на подаче автомобильный термостат (88 градусов),дальше таф, подача ТА и СО. Обратки ТА, котла и СО. Котел -ТА на ЕЦ. СО имеет байпас управляемый погодозависимой автоматикой. Дальше насос и распределитель на батареи и ТП.
  10. Юрикас
    Юрикас
    Юрикас
    Ёще помогает в стабильной работе правильно подобраный кирпичь на выходе из КД как у ИВАНА. Решается несколько проблем; котел не уходит в разгон, КД выше нагревается, можно стабильно держать Тдг без контролера.
  11. 1mhl1
    1mhl1
    1mhl1
    Спасибо, немного до конца тяжовато представить, нарисованной, или сфотанной нет?
    Вы держите температуру 88 у вас трубы железо?
  12. Юрикас
    Юрикас
    Юрикас
    90-95гр.Медь 8мм подача и 22 обратка.
  13. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Ну хоть кто то оценил:)]
    Ещё осталось русло ручейка сделать и можно смело вниз идти по мощности, но вам с ТА не актуально.
  14. 1mhl1
    1mhl1
    1mhl1
    Не пойму 8мм подача на ЕЦ котла?
  15. Юрикас
    Юрикас
    Юрикас
    28мм
