1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Котел пиролизный изготовил сам - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем stefi, 20.11.15.
  1. kolyan55
    kolyan55
    kolyan55
    На форуме есть отрицательные результаты работы ПК, когда подача ПВ только от одной стенки.
    У вас аналогичный случай - подача ПВ только от передней стенки. На задней будет зависание дров из за недостаточного количества воздуха. Я например пропустил по углам 2 угловых воздуховода под шамотом и пропустил ПВ через просверленные в шамоте отверстия. Прогорание идет равномерно.
  2. kolyan55
    kolyan55
    kolyan55
    Задавать вопросы надо, но приходится перерабатывать более 2-х тысяч страниц текста на разных форумах, чтоб "склеились все ежики", а без этого ...
  3. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    Как раз наоборот, когда ПВ подаётся с передней или задней стенки, зависаний практически нет, идёт весовой перекос дров при прогорании они самообрушаются и нет пустотелого купола из углей над форсункой, также неувидел разницы по количеству несгоревшего топлива у стенок .
  4. kolyan55
    kolyan55
    kolyan55
    Сегодня провел эксперимент.
    И что?
    Да ничего хорошего.
    У передней стенки все красиво,
    а ближе к задней, где форсунка почти нет углей.
    За бортом минус 12.
    Если в обычном режиме температура повышалась на 1 градус за 40 - 55 сек., то в этом случае 150- 200 сек и выше 65 град. не идет. Факела почти нет. Так шо проверил на себе.
    Человеку выбирать какой девайс исполнить.
  5. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    Незнаю как у вас сделана подача ПВ, у меня вдоль передней стенки в коробе были насверлены отверстия на 12, и всё сгорало наура, при подаче с боков даже опилки делали купол, неговоря уже о дровах. Возможно у вас увеличилось растояние от отверстий ПВ до форсунки вот и большее количество дров газит .
  6. kolyan55
    kolyan55
    kolyan55
    Я к тому, что процесс горения в котле протекает лучше если подача ПВ распределяется по периметру равномерно, а не только вдоль одной передней стенки. Я сегодня в этом убедился.
  7. Юрикас
    Юрикас
    Юрикас
    Аспропирго Аттики Греция
    Может на процес влияет не только место расположения ПВ, а площадь этого места (как площадь колосника)?
  8. kolyan55
    kolyan55
    kolyan55
  9. makseisk
    makseisk
    makseisk
    ейск
    Здравствуйте уважаемые форумчани я здесь новенький, ясам очень долго мучился и допетрил куда подавать этот не кому не даюший покоя пв воздух все роботает даже с мокрыми дровами и никакой дитонаци в котле
  10. vladtig
    vladtig
    vladtig
    село Нюксеница
    Ну, тогда рассказываите, а ещё лучше покажите на фото или по видео, с помощью форума рождается истина
  11. makseisk
    makseisk
    makseisk
    ейск
    А какая у вас прблема
  12. makseisk
    makseisk
    makseisk
    ейск
    а какая у вас проблема?
  13. andreynedviga
    andreynedviga
    Живу уже давно здесь
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    так куда Пв подаете ?
  14. minnevali
    minnevali
    minnevali
    У нас проблема в том вот куда подавать ПВ
  15. 79sima
    79sima
    79sima
    Подаю пв по правой и левой стенке 12-15см от дна
    кз
