1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Котел пиролизный изготовил сам - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем stefi, 20.11.15.
  1. minnevali
    minnevali
    minnevali
    я топлю с улицы котел сам внутри а топка на улице отдельно
  2. makseisk
    makseisk
    makseisk
    ейск
    написал в личку
  3. Lifestiler
    Lifestiler
    Lifestiler
    Георгиевск
    Всем здрасьте. Меня тут долгое время беспокоил вопрос герметичности растопочной заслонки, пару дней назад чистил котёл, содрал с заслонки с внутренней стороны 1.5см кривого нагара (плотно из-за него уже не закрывалось) потом применил к ней молоток чтоб уже точно плотно было. Сегодня сделал видео.
  4. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    А у нас теперь все через личку? Или показать нечего? или там все настолько серьёзно?
  5. andreynedviga
    andreynedviga
    Живу уже давно здесь
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    форумчанин написал что нет пока возможности сделать фото, поэтому ждем когда эта возможность у него появится.
  6. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
    сугубо личное в личку получилось:)]
  7. makseisk
    makseisk
    makseisk
    ейск
    вы правы показать нечего
  8. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
    Будем спасать ситуацию! Вот котел с верхним подводом ПВ профтрубой:[​IMG]
    А этот с подачей ПВ в проем КЗ, и дверь обдувает и даже не выключая вент дозагрузка без проблем.
    Вот еще удачный вариант подачи воздуха:
  9. gukftgz356
    gukftgz356
    gukftgz356
    Краснодар
    А на ваш взгляд, верхняя подача лучше чем боковая снизу?
  10. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    ЖЕСТОКО, И БЕСПОЩАДНО:)]
  11. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
    Да.
  12. kolyan55
    kolyan55
    kolyan55
    @Vorfolomey, Спасибо
    Видна рука мастера.
    Наверное на 100% эту задачу может решить дымосос.
  13. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    а в чем преимущества при подачи ПВ сверху? что-то думаю попробовать этот вариант, так как с боков как бы все вроде и нормально, но все же бывает отверстия забивает и начинается геморой, пока не поворошишь нормально не заработает.
  14. minnevali
    minnevali
    minnevali
    Если котел хорошо сделан, ему по фигу откуда падающ ПВ, у меня в урвен с сковородой, и спереди из двух сторон, надо просто хороший высохший дрова, и котел работает на ура.
  15. kolyan55
    kolyan55
    kolyan55
    А можно по подробнее,
