1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Котел пиролизный изготовил сам - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем stefi, 20.11.15.
  1. minnevali
    minnevali
    minnevali
    Газогенераторные машины почему не топились разными дровами? дров тогда где угодно пили и топи, нет им специально сушили дрова и привозили лощадими по 200 центнер, каждый и котел тоже самый падай ему хорошо высохший дров будет работать мы топим разными дровами и хвастываемся у меня сырые у другого резина, пластик, опила и резултать котел не работает а мучается бедный.
  2. andreynedviga
    andreynedviga
    Живу уже давно здесь
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    С этим к концу сезона возникают иной раз проблемы, так то согласен на хорошем топливе в общем то все равно, а если топливо халявное, то оно хорошим обычно не бывает :aga:
  3. pash-ok88
    pash-ok88
    pash-ok88
    В корень зрите! :)
    Мой котел на стадии завершения (всякие цацки остались) и сдох сварочник:(
  4. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    верхнюю подачу ПВ случаем не планируете?
  5. yri136
    yri136
    yri136
    Извените что отвлекаю от темы. подскажите пожайлуста выставить время продувки и
    паузу между продувками? сейас стоит 30 мин паузы и 20 сек продувки. может вообще
    отключить? както забыл включить вент после дозагрузки так через часа четыре угли
    еще были хотя вода в системе остыла полностью.
    ДУБЛЬ 3!
  6. gukftgz356
    gukftgz356
    gukftgz356
    Краснодар
    Думаю если котел нормально выходит в режим. Можно прибавить время паузы. У меня тоже когда света не было 5 часов, потом котел сам разгорелся. А так продувка не успевает сработать между пауз, у меня стоит 40м и 60сек.Паузы примерно 30мин ,работа 5-10мин. Вот если дрова гнилье, от них мало углей, тогда думаю надо время уменьшить.
  7. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Хоть 4-ый:)]
    Уже писалось не раз - продувками вы в теплообменник вгоняете красивого хатабыча (белый плотный дым), который с радостью там и оседает.
    Настроенный котёл в стопе стоит больше суток без всяких продувок.
  8. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    @GBSS,
    Сбылась мечта ид..та:)]
    Сделал на базе котла и автоматики, мини лабораторию.
    Теперь добавил, теплосчётчик по воде, мгновенную тепловою мощность по воде, мгновенную тепловою мощность по тракту форсунка-выход дымовых газов из котла.
    К этому ещё куча температур.
    Теперь чётко видно, как котёл работает в режиме маленького ТА.
    Над этим по ходу вообще никто не парится.
    уже кучу инфы собрал для анализа.
    По верхней подаче ПВ, есть соображения как только руки дойдут, сделаю замер.
  9. pash-ok88
    pash-ok88
    pash-ok88
    Нет. Сделал по бокам передней стенки на высоте 15см. У меня верхняя загрузка так что сверху уже никак. Хотя...)
  10. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
    1. Нет зависа дров.
    2. Нет гемора с чисткой и прогара каналов ПВ.
    3. Нет засералова проема и двери КЗ.
    4. Нет проблем с регулировкой слоя (колич. воздуха не меняя пропорции оборотами вента или дымососа.
    5. Нет дыма и хлопков при дозагрузке (даже при не выкл. венте).
    6. Нет холодного ПВ сразу в слой.
    7. Нет концентрации СДГ в верхней части КЗ.
    8. Нет надобности объяснять клиенту где и какие дырочки могут засраться при работе котла в межсезонье.
    9. Нет неровностей на стенках КЗ. (каналы ПВ).
    И т. д. устал НЕТкать. :hello:
  11. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
    Пора переходить на серийную модель и получите виссманн, атмос или орлан.
  12. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
    Вот это котел! :)]
  13. gukftgz356
    gukftgz356
    gukftgz356
    Краснодар
    Блин только отстроил (наладил) свой котел. Был уже доволен. И на тебе. Захотел ПВ сверху. :aga:
    Хочу сделать как на последнем фото, которые вы выкладывали, под (над) дверкой КЗ. Если можно фото поподробней как там сделано. И непонятно как происходит дозагрузка при включенном ПВ (почему нет дыма).
    Спасибо.
  14. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
    При правильном расчете котла, - нет условий для скапливания дыма. В моих альбомах куча инфы и укажите на фото непонятный для Вас узел ,-я сделаю фото с коментом.
  15. jt2833
    jt2833
    jt2833
    Каменское Украина
    @GBSS, а как те альбомы посмотреть если доступ ограничен
