1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Котел пиролизный изготовил сам - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем stefi, 20.11.15.
  1. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Главное стабильность в работе.
    Выписка из личного архива.
    Топливо осина, ель сосна, берёза разной влажностью от 15% до 50%, в разной комбинации.
    Температура подачи от 58 до 85град.
    Закладки примерно одинаковые +/-
    Потреблено СО+ГВС 102,7кВт*ч, время работы 12ч7м, температура на улице -6 град
    Потреблено СО+ГВС 92,3кВт*ч, время работы 9ч7м, температура на улице -10 град
    Потреблено СО+ГВС 94кВт*ч, время работы 8ч55м, температура на улице -11 град
    Потреблено СО+ГВС 108кВт*ч, время работы 12ч23м, температура на улице -2 град
    Потреблено СО+ГВС 107,8кВт*ч, время работы 11ч33м, температура на улице +1 град
    Потреблено СО+ГВС 109кВт*ч, время работы 11ч44м, температура на улице +4 град
    Потреблено СО+ГВС 95кВт*ч, время работы 11ч15м, температура на улице +0,5 град
    Потреблено СО+ГВС 103кВт*ч, время работы 13ч9м, температура на улице -0,2 град
    Потреблено СО+ГВС 97,5кВт*ч, время работы 12ч38м, температура на улице +1,5 град
    Потреблено СО+ГВС 102,8кВт*ч, время работы 12ч13м, температура на улице +1,5 град
    На сыром топливе
    Потреблено СО+ГВС 79кВт*ч, время работы 7ч14м, температура на улице -11 град
    Потреблено СО+ГВС 82,6кВт*ч, время работы 7ч37м, температура на улице -20 град
    Потреблено СО+ГВС 86кВт*ч, время работы 8ч19м, температура на улице -2 град
    Потреблено СО+ГВС 84кВт*ч, время работы 8ч9м, температура на улице +0,5 град
  2. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
    Ерунда! Не равномерно выгорает, у задней стенки остается топливо которое успешно держит всю закладку.
  3. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    а если при этом форсунку сдвинуть максимально близко к задней стенки?
  4. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
    То получите длинный путь до форсунки и опять зависание и хлопки.
  5. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    @GBSS, как тогда быть, если котёл нужен 40-50 кВт и подавать с боков (да и сверху) не хочется? Есть варианты?
  6. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
    Я стараюсь уточнить у котла что он хочет, а не то что мне нравится или не нравится. А вот цвет котла я могу выбрать по вкусу. Вариант есть всегда - не делать котел.
  7. andreynedviga
    andreynedviga
    Живу уже давно здесь
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    получается где то так, может конечно и больше, так как еще всякие дрова поднатаскиваю которые за забором валяются).
  8. pash-ok88
    pash-ok88
    pash-ok88
    Подскажите, пожалуйста, как правильнее посчитать мощность котла...
    8.5м трубы 2" это ~ 1.3м2 все остальные теплообменные поверхности 1.5м2
    Так вот... Вариант номер раз - по теплообменнику итого 13КВ
    Номер два - по общей площади 1.3+1.5 итого 28КВ
    Номер три теплообменник + 40% теплообменных поверхностей 1.3+0.6 - 19КВ
    Понимаю, что все это приблизительно но...
  9. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Считаете это
    А на максимуме, получите
  10. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    КЗ -25%
    КД - бока и верх 100%, пол 25-40% (практически всегда слой пепла)
    ТО -100%
  11. minnevali
    minnevali
    minnevali
    Если глубину котла 55 см сделать? 48-50 см покупная дрова.
  12. Oakim
    Oakim
    Oakim
    Севастополь
    Площадь сковороды так же зависит от мощности котла, как и размер форсунки.
  13. minnevali
    minnevali
    minnevali
    нет я имел виду зависание не было дрова короткие сгорят вся пут ПВ короткий
  14. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    Непоможет, без правельной настройки котла даже опилки зависают .
  15. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Что подразумевается под правильной настройкой? ;)
