1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Котел пиролизный изготовил сам - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем stefi, 20.11.15.
  1. minnevali
    minnevali
    minnevali
    Как же его настроит это не газ, а дрова а они разные сырые и сухие, час газовый котел не настроиш, правильно там тоже чем только не смешивают на выходе труба черный от копоти.
  2. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    @Vorfolomey, Как у вас :hello:, над слоем углей слой дров должны гореть а не дымить, тогда зависаний почти нет. Тоесть подобрать правельное количество и дывление ПВ для данного котла, все стараются выдавить мощный факел и при этом основное горение происходит над форсункой вот и получается купол, при недостатке ПВ над углями образуется слой головешек которые спутавшысь зависают, а когда над углями есть ровный горящий слой тогда все прогорает равномерно независает плюс в КЗ мало дыма.
  3. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Рассказываю свое видение ситуации.
    Да, Вы правы, прогорает куполом надо форсункой, лишний ПВ прет в итоге ничего хорошего. Эту зиму, уделил своему котлу, времени как никогда. Соотношение ПВ и ВВ пофиг, на постоянном топливе, оно практически одинаковое. Вся проблема, куда подать ПВ, чтобы не было зависания, от него все беды, особенно, если котел работает на ТА. В своем котле, с ПВ перепробовал все, горит в любом случае, но не долго, в районе форсунки выгорело, в КД свечение есть, факела нету, а это уже херня. Котел горит, температура в ТА не растет.
    Нашел самый оптимальный вариант. Две трубки на дне КЗ, в каждой 31 отверстие по 6 мм. Направление воздуха, видно на рисунке
    Но, возникла другая проблема, начал закипать в этом районе
    Сегодня поставил на трубы кирпич 3 см. оставив тем самым, один ряд отверстий.
    Буду наблюдать
  4. пмфпмф
    пмфпмф
    пмфпмф
    @Vorfolomey, В моем котле подача ПВ сверху сегодня увеличил сечение ПВ начал образовываться купол но зато выход со стопа стал мгновенный. Не знаю что лучше. Расход дров не изменился немного поднялись Т дымогазов. Теплоакамулятор 2 куба
  5. 1mhl1
    1mhl1
    1mhl1
    Так это уже не пиролиз, а простое выдавливание пламени через форсунку.
  6. Юрикас
    Юрикас
    Юрикас
    Аспропирго Аттики Греция
    Процес почти как в шахтнике, а пиролиз это мало первички, но чтобы жар добрался до форсунки и больше вторички. Условия-теплая КД, хорошие напоры воздухов и их прогрев, теплое дно и низ бункера-условия трудно совместимые с работой на ЕТ, и легкого запуска после стопа.
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Шахтный котел на ЕТ. Запуск после стопа легкий?
  8. Юрикас
    Юрикас
    Юрикас
    @Оксфорд, Как заметил с ваших постов вторички вы не жалеете.
  9. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    @1mhl1, пиролиз идёт в нутри КЗ и тамже большая часть пиролизного газа должна сгореть и потом пройдя через угли преобразоваться и сгореть в КД, это самый лучшый вариант получаем высокую температуру в КЗ и КД и чистый выхлоп, но можно пиролизный газ и несжыгать в КЗ тогда он просто пройдёт через угли и сгорит в КД при этом сильно заростает ТО.
    @Vorfolomey, А если сделать дырочки побольше и растояния между ними тоже.
    А трубочки не зальёт дёгтем ?
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Конечно. Вторички должно хватать для максимальной мощности. А как по другому?
  11. Юрикас
    Юрикас
    Юрикас
    Большинство форумчан дают 80-90% первички и я был в их числе.
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А как это вы определяете?
  13. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    А кто это большинство? Но было 75 на 25, было70на30,но этого не помню.
  14. pash-ok88
    pash-ok88
    pash-ok88
    кз+кд+то=2.23м2
    Итого 23КВ
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Вот и интересно какое фактическое отношение? А по сечениям, это полная туфта.
