1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Котел пиролизный изготовил сам - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем stefi, 20.11.15.
  1. пмфпмф
    пмфпмф
    пмфпмф
    @Vorfolomey, дом 200 кв дымогазы по разному от 160 на дубе до 250на сосновых обрезках
  2. 1mhl1
    1mhl1
    1mhl1
    @пмфпмф, Как у вас устроен ТО при такой маленькой 23см ширине ПК?
  3. minnevali
    minnevali
    minnevali
    Ребята не пойму почему такой высокий дымоход нужен котел же работает без дымохода. Потом дымосос ставим на такой высокий дымоход кто толком расскажет.
  4. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Больше по спирали, каждый виток теперь идёт с ещё большей волной. :)]
  5. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    У меня без ТА поэтому плоскость с металла, ибо только в этом случае все реки дёгтя сгорают на ура, на границе металл и водоохлаждаемая стенка, при минимальной подаче воздуха, года очаг горения только у форсунки. При сыром топливе особенно актульно.
  6. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Да у вас котёл уже маленький ТА. посчитайте сколько воды в котле и циркуляцию через него. Только об этом никто не парится.
    Допустим в котле 100 литров, циркуляция пускай 15л/м. Не ужели эти 15 литров заходят в котёл и сразу улетают в СО а остальные 85 спокойно курят в сторонке и смотрят как тут пролетают метеоры:)]
    И давай ещё добовлять буферы кругом. :aga:
  7. пмфпмф
    пмфпмф
    пмфпмф
  8. kolyan55
    kolyan55
    kolyan55
    сорри за глюк
  9. kolyan55
    kolyan55
    kolyan55
    так этоже ширина пиролизного котла
    На мой взгляд:
    - нужен четкий уровень углей (жара) при попадании на который, реки дегтя сгорают.
    - если подача ПВ будет только сверху - то такой четкой грани не будет, верхняя подача сформирует и верхнее горение, хотя угли будут осыпаться вниз и попутно будут осаждая деготь, а так же и создавать нижнее горение.
    - частичная подача ПВ под дверку КЗ - хорошее решение - это дает чистый доступ во внутрь котла. Автору GBSS спасибо.
  10. minnevali
    minnevali
    minnevali
    Почему то у меня котел когда угли много не работает нужен совсем немножко угли тогда пиролиз работает
  11. minnevali
    minnevali
    minnevali
    это нежный част котла у меня из трубы сварен котел потом он расширяется средина 52 см
  12. minnevali
    minnevali
    minnevali
    Про дымоход некто не ответил почему спрашиваю летом хочу отдельный от дома котельный построит совсем хочу от газового иглы уйти на дрова. Закалибали эти боги земли все угрожают остоновкой подачи газа.
  13. kolyan55
    kolyan55
    kolyan55
    Я например за дымоход вообще не думал.
    Подключил к общему дымоходу, что был с постройки дома - труба диаметром 200 мм и норма. Дым не мешает, выбрасывается вверх, и когда прогревается весь дымоход - то по силе тяги ни один дымосос не сравниться.
  14. kolyan55
    kolyan55
    kolyan55
    посмотри внимательно на работу вентилятора, или недостаточно поступает воздуха и не продавливается слой углей, который должен быть примерно 13-15 см, как отмечалось на форуме, или маленькая (узкая) форсунка - забивается
  15. minnevali
    minnevali
    minnevali
    120 вентилятор может мало ПВ если больше добавищ дымит форсунка 3 на 15
