1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Котел пиролизный изготовил сам - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем stefi, 20.11.15.
  1. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
    КПД системы повышается путем повышения обратки термостатическим клапаном или ладдоматом с Т-72гр. и Т-заданая на котле 84-86гр. и по самые "помидоры" заряжаем ТА. Это и есть реальная экономия дров, эл-ва и продлеваем жизнь котлу при этом чистый ТО и нет дегтя в котле, а так-же походы в мастерскую (к котлу) минимальны. Чуть не забыл, еще старт-стопы отсутствуют. :super:
  2. kolyan55
    kolyan55
    kolyan55
    - шамотом нормально
    - если железом, то внутри должна быть асбестовая или др. изоляционная прокладка
    - скос любой, главное чтобы не выливался деготь наружу и все было исполнено в одной плоскости относительно закрытия дверок
    - и советую над нижней кромкой от дверок сделать козырек, чтоб изоляционный шнур не заливало и все стекало в КЗ
  3. gukftgz356
    gukftgz356
    gukftgz356
    Краснодар
    Я сделал скос градусов 30-40
    Шамот пол кирпича + воздушная прослойка. Шамот торчит за дверцу, по нему стекает деготь и козырек не нужен.
  4. kolyan55
    kolyan55
    kolyan55
    Мастер
  5. gukftgz356
    gukftgz356
    gukftgz356
    Краснодар
    Вроде слышал за рубежом запрещают устанавливать такие котлы без ТА.
    Думаю единственный минус, это розжиг каждый день.
  6. пмфпмф
    пмфпмф
    пмфпмф
    @GBSS, Покажите график работы своего котла если нету такового ето все бла бла бла
  7. Vladimir26
    Vladimir26
    Vladimir26
    Зеленокумск
    31 отверстие это всех отверстий, вверх и к центру? Сколько вверх и сколько к центру отверстий? Какого диаметра трубы?
  8. пмфпмф
    пмфпмф
    пмфпмф
    @GBSS,
    И какой смысл в ТA если в верху 80 а в низу 30 cреднее 55 да еще будет работать ладдомат стоимостью 250 правильных денег которые можно пустить на 2 отопительных сезона без остановки котла
    + стоимость доставки
    опилки условно даром
    мусор даром
    дуб или ясень для крутизны
    сегодня купил сложил оказалось наебали 4 складометра 2cполовиной тонны
  9. gukftgz356
    gukftgz356
    gukftgz356
    Краснодар
    Я тебя чем обидел? Говорю что знаю. Чего не знаю не говорю. Раньше было как на фото. Много чего перепробовал. Теперь за месяц ни одной капли.
  10. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    Без смесителя или мешалки ТА заряжается лучше. Себе тоже поставил и после нескольких зарядок отказался. Это мои наблюдения.
  11. пмфпмф
    пмфпмф
    пмфпмф
    @Саньок, Извените у вас опыт о го го а я только начинаю
    но после смесителя у меня явная еконоия и удобства
    раньше 25 минут работы котла 25 стопа
    сейчас при той же температуре 10минут работы 1 час стопа ну немножко на улице потеплело
    ну и еще утеплил котел то же какие то изменения
  12. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Так у Вас вент прям ТУРБО:)]
    На каждой трубе 31 отверстие, 16 вверх и 15 под 45 гр. расстояние между отверстиями 30мм. Труба дюймовая нержавейка.
  13. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    А какую мощность котла затевали?
  14. gukftgz356
    gukftgz356
    gukftgz356
    Краснодар
    Брал временно, что было. А все что временно то постоянно. :aga: и цена 1рубль.
  15. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
    Выписка из паспорта. для водогрейного котла 1. При соблюдении приведённого в руководстве способа использования, обслуживания и ухода, гарантируем, что изделие в течение всего гарантийного срока будет иметь свойства, определённые соответствующими техническими нормами и условиями, то есть в течение 24 месяцев со дня приёмки потребителем и максимально 32 месяцев со дня продажи производителем изделия торговому представителю. Если котёл подсоединён с терморегулирующим вентилем «TV 60°C» или с арматурой «Laddomat 21» и аккумулирующими ёмкостями (см. приложенные схемы), то гарантийный срок для корпуса котла увеличивается с 24 на 36 месяцев. Гарантия на остальные части остаётся неизменной.
