1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Котел пиролизный изготовил сам - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем stefi, 20.11.15.
  1. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Как думаете, если в своем котле, поменяете обратку с подачей местами, сколько % топлива сэкономите? ;)
  2. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
    Я вот тоже заметил, как машину помою, вроде и подвеска не гремит, быстрее едет, а главное -не жрет:aga:
  3. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    О, а я думал, что только у меня так. :)]
  4. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
    @vovazz25, Не развивай :)], а то забанят как когдато меня с Саньком.
  5. pash-ok88
    pash-ok88
    pash-ok88
    Если правильно понял, то вы просто вставили в швеллер переходник с трубкой и не приваривали его. Спасибо:)
  6. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Да, я все эксперименты делаю на прихватках, чтобы в случае чего...
  7. Macipurkis
    Macipurkis
    Macipurkis
    Какие проблемы были с котлом?
  8. gukftgz356
    gukftgz356
    gukftgz356
    Краснодар
    Высокая температура ДГ. Вы вроде говорили нет клапана на наддув. Думаю надо обязательно поставить. Иначе через подачу ПВ будит сильный подсос воздуха (расход дров)
  9. Macipurkis
    Macipurkis
    Macipurkis
    Подскажите пожалуйста чем "лечили" высокую температуру ДГ?
  10. kolyan55
    kolyan55
    kolyan55
    По моему нужно
    1. В трубки ТО вставить турболизаторы
    2. Увеличить подачу вторичного воздуха
    3. Уменьшить мощность форсунки
  11. gukftgz356
    gukftgz356
    gukftgz356
    Краснодар
    Турболизаторы да. Больше всего температура упала когда в КД поставил кирпичи буквой п что бы дуло в дверку. Но окончательно температура ДГ упала когда увеличил КД. Не так давно выкладывал фото. Советую еще приварить капельник. Тоже недавно были фото.
  12. gukftgz356
    gukftgz356
    gukftgz356
    Краснодар
    Сделал пробно доп подачу ПВ сверху. Сейчас шибер открываться начал (мало смол).Дальше посмотрю. Для меня и это уже огромный плюс. M1310001.JPG
  13. andreynedviga
    andreynedviga
    Живу уже давно здесь
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    подачу с боков отключаете совсем?
  14. gukftgz356
    gukftgz356
    gukftgz356
    Краснодар
    Нет пока подачу с боков оставил.
  15. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    ну при работе котла ПВ дует сверху и с боков одновременно?
