1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Котел пиролизный изготовил сам - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем stefi, 20.11.15.
  1. Ivan KDM
    Ivan KDM
    Ivan KDM
    Каменск-Уральский
    Вот тут по поводу ТА в виде гидрострелки и его подключения, как и на что будет сказываться. Всё вроде как просто и доходчиво
    К1 - Вход ТТК К2 - Выход ТТК К3 - Выход КО К4 Вход КО
    К2 и К4 - являются точкой протока остывшего теплоносителя
    Расстояния от дна бочки до трубопровода К2 = a = g - является запасом для скопления шлама. Должно быть равно примерно 10-20 см. (Чтобы хватило лет на 10, так как чистка там обычно не делается, место для шлама - много).
    Размер d - необходим для скопления воздуха (5-10 см) в случаях не предвиденного скопления воздуха и неровности потолка бочки. Обязательно поставьте автоматический воздухоотводчик на верхнюю точку бочки.
    (В динамике) Чем выше трубопровод К3 тем, быстрее поступает высокая температура, проходящая во второй контур (в динамике). Если опустить трубопровод К3, то высокая температура начнет попадать тогда, когда полностью нагреется теплоноситель заполняющий пространство по высоте d (Между потолком и трубопроводом К3). Поэтому чем ниже трубопровод К3, тем более инерционной получается система отопления в температурных скачках.
    Расстояние от трубопровода К3 и К4 = f - будет являться температурным градиентом, поэтому можно смело подбирать необходимый потенциал (температуру в динамике) для определенных контуров отопления. Например, для теплых полов, можно сделать пониженную температуру. Или например, необходимо какие-то контура сделать менее приоритетными в потребление тепла.
    Трубопровод К1 - является питающим теплом бочку. Чем выше трубопровод К1, тем быстрее и без сильного остывания достигает теплоноситель трубопровода К3. Чем ниже трубопровод К1, тем сильнее теплоноситель разбавляется с температурным градиентом тепла. И это означает, что сильно высокая температура, больше разбавляется с остывшим теплоносителем в бочке. Чем ниже трубопровод К1, тем более инерционной получается система отопления в температурных скачках. Для более инерционной системы лучше опустить трубопровод К1.
    Имейте ввиду, что бочку лучше теплоизолировать. Так как неизолированная бочка начнет терять тепло и отапливать котельную, в которой она находиться.
    Для максимального получения и выравнивания температурных скачков, необходимо оба трубопровода К1 и К3 опускать вниз до середины бочки по высоте.
    Если вы желаете уменьшить влияние температурного напора на котел? То можно поменять трубопровод К1 и К2 между собой. То есть поменять направление теплоносителя в первом контуре. Это даст возможность не загонять в котел сильно холодный теплоноситель, который сможет разрушить нагревательный элемент или приводить к сильному конденсату и коррозии. В этом случае необходимо по высоте подобрать необходимый потенциал, который даст необходимый температурный напор. Также трубопроводы не должны быть расположены друг над другом. Так как горячий теплоноситель может, не разбавляясь поступать сразу в выходящий трубопровод. Имейте в виду, что мощность котла падает. То есть падает количество получаемого тепла в единицу времени. Это вызвано тем, что мы уменьшаем температурный напор, что приводит к получению тепла в меньших количествах. Но это не означает, что Ваш котел будет потреблять, то же самое количество топлива и давать меньше тепла. Просто автоматически увеличиться температура на выходе из котла. Но в котлах стоит регулятор температуры, и он попросту уменьшит поступление топлива. Что касается твердотопливных котлов, то там регулируется поступлением воздуха.
    Температурный напор котла - это разница между выдаваемым котлом температуры и приходящим остывшим теплоносителем.
  2. gukftgz356
    gukftgz356
    gukftgz356
    Краснодар
    Безымяный.jpg не знаю правильно или нет сделал себе так.
  3. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    @gukftgz356, почему подача на СО снизу ТА?
    Ну и насос котла должен быть после точки подмеса.
  4. gukftgz356
    gukftgz356
    gukftgz356
    Краснодар
    Извиняюсь нарисовал не правильно. А так стоит после подмеса. Ну и на каждый насос термостат.
  5. gukftgz356
    gukftgz356
    gukftgz356
    Краснодар
  6. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    @gukftgz356, подождите-ка! При чём тут смолы в котле? Для уменьшения конденсата и дёгтя ставится подмес, он у Вас есть. Я спрашивал про работу на систему отопления дома. По логике, подача в дом должна быть сверху (самая горячая вода), обратка снизу (самая холодная - сразу идёт в котёл). Если для СО температура сверху ТА слишком высокая (тёплые полы, например), то на линии СО так же ставится подмес (на нужную температуру).
  7. gukftgz356
    gukftgz356
    gukftgz356
    Краснодар
    В данный момент в баке почти одинаковая температура (верх низ).На дом стоит термостат, управляет насосом по температуре в помещении..Батареи часто остывают до холодных. Теперь представьте с дома идет холодная вода и тут же ее забирает котел, успеет подмес выровнять температуру? Или надо ставить на подмес электро краник с термостатом. В таком варианте как у меня на котел всегда поступает 60-65гр.
    Это у меня было пробное подключение. И оно меня устроило.
  8. gukftgz356
    gukftgz356
    gukftgz356
    Краснодар
    И еще думаю. если стоит термостат на температуру теплоносителя. тогда можно подключить правильно и выровнять температуру подмесом. Но меня так не устраивает. У нас температуры ночью -5-10 днем +5+10
  9. andreynedviga
    andreynedviga
    Живу уже давно здесь
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    не сомневаюсь, жду когда весна наступит), неохота сейчас переделывать, тем более я теплообменник для ГВС еще хочу в котел воткнуть, чтобы сразу так сказать все делать.
  10. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Потому что Вы, по сути, перемешиваете бак таким подключением СО.
    По-хорошему, так и должно быть. Термостатический клапан, выставленный на нужную температуру.
    Ну как хотите. Но это не самый разумный вариант.
  11. Iurii-ceb
    Iurii-ceb
    Iurii-ceb
    Подмес вряд ли способен компенсировать большую разницу между количеством тепла из котла и требуемым для оптимального отопления помещения. Разве что котел перейдет в режим тления. ИМХО.
  12. makseisk
    makseisk
    makseisk
    ейск
    из чего теплообменник гвс будете делать?
  13. pash-ok88
    pash-ok88
    pash-ok88
    Может всетаки лучше бойлер косвенного нагрева из газового балона? Либо гвс в котле только для мелких нужд
  14. pash-ok88
    pash-ok88
    pash-ok88
    Пойду попробую воздуховоды ПВ переделать:)
  15. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    Что-то типа накопителя с выносным теплообменником), пустить медную трубку в районе теплообменных труб, чтобы ДГ ее нагревали (как это сделать еще не придумал). 2 газовых баллона сваренных вместе будут служить накопителем горячей воды, т. е. вода там постоянно будет циркулировать покругу, накопитель-теплообменник - накопитель. Так потом еще планирую и коллектор солнечный сделать, вот к накопителю можно и его подцепить, особо думаю ничего переделывать и не придется.
