1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Котел пиролизный изготовил сам - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем stefi, 20.11.15.
  1. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    @minnevali, Похоже что днём тепло и идёт большое сопротивление дымохода, в КД создается давление и вент несправляется, газы с КЗ неуспевают выйти и душат котёл. Попробуйте разогреть шыбером дымоход и потом после закрытия посмотрите как будет вести себя факел. К примеру для вента типа ВПА 117 это нормально, слабоват по давлению .
  2. minnevali
    minnevali
    minnevali
    да так хорошо работает шибером ну боюсь труба гореть начинает там много дегтя у меня ВПА 120
  3. makseisk
    makseisk
    makseisk
    ейск
    Из плюсов хочу добавить, у меня только после добавленого вверху пв начали нормально сырые дрова гореть, атак был факел с дымом.
  4. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    @minnevali, Наденьте шапку на вент и дайте побольше оборотов чтобы поднять давление в КЗ без увеличения производительности, или надо увеличивать размер форсунки чтобы облегчить работу вентелятору, или увеличить количество отверстий ПВ, или поднять дымоход на 2-3м выше, или увеличить диаметр дымохода.
    С данным приколом столкнулся даже при работе котла с дымососом, но не так сильно выраженном как с наддувом .
  5. makseisk
    makseisk
    makseisk
    ейск
    От дымохода тоже многое зависит, без дымохода котлы замечательно работают:)]
  6. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    @makseisk, Без дымохода как раз проблем нет, проблемы из за обратной тяги дымохода, пробовал сделать вытяжку над котом на ЕТ так она наоборот работала, между домом и котельной постоянный сквозняк вот воздух из котельни и высасывает, закрыть окна в котельне нельзя в ней коты жывут, в подвале тоже ерунда получается с вентиляцией работающей задом наперёд.
    Сейчас с дымососом пока труба неразогреется, дым валит с капельника и вент слышно работает с напрягом, как только температура на улице падает то всего этого ненаблюдается .
  7. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    Это говорит о том что у вас сильный недожыг и низкая температура в КД, надо вначале настроить котёл и тогда он нетак будет реагировать на перепады температур на улице.
    На новом котле с дымососом тоже выхлопная и ТО зарастали дёгтем пока неувеличил разряжение в КД путем замены 6и лопастной крыльчатки на 9и лопастную, после этого только серый пепел в трубе и ТО, для 30вт движка 9лопастей оказались придельными по мощности, делаю новый дымосос с 50вт движком .
  8. makseisk
    makseisk
    makseisk
    ейск
  9. Lifestiler
    Lifestiler
    Lifestiler
    Георгиевск
    @minnevali, не горит факел когда мало углей над форсункой, бывает сразу после чистки, газит много, температуры нехватает, можно не лечить, пол закладки сдымит и разгорится (до следущей чистки) и дрова помельче колоть (чурки целиком неравномерно сгорают и под ними слой углей успевает выгореть, опять димит хотя в КЗ пламя прёт)
  10. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    А чего гадать надо смотреть что в КЗ делается и от этого плясать .
  11. minnevali
    minnevali
    minnevali
    когда мало углей котел работает хорошо а если много углей задыхается вот проблема в чем
  12. minnevali
    minnevali
    minnevali
    вент работает из 2 ох на 10 том там больше нет на малых факела нет вот ПВ можно наверно добавит дымоход 8 м больше не могу добавит народ смеется высоко диаметр дымохода 170 там все нормально вот форсунку разные ставил без резултатно
  13. minnevali
    minnevali
    minnevali
    когда вент работает КЗ открываю дым с начало потом дым уходить в КД котел работает хорошо там гореть без дыма
  14. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    Как ведет себя котёл когда поднимаете мощность наддува ?
    Если будет сильно газить то заткните часть отверстий ПВ в КЗ, и посмотрите на что это повлияет.
    Сильная газация с пропажей факела в момент растопки нестращна, добавите ВВ и будет пылать вся КД. Вам надо подобрать нужное количество и давление ПВ в КЗ для нормальной работы котла, пробуйте сильнее дуть и при этом уменьшать сечение ПВ в КЗ, ваша задача добиться чтобы большая часть пиролизных газов сгорала в КЗ, тогда небудут душиться угли и будет правельный факел и чистый выхлоп. На ВВ пока внимание необрашайте он нужен только для правельного дожыга ..
  15. minnevali
    minnevali
    minnevali
    это у меня не всегда так котел работает нормально это временами только просто когда не работает на душе не спокойно когда пол загрузка такого нет
