1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Котел пиролизный изготовил сам - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем stefi, 20.11.15.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Скорее всего датчик дымогазов тормозит. Попробуйте мультиметром.
  2. andreynedviga
    andreynedviga
    Живу уже давно здесь
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    на вид все нормально работает, так то при дозагрузке температура всегда останавливается и может падать, новую порцию топлива тоже нужно разогреть, а сырые дрова я поверх сухих кладу и еще обкладывал ими котел для сушки, но у вас он полностью теплоизолирован, я в последствии раздел котел для обогрева котельной.
  3. Shurupchikkk
    Shurupchikkk
    Shurupchikkk
    Глобино
    врятли он тормозит если и брешит то думаю градусов на 10-15 ну конечно проверю гдето валяеться мото датчик електронный в гараже нужно порыться, или может этот прокипятить попробовать, просто смущает постоянные сопли из трубы особенно когда холодно, и когда на градуснике показывает 100 градусов, то труба на выходе на плевок никак не реагирует (
  4. Shurupchikkk
    Shurupchikkk
    Shurupchikkk
    Глобино
    Вы знаете сегодня растопил на сухих, и вижу что я тупил последние две недели, он вообще не так работал слой жара нифига не формировался так и горел совсем по другому и паровоз был через раз после стопа, теперь буду пробовать формировать слой углей на сухих (правда их совсем мало) а дальше сырыми закидывать и продувку наверное почаще сделаю.
    По поводу раздеть, у меня етот сарай можно сказать почти что улица, так что не вариант, не охота батарею на улице почти что на 200 литров) наверное нужно думать что нить по поводу сушки, правда это реальная проблема просто негде.
  5. Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Мариуполь
    А у Вас датчик втавлен во внутрь трубы или просто снимает тепло с поверхности трубы, на видео плохо видно? И если дрова сырые старайтесь их хотябы поколоть чуть поменьше тогда они быстерее сохнут внутри и котёл меньше тратит энергии на их просушку.
  6. Shurupchikkk
    Shurupchikkk
    Shurupchikkk
    Глобино
    Сверху сделал отверстие и засунул сантиметров на 5-7 внутрь и сверху замазал высокотемпературным герметиком, читал что он должен быть по центру трубы, ну думаю что если чуть не поценрту, то это сильно не повлияет на показания, по поводу дров то я их и пилял такие лишь бы в дверь КЗ засунуть (она у меня 46х 46 см) можно было, прошлой зимой заметил что если порубаные то быстрее прогорают, правда есть и електроколун винтовой огромный, наверное Вы правы, какую то часть придеться поколоть(
  7. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    ну да, улицу топить смысла нет, но если заткнуть большие дырки, и одну сторону раскрыть, получится неплохая сушилка. Большие чурки тоже только сверху кидаю, и для веса и они действительно дольше горят, пока до них доходит они хорошо сушатся.
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Тормозит - это долго меняет показания.
  9. Shurupchikkk
    Shurupchikkk
    Shurupchikkk
    Глобино
    Понял Спасибо
    Попробую отыскать цифровой или купить термопару на мультиметр
  10. Shurupchikkk
    Shurupchikkk
    Shurupchikkk
    Глобино
    Многоуважаемые форумчани подскажите пожалуйста какая получаеться площадь теплообменника, если, 14 труб с внутренним диаметром 50 мм и длинной 70 см, позвонил производителю и он мне озвучил такие цифры, просто теплообменник чистил только один раз пару месяцев назад и не посчитал и не померял, а ради этого не охота как то разбирать крышку, так как у меня выход сверху котла, и есче вопрос может быть такая температура ДМГ при недостаточной тяге ? есть небольшая догадка не знаю в ней дело или нет, когда крутил и утеплял трубу поставил сверху перевернутый конус козырек и думаю что зря.
  11. gukftgz356
    gukftgz356
    gukftgz356
    Краснодар
    =1.54м2
  12. gukftgz356
    gukftgz356
    gukftgz356
    Краснодар
    А у меня какая-то ерунда происходит то нормально горит, то бухтит, то поддымливает,
    Я когда новую форсунку делал, то отверстия ВВ просверлил в шамоте под углом. Из за этого может быть?
    А у нас в Краснодаре пошли опята:)]
    Просто купил на зиму 2 камаза дров и боюсь не хватит. Потому выношу мозг себе и людям.
  13. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    От конфигурации форсунки может быть что угодно, самая хорошая из испытанных мной это когда щель конусом расширяется к низу и отверстия ВВ перпендикулярны щели, тогда ВВ влазит глубже в факел. В принципе размеры можно прикинуть по сечениям, площадь щели + площадь отверстий ВВ = площадь щели напротив отверстий ВВ и плюс небольшой запас на расшырение ВВ, в такой конфигурации форсунки ВВ недерётся с ПВ.
    Скоро попробую ракетную конфигурацию форсунки, с камерой смешывания и конусом .
  14. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    Вот про это я и говорю. Ножи встречаются друг против друга и просто режут тоньше спички.
  15. Shurupchikkk
    Shurupchikkk
    Shurupchikkk
    Глобино
    Спасибо все равно ерундка какаято получаеться
