1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Котел пиролизный изготовил сам - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем stefi, 20.11.15.
  1. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    Еслиб котёл работал нормально то в дымоходе был налёт пепла а не корка сажы с дёгтем.
    Должно быть слой углей - горяший слой сжыгающий часть пирогазов - газующий слой - сохнущий слой, при этом дыма в КЗ практически нет. Белый дым это и есть пирогазы и для того чтоб их уменьшить
    их надо частично сжечь прямо в КЗ, тогда горячие негорючие газы заполнят часть котла и недадут взрываться пирогазам и гореть верхним слоям дров, плюс горящий слой поднимает температуру углей что способствует прохождению обратной реакции негорючих газов и на выходе из форсунки получаем качественный газ и более полное его сгорание.
    Чаще встречается неправельное горение это слой углей - газующий слой -сохнущий слой, факел в таком варианте получается очень класный и высокотемпературный но нестабильный, может идти сильная перегазовка с обрывом и уходом факела в ТО, на начальных стадиях работы котла до появления слоя углей идёт сильное дымление, выхот котла на факел через 30-40минут, заростание выхлопа несгоревшими углеродами .
  2. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
    котел либо работает либо не работает (особенности расчетов и конструкции),а если котел работает, а иногда не работает - это заслуга топлива с повышенной или пониженной влажностью. Если котел заточен для работы на дровах с повышенной влажностью, то влажность дров менее 12% мешает нормальной работе котла и наоборот.
  3. minnevali
    minnevali
    minnevali
    Дрова старые очень сухие это плохо что ли
  4. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    @GBSS, Большая влажность может мешать на начальной работе котла ито она должна проявлятся в слабом тепловыделении факела, но не в его отсутствии, сильно сухие дрова могут вызвать сильную газацию на начальном этапе работы.
    К примеру сухая листва сильно газит что приводит к отрыву факела и дымлению, а мокрая горит великолепно бездымно.
    1 раз подобрав нужную пропорцию ПВ для габоритов котла и размеру форсунки, все остальные настройки под топливо производить регулировкой мощности вентилятора .
  5. gukftgz356
    gukftgz356
    gukftgz356
    Краснодар
    Я вот решил от зависания дров выложить шамотом полностью боковые стенки. На фото как было. Сейчас с боков до верха, все шамот. Хрен знает поможет нет. Похолодает испытаю. А то у нас +20. DSC_0000015.jpg
  6. gukftgz356
    gukftgz356
    gukftgz356
    Краснодар
    Хотел еще спросить если все стенки КЗ залить 3см жаростойким бетоном. Смолы будут или нет в КЗ.
  7. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
    Старые очень сухие в % не понятно. Попробуйте после загрузки котла сверху на дрова вылить стакан воды. Если горение стабилизируется - значит Старые очень сухие не есть хорошо для Вашего котла.
    Вот строка из паспорта Чешского пиролизника: Топливо использовать исключительно сухое с влажностью 12 – 20%. При большей влажности топлива понижается мощность котла и возрастает потребление топлива.
  8. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
    Я настолько жадный человек, что лучше посижу сутки в холодном доме чем потеряю теплотворность дров из-за какой то " большой влажности".
  9. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
    Четыре раза по слогам прочел Ваш пост и понял, те же яйца вид сбоку о чем я и написал.
  10. Balomut
    Balomut
    Кулибин
    Balomut
    Кулибин
    Великий Новгород область
  11. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    @GBSS, Жадный нежадный, что есть то и палим, горбыль попилил, стружку собрал вместе со снегом и землёй и в котёл, в котле всё просохнит, на старом котле с наддувом даже незадумывался кидал всё подрят только следил чтобы нервануло, с дымососом пока неканает надо в перемешку с сухим иначе нет горения в КЗ, только угли и фиолетовый факел.
    @Balomut, много лишнего в вашем варианте котла, устаните варить и резать, проще надо чем проще тем надёжнее .
  12. minnevali
    minnevali
    minnevali
    . Я первый сезон тополю и не понимаю по ноучному нам на пальчах надобно обяснят
  13. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    @Balomut, да, замудрённая конструкция. На какую мощность котёл? Чем классическая форсунка с подвесным коконом под ней не устроила?
  14. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    Через пару сезонов всё сгниёт за бетоном, а также и за кирпичом над ПВ, СТ3 5-6мм нормально держыт жар, главное неприваривать к ней другие марки иначе поведёт.
    Для сухого котла футеровка КЗ нужна и не 3см а лучше 65мм чтобы стенки сильно ненагревались, кстати метал тоже будет ржаветь, обнаружил несколько мест при разборке, в основном в верху.
    @Balomut, Котёл Судя по размерам КЗ и количеству труб ТО 15-20квт.
    Турбококон устаните впихивать в котёл через те дыркодвери, картинка сильно отличается от реалий и то что на картинке выглядит маленьким в реалиях намного больше. Тоже хотел поставить подобный кокон но но его реально тяжко впихнуть 420мм шырины КД уж больно он мелкий получается и факелу будет тесно.
    Пепла будет много и он в перыую очередь забьет все узкие места, из за низкой посадки ТО осядет на верху ТО.
    Както после топки листвой котёл стал слабо набирать температуру, оказалось пеплом полностью завалило верх ТО под самую крышку, шыбер розжыга неоткрывался, но котёл упорно работал, в пепле образовались небольшые каналы от труб ТО в дымоход.
    На новом котле низ ТО 380мм от дна КД, верх ТО покрыт 10-20мм легкосдуваемым серым пеплом, буду подвешывать кокон чтобы было проще чистить, за неделю КД заполняется пеплом на 75%.
    Но пепел это ерунда по сравнению с дёгтем, который будет лезть во все щели КЗ, особенно он любит негерметичныё каналы ПВ, ВВ, толстые ненагретыё кирпичи, и все ненаклонные плоскости .
  15. Balomut
    Balomut
    Кулибин
    Balomut
    Кулибин
