1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Котел пиролизный изготовил сам - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем stefi, 20.11.15.
  1. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Это конечно, мечта любого котлостроителя!
    Извиняюсь за глупый вопрос, а как его чистить?
  2. Balomut
    Balomut
    Кулибин
    Balomut
    Кулибин
    Великий Новгород область
    Можно конечно и без трубок, сверху люки и снизу спереди две дверки по бокам
  3. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    Я как та собака :), всё понимаю только сказать немогу, у меня процесс настройки занял пол отопительного сезона пока я понял что и как должно работать, после этого почти сезон нетрогал регулировки до разборки котла.
    @Balomut, Вах что это :ogo:, сделайте простую шахту одну на КЗ и ВВ потом разделите плитой, можыте сделать ее расширяющуюся вниз, можыте сделать шыбер или канал на весь потолок.
    Зайдите в альбомы сторожыл и посмотрите варианты изготовленных ими котлов, если чтото будет непонятно спросите здесь. К примеру изготовленный мной в прошлом году котёл можно сделать еще проще и лучше чем он получился, возможно через сизон другой переделаю удалив лишнее .
  4. kolyan55
    kolyan55
    kolyan55
    Чем проще тем надежнее, а значит и лучше. Зачем изобретать сложный велосипед, если изобретены под любой каприз. Бери вариант который подходит тебе и делай под свои размеры, топливо, мощности и тд. Нужно уходить от сложных вещей. Даже форсунка сложная, В процессе эксплуатации (чистки) могут возникнуть проблемы. Так зачем планировать проблемный
  5. kolyan55
    kolyan55
    kolyan55
    Вчера в виде эксперимента загрузил ооочень сухие дрова. И действительно пламя не стабильное. Срывается и дымит.
  6. minnevali
    minnevali
    minnevali
    я пишу сухими не работает а сырых нет воды плескаю безполезно
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Может и на сырых не работает? Т е вообще не работает.
  8. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    @minnevali, Попробуйте уменьшить количество отверстий ПВ, я их затыкал болтиками.
    Поиграйтесь размером форсунки, вставлял кусочки шамота.
    Когда это непомагало добавлял отверстий или увеличивал форсунку.
    После каждой манипуляции производил полный цыкл работы котла.
    Потихоньку подобрал нужные пропорции, хотя котёл впринципе и без них неплохо работал но такие мелочи как медленный старт, заростание ТО и сильная реакция на погоду, недавали мне покоя .
  9. minnevali
    minnevali
    minnevali
    у вас ВВ куда подаются в бок или торец форсунке у меня подача с боку не работает
  10. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    @minnevali, можно фото КЗ и фото дров какими топите?
  11. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    @minnevali, ВВ с боков, кирпичь просверленный с боков по 4 отв на 12мм с 2х сторон, щель 30х~90мм просверлена и расшырена болгаркой с расшырением вниз от отверстий ВВ. В КЗ только увеличил количество отверстий ПВ с подачей спереди, основное отношение сечений ПВ и ВВ соблюдено на подаче 70% ПВ и 30% ВВ полностью открыты, устанавливались форсунки 10-40х80-150мм в принцыпе работают в 2 раза меньшей и большей мощности. Отбраковал узкие форсунки по причине забиваются и слабый вент их немог продуть при газации топлива, форсунки с удвоеной мощностью вент неомог обслужыть, ПВ подал спереди так как сильно зависали дрова и приподнял до около 200мм чтоб незасыпало пеплом как боковые (150мм).
    Подстраивал под дрова добавлением мощности наддува, на сырые побольше на сухие поменьше, хотя через час работы котлу до лампочки какие дрова .
  12. minnevali
    minnevali
    minnevali
  13. minnevali
    minnevali
    minnevali
    Дрова который топлю а КЗ снимать печку тушит надо пока не могу
  14. Shurupchikkk
    Shurupchikkk
    Shurupchikkk
    Глобино
    Люди добрые подскажите пожалуйста, кто нить топит чурками например 45 см диаметром, такими лишь бы в КЗ влезли? или все колят?
    и есчё вопрос, плинирую добавить КЗ верх сантиматров на 60-70 + сделать третьи двери верху, просто сей час получаеться запихнуть полторы чурки + мелкие в полости, а хочу чтобы влазило хотя бы три, верхний колпак будет без водяной рубашки (просто срежу верх, заглушу рубашку по периметру) и вверх добавлю пирамидальный колпак с небольшим заужением вверх, (думаю так чурки зависать будут меньше) Как думаете целесообразно такое сделать и какие проблемы могут возникнуть?
  15. Balomut
    Balomut
    Кулибин
    Balomut
    Кулибин
    аналог
