1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Котел пиролизный изготовил сам - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем stefi, 20.11.15.
  1. Андрей Иваныч
    Андрей Иваныч
    Андрей Иваныч
    Мелитополь
    Возможно. Только с дровами или черепахой. Также нельзя сильно дуть на пелеты. Пропеллер ужимать до 25%, иначе образуются коржи наподобие угольных.
  2. kolyan55
    kolyan55
    kolyan55
    Спасибо, с дровами примерно в какой пропорции?
    50 - 50 или по другому
    а сильно засоряют ТО, дымоход?
    Пеллеты - из скорлупы подсолнуха
  3. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Максимальная производительность 117 го 185 куб. ч на котел 30 квт надо 50 куб. ч
    В моем котле, 120 ый придушен примерно на 60% выдает 30 квт. ч
  4. Андрей Иваныч
    Андрей Иваныч
    Андрей Иваныч
    Мелитополь
    В зависимости в каком режиме будет котел работать
    1/3 точно
  5. Андрей Иваныч
    Андрей Иваныч
    Андрей Иваныч
    Мелитополь
    Вопрос к спецам: Что с этим котлом не так?
  6. andreynedviga
    andreynedviga
    Живу уже давно здесь
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    ааа, тогда форумчанин пмфпмф не туда пошел копать, я то думал про котел какой пишет с похожими ручками.
  7. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    впа 120, работает на 36% мощность 30 кВт.
  8. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    С WPA-117 можно и 30квт выдавить но геморно, на 12-15квт пользовал на 60-70% мощности, но когда на улице было тепло или сильный ветер, несправлялся с выдавливанием газов из КД, ему надо чтобы сечение ТО и дымохода было как можно больше, тогда 117 пашыт отлично.
    Надо подобрать размер форсунки так чтоб при начальной газации недушылись угли, мне удалось это сделать увеличением размера форсунки на 30% больше расчётной вместо 12квт сделал 18квт.
    Вобшем чем слабее подача воздуха тем больше больше связанныё с ним каналы .
  9. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Так я тоже и написал. Только на глаз прикинул, что вент работает на 40%:)
  10. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Я только подтвердил для ориентира народу.
  11. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    Сравните давление на 50кубах.ч 120 и 117, можно хоть 5000куб.ч. дуть но если небудет паскалей это просто работа в пустую.
    Както доэкперементировался что вент дует и из него дым валит, давление в КЗ превысило давление вента.
    Нет козырька над ПВ.
    Проёмы дверей можно расшырить до шырины КЗ если металл внутрянки 5мм.
    На полке шыбера наклоны есть ?
  12. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Я не буду ничего сравнивать. А скажу что 117 го, хватит на 30 квт, вместе с его паскалями. :)
    С дуру, можно и письку сломать:)]
  13. jt2833
    jt2833
    jt2833
    Каменское Украина
    Заказал, буду эксперементировать.
    Дымоход 220мм труба почти в 2 раза превышает сечение теплообменника.
    Свет играеться от 200 до 160 вольт.
  14. Guramm
    Guramm
    Guramm
    МОСКВА
    Приветствую котлостроителей я в этом деле новичёк прочитал все что смог на этом форуме делаю котел может кто подсказать обязательно делать водяную рубашку на самом дне камеры дожига или можно не делать расстояние от водяной полки до дна 120 мм заранее большое спасибо удачи всем
  15. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Понятно. С этого надо было и начинать.
