1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Котел пиролизный изготовил сам - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем stefi, 20.11.15.
  1. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    @jt2833, какой заказали ?
    @Guramm, те полметра 2-3мм желяеза нестоят того гемороя с термозащитой дна.
    Решыл испробовать котёл без термозащиты двери, метал 3мм тут же пошол волной, и это котёл еще даже неразгорелся. На старом котле металл 8мм в КД был прикрыт 65мм шамота, наблюдается легкая пузатость по всем плоскостям .
  2. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
    Можно не делать. Только теплоизолируйте, иначе под котлом пыль гореть начнет.
  3. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    @GBSS, :aga: Красиво описал !
  4. jt2833
    jt2833
    jt2833
    Каменское Украина
  5. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
    Чисто мое мнение: Кроме гемора при изготовлении и эксплуатации и ряда еще негативных вещей водоохлаждаемое дно за собой не несет. Из плюсов: чистота, теплый путь для дожига и возможность подогрева воздуха ПВ ВВ.
  6. Balomut
    Balomut
    Кулибин
    Balomut
    Кулибин
    Великий Новгород область
  7. andreynedviga
    andreynedviga
    Живу уже давно здесь
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    по разному уже здесь встречал как, кто делает водяную рубашку, если выложить дно шамотом, то пыль под котлом гореть не должна). Я верх сделал без водяной рубашки, спокойно сушу дрова. Так обратите внимание на всякие мелочи которые здесь чаще рассматриваются, подачу ПВ например и уклон полки проема КЗ.
  8. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    а что нового Вы спроектировали, по картинке КЗ маловата мне кажется
  9. Balomut
    Balomut
    Кулибин
    Balomut
    Кулибин
    А при чем тут новое ? Я же видео добавил с чего слепил.
    Новое наклон низа спереди в КЗ - которая кстати 550х550х550 и горелка из кирпича и поперек а не вдоль .
  10. Balomut
    Balomut
    Кулибин
    Balomut
    Кулибин
    Весь котел ширина 650 длина 700 и высота 1150
  11. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    Видео красивое :super:, насчет наклона спереди нужно комментов дождаться от @GBSS, но у меня по типу Вашего наклона спереди формируется ерунда из смол и пепла и дрова из-за этого подвисают, с известными последствиями.
    По горелке Vorfolomey эксперементировал, прямоугольную, круглую делал, разницы не было, думаю с Вашим вариантом тоже самое, работать будет штатно.
  12. Андрей Иваныч
    Андрей Иваныч
    Андрей Иваныч
    Мелитополь
    Что это даст? Залипать отверстия все равно будут. Какую еще функцию он выполняет?
    Не вижу смыла и так поддымливает. По топливу в основном опила.
    ? немного не допонял вопроса...
  13. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    чтобы смолы стекали внутрь КЗ, а не в теплообменник, из-за чего кстати и может залипать шибер.
  14. gukftgz356
    gukftgz356
    gukftgz356
    Краснодар
    У меня опять вопрос. Сделал доп подачу ПВ сверху дверки. Теперь смолы текут по этой подаче. Может снизу или с боку попробовать?
  15. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    здесь наверное уклон нужен, чтобы если текут, то в КЗ.
