1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Котел пиролизный изготовил сам - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем stefi, 20.11.15.
  1. gukftgz356
    gukftgz356
    gukftgz356
    Краснодар
    Блин ну не знаю только в верхней части смолы образуются или нет.
    Мужики с праздником всех ! (кто отмечает)
  2. andreynedviga
    andreynedviga
    Живу уже давно здесь
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    про верх и пишу, текут то они сверху вниз, образуются они там куда дым долетает скорее всего.
  3. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
  4. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    Смола образуется везде в КЗ, при 60-70гр она становится текучей, ниже 30гр она как канифоль, там где она соприкасается с огнём или поверхностью выше 150гр она выгорает или испаряется, поэтому там где небудет водяного охлаждения будет образовываться чёрная губчатая корка 5-10мм, а там где есть водяная рубашка будет стекать вниз и чем выше температура котла тем тоньше слой смолы.
    Поэтому все поверхности в КЗ должны быть не горизонтальными чтобы смола на них ненакапливалась, поэтому отверстия ВВ проходяшие через стенку котла прикрывают козырьком чтобы на них непопадала стекаюшая смола, которая выгорая перекрывает их коксом..
    Для КД это правело неактуально, все что в нее попадает выгорает .
  5. Экспериментатор
    Экспериментатор
    Всем привет
    Решил показать свой котёл, заодно поделиться опытом, возможно кому пригодится...
    Это уже третий котёл подобной конструкции, можно сказать версия 3 ;)
    Работали все три нормально, скажем свою функцию выполнили, но...
    В первом варианте пиролизная камера была сварена из металла, примерно 6-8 мм. Из камеры газ выходил вниз через чугунный колосник. Остальное всё из кирпича (обычный + шамотный). Так вот колосник "поплыл" через неделю... прогнулся и в дальнейшем сезон котёл работал на костылях в этом месте (колосник переворачивался, вставлялся металл и т. п.)... Колосник от промышленных котлов, полметра длиной, массивный такой... В котле их было два.
    Камера рассыпалась на второй сезон, хотя и первый пережила с трудом...
    Выводы (лично мои, никому не навязываю): В пиролизном котле, с нормальными температурами, металл долго не проживёт, поэтому не переводите зазря ;) Ко всему, в плане ремонта и постройки кирпич проще...
    В итоге в третьей версии я выкинул всё железо из котла, ну кроме регистра конечно ;)
    Температура в месте сгорания такая высокая, что шамотный кирпич после двух сезонов стал красным внутри, по весу напоминает пемзу, сыпется ;)...
    В результате сейчас камера и топка полностью из шамотного кирпича. Герметичность нормальная. Все поверхности отделаны обмазкой из мертеля. Надеюсь это поможет ;)
    Котёл строился для отопления производственного здания. Отапливает примерно 500 кв. м. Топливо дрова для растопки, автошины в пиролизную камеру. Хотя в камеру кидали всё, что горит :))
    Здесь бываю редко, в основном почитать... попозже постараюсь рассказать о конструкции подробнее.
  6. Экспериментатор
    Экспериментатор
  7. Экспериментатор
    Экспериментатор
  8. Экспериментатор
    Экспериментатор
    не даёт мне вставить всё в одном сообщении...
  9. Balomut
    Balomut
    Кулибин
    Balomut
    Кулибин
    Великий Новгород область
    спереди и по бокам дно с наклоном к горелке и спереди там дверка для розжига
  10. gukftgz356
    gukftgz356
    gukftgz356
    Краснодар
    Спасибо. Но я имел ввиду смолы образуются в профильной трубе по которой поступает дополнительный ПВ. Фото на предыдущей странице.
  11. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    @gukftgz356,
    Так вердикт - такая подача дала сильный выигрыш, по сравнению с классикой?
    Показатели изменились: качество горения, чистота ТО, время работы на 1 закладке, удобство при обслуживании и эксплуатации.
  12. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    Здоровый котлище, не мудрено, что там металл плавится, это же доменная печь целая :)
  13. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    С праздником, с днем защитника Отечества! :pioner::hndshk:
  14. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    наверное ДГ проникают туда когда котел в стопе и смолы образуются, может какую заслонку поставить в верхней части, как на вентиляторе например, тогда смолы не будут образовываться в вертикальной части дымохода, но они и снизу могут подниматься вверх кстати, 2 заслонки тогда нужно.
  15. minnevali
    minnevali
    minnevali
    если ПВ подать с верху вот видешь какой выгыреш нечего нет кроме смолы
