ИБП для газового котла - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем akexu111, 20.10.15.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Мне так не показалось...
  2. val225
    val225
    val225
    А котлу эти скачки напряжения 220+/-10 В нормально?
  3. val225
    val225
    val225
    Не то спросил.
    А котлу эти скачки напряжения 220 В+/-10 % нормально?
  4. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Так это ГОСТ и продаваемое оборудование должно ему соответствовать.
  5. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    @keyver, Понимаю, что вопрос некорректный, но как по Вашему мнению дела обстоят с надёжностью ПНов?
  6. keyver
    keyver
    keyver
    г.Казань
    По входу достаточно точный, по выходу - хуже, скорее всего заложен алгоритм задержки, что бы не так быстро показания изменялись.
  7. keyver
    keyver
    keyver
    г.Казань
    В работе ИБП достаточно надежный. Но смотреть надо при покупке - как правило нарекание к дисплеям, как LCD так и LED - не показываются некоторые символы или значки (низкое качество печатных плат дисплея). Были отказы по причине применения реле (коммутирующих АКБ) не соответствующие даташитам. Если год проработает, то работает вполне надежно.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Надо смотреть в документации на котел. А вообще, ничего хорошего...
  9. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    @keyver, Скажите не изменил ли алгоритм зарядки Ecovolt на серии интерактивников Eco? В ветке были отзывы владельцев о поддержании в акб напряжения заряда в 14,6В, без перехода во float.
  10. val225
    val225
    val225
    В паспорте на котел ничего нет, только 230 В и 50 Гц
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Да все нормально! Сеть по госту!
  12. keyver
    keyver
    keyver
    г.Казань
    В ИБП серий ECO, LUX применено одностадийное зарядное устройство. В ИБП поставки осени 2015 г напряжение заряда уменьшено до 13,76...13,8 В и на этом уровне поддерживается. Так же все идут с самозапуском.
    Более ранние шли с напряжением заряда до 14,8 В (в некоторых экземплярах) и вызывали "кипение" герметичных AGM АКБ. Если кто дружит с электроникой - переделать пара пустяков: заменить один или два резистора (в зависимости от версии платы), так же и с самозапуском - впаять оптрон.
  13. keyver
    keyver
    keyver
    г.Казань
    К сожалению "нестыковка" ГОСТов - российского (220 В) и европейского (230 В) при одинаковом пределе отклонения в +/- 10 %. Некоторые котлы, рассчитанные на напряжение 230 В, при нижнем допустимом российском в 198 В работают неустойчиво или сваливаются в ошибку.
  14. zugzag
    zugzag
    zugzag
    Всем привет.
    Купил всеж N-power Pro-Vision Black M 1000 LT (36 в.) с 3 акб 50 ач от Coslight.
    Вроде все работает нормально, но пару вещей насторожило.
    Во первых не нравится напряжение заряда, когда аккумы заряжены до предела начинает циклировать с напряжением в 44.3 в. - показание ибп (т.е. 14.8 в. на каждый акк почти), если на клеммах мерить простеньким мультиметром, то чуть меньше, 43.9 (14.6 на каждый акк).
    Как-то многовато если честно, и я не первый кто об этом говорит, нашел еще неск. отзывов на эту же тему, только с 24в. версией.
    Если понаблюдать за показанием напряжения акб на ибп, то циклы выглядят примерно так, 1 минута держится 40.4 в., потом 1 минута 44.3 в., и так постоянно.
    Аккумы при этом не греются, комнатной температуры, вот и не знаю, делать ченить, или оставить как есть и не очковать. Боюсь прокипятить не дешевые кослайты...
    Второй момент, когда аккумы до предела заряжены, я начинаю слышать достаточно тихий, но ощутимый слуху свист, свист идет от транса зарядника, уверен на 100%, на других режимах зарядки его нет.
    Третий момент, на выходе всегда на 3 вольта меньше чем установлено, что от акб, что от сети, т. е. 205, 207, 217, 227, 237, не критично конечно, но все равно, а может и мультиметр врет, при этом на экране всегда горит ровная цифра)
  15. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Что можно посоветовать, пробуйте связаться с производителем чтобы прояснить ситуацию по поводу зарядного устройства т. е. прояснить, соответствует ли Вашим замерам заложенный алгоритм зарядки, конечно 14,8В это много, предел для AGM и кирдык для GEL.
