ИБП для газового котла - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем akexu111, 20.10.15.
  1. chen1
    chen1
    chen1
    проблема в том, что бесперебойник примитивный и режимы заряда не могут быть настроены пользователем. Этот вопрос решен в современных Российских ИБП, пользователь может применить любой аккумулятор и настроить ЗУ под его параметры
  2. zugzag
    zugzag
    zugzag
    Это все понятно.
    Так и было сделано, и на форум их написал, и по телефону, сказали будут разбираться, что такого не должно быть.
    Так самое проблемное то еще, что тут связка из 3 акб, у всех разные сопротивления, и на какой-то чуть меньше 14,8 приходит, а на какой-то и все 15.
    Аккумы дороже ибп получились, а при такой зарядке я думаю за пол года они выкипятятся в нули.
  3. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Здесь вообще не вопрос, нужно покупать-паять балансир для акб, а то действительно хорошим это не кончится (у самого тоже есть негативный опыт) Для начала Вам сюда:https://www.forumhouse.ru/threads/175055/, а потом сюда:https://www.forumhouse.ru/threads/271511/page-113#post-11516822 ,человек даже не дружащий с паяльником сделает.
  4. zugzag
    zugzag
    zugzag
    Спасибо, буду думать.
    Они попросили еще день погонять, посмотреть, не изменится ли ничего.
    Надеюсь за 2 дня с акб при такой зарядке ничего не случится.
    Вот что еще интересно, Вы как владелец сигмы, можете поведать примерный алгоритм ее зарядки?
    Когда она заряжает полностью акб, что дальше происходит?
    Дает какое-то время отдохнуть акб?
    Или также постоянно льет, как нпаур этот? Повторюсь, этот 1 минуту льет 13,4 на каждый акк, потом пауза пару сек, и дальше минуту льет 14.6-14.7 на каждый.
    Какой-то странный алгоритм зарядки, как бы акб при такой зарядке вообще за неск дней не сдохли.
    Надо было всеж монолит II наверное брать...
    Или ту же сигму.
  5. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Вы не переживайте, не тот это производитель чтоб оставить ваш случай без внимания.
    У Сигмы напряжение циклического заряда 14В, после того как акб зарядились, слышаться щелчки и напряжение на батареях падает до 13,5В так и поддерживается на этом уровне.
  6. VasiljevAndrej
    VasiljevAndrej
    VasiljevAndrej
    Всем бобра :victory:
    В прошлую зиму взял в ток-шопе себе Zenon Ultra (https://www.forumhouse.ru/threads/336761/page-50#post-14597000) для котла... работает норм, нареканий нет (ну если тока вентилятор - работает, может, как у системника. Но он стоит в другой комнате и фиг с ним). Сейчас озадачился, чтобы запитать не только котел но и весь дом, точнее все основное в доме (думаю квт до 6)... Так вот вопрос - что можно рассмотреть (какой девайс) для этого, нужен ли также как и для котла онлайн ибп или можно не онлайн использовать, но при этом котел оставить на Zenon? :faq:
  7. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    А вы представляете цену такого оборудования? :aga:
  8. Selan61
    Selan61
    Selan61
    с. п. Ташелка, Самарская губерния
    А по какой схеме делали? Результат за 2 года есть?
  9. VasiljevAndrej
    VasiljevAndrej
    VasiljevAndrej
    Капец будет, да? Ипотеку придется брать? :( С курсом бакса, конечно, цены прыгнули...
  10. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    А из чего (потребителей) насчитали 6кВт? При такой мощности обычно ставят генератор!
  11. VasiljevAndrej
    VasiljevAndrej
    VasiljevAndrej
    Да по факту будет меньше... до 6 квт. Там холодильник, микроволновка, свет, может чайник включить, телек или комп включить, насос, котел... ну и с учетом пуска чтоб запас был.
    Или на котле Zenon а на остальное генератор?
  12. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Ну логика такая! Ночь, Вас нет дома - работает ИБП! Сдохли АКБ, Вы дома запускается гена обеспечивая Вам полный комфорт и заряжает АКБ ИБП!
  13. VasiljevAndrej
    VasiljevAndrej
    VasiljevAndrej
    Ну да, логично получается...
    Спасибо, пойду учить мат. часть :hello:
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Все это лучше рассчитать сначала с учетом каждой конкретной нагрузки и только потом выбирать модель.
  15. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Генератор. Можно с автозапуском.
