ИБП для газового котла - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем akexu111, 20.10.15.
  1. zugzag
    zugzag
    zugzag
    Хотел фотки приложить еще, но что-то не нашел как это сделать.
    А также интересно было бы услышать мнение ув. Олега, @Ovcher, по большому счету по его совету и купил этот ибп, правда я у него под конец советовался на счет 24в или 36в версии, и он посоветовал взять 24в, и модернизировать ее. Но когда оказалось что 24в. стоит дороже даже, чем 36в., хотя изначально было сказано что дешевле почти на 4 тыс, поэтому всеж купил 36в, но что-то Олег молчит, устал наверное от моих вопросов :)]
  2. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Ну вот всё удачно и разрешилось! :super:
  3. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Внизу есть оранжевая кнопка "загрузить файл", фотки обрезаете, сжимаете чтоб меньше весили и жмёте эту кнопку.
  4. zugzag
    zugzag
    zugzag
    В общем-то лучше.
    Но все-таки циклирование напрягает это, оно же будет включаться после каждого вырубания сети, хотя это тоже надо проверить, пока не трогаю, пусть еще для чистоты эксперимента постоит сутки нетронутым.
    Всеж даже кратковременное повышение до 14.9 на минуту, с минутным отдыхом на 13.35 в течении 10-12 часов жизнь акб точно не продлит, имхо.
    Вот если бы разбалансировать еще напряжение это при зарядке, чтоб на всех 14.6 было в этот момент, было бы еще легче для моей души :)] И для акб тоже.
    Поэтому возвращаемся к вопросу о балансировщике, хотел в личку задать этот вопрос, чтоб тут не флудить, но Ваш профиль закрыт.
    Вопрос вот в чем, я далек от темы балансиров акб и их схемотехники, Ваши ссылки обязательно изучу, но пока тут спрошу, балансир только заряженные акб уравнивает? Или он может уравнивать напряжение зарядки? Хотелось бы уравнять именно напряжение зарядки, ибо когда он льет 43.9 в, на акб разброс такой: 14.55 14.90 14.45, иногда крайние уравниваются, 14.50 14.90 14.50, и вот 14.9 эта напрягает. При этом при 40в. с зарядки, разброс по началу минимальный, 13.35 13.32 13.34, потом немного улетает, 13.36 13.40 13.25, при разряде разлета вообще нет, при нагрузке в 200-300 ватт на инвертор, напряжение на акб различается максимум в 0.01 в.
  5. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    И в процессе зарядки и после при переходе во float.
  6. zugzag
    zugzag
    zugzag
    Спасибо, я сижу частенько на другом форуме, и по привычке искал кнопку в верхней панели, а вниз и не глянул как-то :|:
    Вот текущее состояние:
  7. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Нормальное состояние, всё путём, примерно 13,4 В на батарею.
  8. zugzag
    zugzag
    zugzag
    Согласен.
    Осталось балансир сделать.
    Как отвезу все это дело за город, постараюсь все поточнее промерить, там у меня получше есть приборчик, с тру-рмс, хз честным или нет, и токовыми клещами.
  9. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Слюни глотаю давно хочу TRUE RMS, но неожиданно подвернулся эхолот, сезон скоро. :)]
  10. dzurdzuk
    dzurdzuk
    dzurdzuk
    Здравствуйте! Помогите с выбором ИБП. Что для этого нужно знать? Какой газовый котел стоит? В общем проблема такая, что часто отключают свет на час, два, бывает и на 5 часов. КАк только чуть ветер поднимется, энергетики отключают свет, в общем такие проблемы. А у меня котел газовый с насосом, и моментально холодно бывает дома. Также инкубатор стоял у меня, несколько дней назад выключили на 5 часов свет, вот тут уже терпение лопнуло, и решил что то делать. У меня есть генератор SDMO по моему на 2 кв, но и то пока что не приспособлен, да и когда дома меня нет, завести не смогут его. Заходил в тему насчет генераторов, и мне посоветовали ИБП и что тема тут есть. Скажите, что мне лучше делать, какие расчеты нужны, что лучше и какой фирмы рекомендуете вы. Я думаю мне достаточно будет, чтобы котел газовый поддерживать, холодильники, ну и в случае чего инкубатор когда включенный стоит
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Кроме отключения сети напряжение стабильно? Или есть просадки? Укажите фазозависимость котла? И мощность Вашего инкубатора?
  12. dzurdzuk
    dzurdzuk
    dzurdzuk
    Напряжение не стабильное. Бывает что ночью иногда компьютер не включается. Покупал стабилизатор Вркон 15 кв, он по моему идет от 170. Так он не помогает, так как напряжение и 150 бывает иногда. Фазозависимотсь котла это что значит? Извиняюсь конечно) у меня два инкубатора стоят, ну они небольшие. Один на 72 яйца, написано в инструкции максимальная мощность-60Вт, а второй на 50 яиц- максимум 120W,в среднем 65W
  13. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    И ещё один нескромный вопрос, на какую сумму расчитываете для покупки?
  14. dzurdzuk
    dzurdzuk
    dzurdzuk
    Я пока что даже и не знаю цены. Но всегда придерживаюсь такого, как соотношение цена качество. Знаю что скупой платит дважды) и также просто за брэнд тоже не стоит переплачивать.
  15. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    @dzurdzuk, скажите насколько часты отключения?
