ИБП для газового котла - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем akexu111, 20.10.15.
  1. Selan61
    Selan61
    Selan61
    с. п. Ташелка, Самарская губерния
    А откуда пошла информация, что у 12В сигмы зарядный ток 10А, на сайте по прежнему 6А.
    А при двух батареях в параллель, им нужен балансир по току заряда? Одна батарея старая, другая новая, одна сульфатирована, другая ещё нет, интересно, как сигма поступит в этом случае? Просто будет выдавать ток, которые тянут АКБ, а как в режиме флоат? Мне кажется здесь тоже не всё однозначно.
  2. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Дим, я согласен! Надо было написать От 100Ач!:hndshk: А там владелец должен решать!
  3. dzurdzuk
    dzurdzuk
    dzurdzuk
    Геннадий, Дмитрий! Значит беру сигму и к нему один 200 или два по 100? И ссылку дайте на какие аккумуляторы, если один 200, один на 100 мне Геннадий скинул вариант. И если не трудно в каком магазине заказать и купить. Можно в личку, если рекламой посчитают сюда ссылки скидывать
  4. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Один двусотамперный весит много, хотя если здоровье позволяет почему нет, а так две сотки. Магзин я Вам в личку скину. Возьмите Leoch серии DJM.
  5. dzurdzuk
    dzurdzuk
    dzurdzuk
    К вам в личку написать не получается) скиньте пожалуйста именно ссылку на какой аккумулятор? И ИБП тоже скиньте ссылку где покупать лучше
  6. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Я Вам в личку написал. не пришло?
  7. BBear
    BBear
    BBear
    Севастополь
    Прошу пардону у уважаемых знатоков, но есть ещё вариант типа моего, с МапСин на 12V. У меня на 2кВт версии (1.4 в долговременном режиме) прицеплены две гелевые батарейки по 120Ач каждая и всё это дело замечательно тянет котёл, холодильник, винный холодильник :|:, компьютер и какое-то количество ламп часов этак несколько. Недавно была очередная пара дней с отключениями 3 через 3 (привет из Севастополя :hello:) - по окончании 3-х часов отключения на батарейках было ещё 12В.
  8. dzurdzuk
    dzurdzuk
    dzurdzuk
    ИБП тоже там заказывать? И аккумуляторов как я понял, беру два по 100, правильно? А электрик наверное поймет как дальше его подключать. Его ведь можно отдельно на газовый котел, компьютер, видеонаблюдения и инкубатор пустить. Например инкубатор не всегда, потом брудер для цыплят например на две недели, это клетка где нужно держать тепло для цыплят до одной двух недель.
  9. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Да.
  10. BBear
    BBear
    BBear
    Севастополь
    И кстати ещё про мой любимый МапСин. Сильно его люблю за способность отдать много ампер при заряде чтобы достаточно быстро быть готовым к следующему отключению (или не страдать от большой ёмкости батарейки). Например, разрешённый 0.2С для моих батареек - это 45А.
    А ваш так может? (с) :aga:
  11. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Тема с инверторами оффлайн очень интересная, но ещё и дорогая. :)
  12. keyver
    keyver
    keyver
    г.Казань
    Пошла от меня. В пятницу (25.03.2016 г) общался с представителем производителя и задавал вопрос о величине зарядного тока сигмы 12 В - сказал, что 10 А. А то, что на сайте 6 А, мол старая информация, обновить не успели.
  13. zapravshik
    zapravshik
    zapravshik
    Прошу помощи. Есть ипб KIN-1000AP, но отсутствует лицевая панель-крышка, а на ней индикация и кнопка теста. Поделитесь у кого есть, фото платки индикации такой чтоб собрать аналог или фрагментом схемы ипб. Только на monitor и спец форумы не посылайте :)
  14. Battman
    Battman
    Battman
    Андрей, для начала вам следует точно рассчитать возможные нагрузки на систему резервного питания, включая пиковые. Попробуйте этот калькулятор. Далее, определится по варианту решения, а это может быть: генератор / инвертор / ИБП. У каждого есть свои плюсы и минусы. Генератор - самое дешевое решение (если брать бюджетного китайца типа Хутера с автозапуском и т. п. и делать колхозинг с охлаждением и выхлопом.), но с большой пачкой минусов, типа обслуживания, заправки, шума, время переключения на резерв, нагрева и т. п. Электростанция с жидкостным охлождением (которую по-хорошему-то и нужно ставить) будет стоить далеко за 200т.р. и это если в помещении.
    Существенно меньше минусов у инверторов/ИБП. Что выбрать из этого - писать долго, но неплохую статью нашел тут. А вообще идеальным является гибридная система инвертор+генератор. Можно посмотреть - .
    Кстати, имейте ввиду, что он-лайн ИБП не со всеми генераторами "дружат" из-за их разлета по выходной частоте переменного напряжения (особенно дешевые безщеточные китайцы этим грешат). Ввиду этого, если решитесь на гену, выбирайте с контролем выходной частоты.
  15. Battman
    Battman
    Battman
    Если использовать два АКБ на 100Ач, какой смысл брать ИБП на 12В и ставить АКБ в параллель? Лучше и дешевле взять на 24В. И выбор большие и токи меньше.
