ИБП для газового котла - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем akexu111, 20.10.15.
  1. Battman
    Battman
    Battman
    А КПД заряда AGM АКБ вы не учитываете? Его почему-то никто не учитывает. А при 0,05С оно уже 50%...
  2. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Мы ж не автономке. ;) КПД онлайн системы тоже ни кто не считает ;)
  3. Selan61
    Selan61
    Selan61
    с. п. Ташелка, Самарская губерния
    В ветке про балансиры вычитал:
    "Спецы, по эксплуатации свинцовых АКБ, утверждают, что при нахождении батареи под поддерживающим зарядом, ток заряда не должен опускаться ниже 300мА. Иначе в батареи начинают активно развиваться необратимые процессы."
    https://www.forumhouse.ru/threads/175055/reply?quote=10907740
    А 6А для 200 батареи это ниже 300мА, У меня в паспорте на автомобильный АКОММ было написано-заряжать током не ниже 0,05 от емкости батареи.
  4. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    :faq::no: не понял...
    300 мА. Это и есть 300Ма. 6А .. это есть 6А.
    0,05С Да. это 10А. Я Вам и посоветовал купить авто зарядку... и Все. будет у ВАС 16А :aga:.
  5. Selan61
    Selan61
    Selan61
    Извиняюсь, что то ступил здесь. Я имел ввиду 0,05 от 200 А\Ч будет 10А, а если сигма 6 Амперная, то её не хватит. Причем тут 300 мА, сам не пойму, что приплел.
    А зарядка для авто АКБ у меня есть, самодельная, с тренировкой заряд-разряд. Делал по молодости, когда умнее был, лет так ...дцать назад.
  6. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Ну вот... Лучше конечно АВТОМАТИЧЕСКУЮ. НО и любая пойдет. будете ставить на заряд только когда надо.
    P. S. Хотя. с такой разницей в цене... Может все-таки проще взять уже на 24В.
  7. Selan61
    Selan61
    Selan61
    Она у меня полностью автоматическая, ставлю акум на неделю в гараже и ухожу, пришел всё готово.
  8. Selan61
    Selan61
    Selan61
    Вот я и думаю, за цену 12В с одним АКБ 100 А\Ч, можно взять 24В с двумя АКБ по 100 А\Ч, но стоит ли эта экономия. С 12В попроще, можно АКБ сначала взять один, не хватит потом другой добавить, есть как говорится пространство для маневра.
  9. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    :)Подскажите где AGM 100Ah по 1750р. пожалуй прикупил бы немного.
  10. Selan61
    Selan61
    Selan61
    Я бы то же, но разговор шел не про цену АКБ, а про цену ИБП.
  11. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Ну так как раз на эту сумму 12В версия дороже 24В. если Вы про Сигму.
  12. BBear
    BBear
    BBear
    Севастополь
    Я долго курил документацию производителя перед тем, как выставить этот ток. Всё в допустимых рамках. Кроме того, при подаче внешнего электричества в режиме 3 часа через 3 часа не так много вариантов.
    Как подключат вторую очередь энергомоста - поставлю обратно 0.1С.
    В том и дело, что 200Ач автоматом требуют участия как минимум двух физически здоровых человек в процессах связанных с перемещением. А многие свои вопросы в одиночку решают.
  13. Selan61
    Selan61
    Selan61
    У нас 12 вольтовая дороже 24В на 8 тыс., а на 36В можно взять всего
    за 10 тыс.
  14. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    А что у Вас за батареи? Привет Севастополю! :hndshk:
  15. Selan61
    Selan61
    Selan61
    Точно сказано.
