ИБП для газового котла - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем akexu111, 20.10.15.
  1. Selan61
    Selan61
    Selan61
    с. п. Ташелка, Самарская губерния
    Тоже хочу к сигме подключить резервное светодиодное освещение. Но где то вычитал, что при питании от ИБП с виртуальным нулем светодиодные лампы моргают. Дима не пробовали такой эксперимент, моргают или нет?
  2. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Не правда, можете смело делать.
  3. Lakki
    Lakki
    Lakki
    Даже не пробывал включать. думал вначале стаб или ИБП приобрести. В следующие выходные проверю. Можно же в розетку втыкать если вода не залита?
    Яндекс выдал ссылку на этот форум и тему ИБП для газового котла-3. Там сказано что Бакси луна-3 1.31 фазозависим, чем это грозит? многие ИБП отпадают, как это определить, есть ли в характеристиках всех ИБП этот параметр про виртуальный ноль?
  4. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Если запланировать покупку ибп оффлайн топологии, что в Вашем случае более предпочтительно, то приобрести сначала нужно стаб, а если планировать покупку онлайника, то стаб вообще не нужен.
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Можно то можно, но котел без давления не запустится!
  6. AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    В вашем чате так уютно, но мне нужна консультация для новичка)
    Есть газовый котел, энергозависимый. В СНТ бывают проблемы с электричеством, но так как у нас сеть идет через ближайшие деревни, то серьезные проблемы устраняются оперативно. Отключения бывают, не часто, и это маскимум несколько часов и довольно редко.
    Вопрос, нужно ли мне в будущем планировать покупку газогенератора (я так понял, это не дешевое удовольствие) или я смогу обойтись ИБП? Насколько их хватает и каких? И какая финансовая составляющая поддержки котла с помощью ИБП против газогенератора? Кто то уже считал?
    Буду рад, если поделитесь
  7. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Желательно знать о фазозависимости Вашего котла и напряжении в розетке (просадки,как долго, на сколько низко), соседи сваркой балуются может быть, ну вообщем подробнее пожалуйста.
  8. Lakki
    Lakki
    Lakki
    Эээ а стаб зачем? Вроде и в интерактивных ИБП есть функция AVR. если стаб+ИБП надо брать, то 1 он-лайн ИБП выгоднее и надежнее и лучше будет как мне кажется.
  9. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    :)], понимаю Вас, я говорил об оффлайниках в которых отсутствует стабилизатор, за то присутствуют чистый синус, хороший зарядный ток, низкое собственное потребление и хорошие перегрузочные способности. Почитайте про МАП например, всё поймёте.
  10. AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    Соседи сваркой не пользуются, котел фазозависим. напряжение? ну 220 ... бывает отключения на час, на два ..., просадки? просто отлючается электричетсво и все. очень редко было на несколько часов, когода был ледяной дождь и дерево повалило на провода.
  11. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Просадки, это насколько низким бывает напряжение. Ну а так, Sigma 1KSL 12V + акб 100-150 Аh, гель или AGM. Если вдруг захотите прикупить генератор, то Sigma отлично работает с недорогими бензиновыми электростанциями.
  12. Lakki
    Lakki
    Lakki
    Вы имеете в виду МАП-Энергия? А что с ним не так, не самый дешевый ИБПшник. производитель как раз для котлов рекомендует. А я имел в виду примерно такие модели https://www.ixbt.com/power/ups/sven-hr-1000.shtml или http://www.ixbt.com/power/ups/pcm-inf-800.shtml и напряжение стабилизируют и батарею большую можно подключить
  13. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    C ним как раз всё так. Вы же сами обозначили, что пользуетесь достаточно качественным электричеством, а зачем стабилизировать напряжение если оно и так около 220В. Исключением является котел и то именно в Вашем случае для подстраховки. Далее Вы озвучили постоянную нагрузку на ибп порядка 500W, за ночь это оборудование "съест" около 4000W, если опустим КПД инвертора, то получим, что, Вы должны иметь в наличии более двух батарей 150Ah, и это без запаса. И чем Вы будете их заряжать утром, 10А откровенно мало.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это если котел кочегарит непрерывно. А если он работает от комнатного термостата, то зимой он будет включаться (в среднем, примерно) раз в час на 15 минут. Уже для расчета необх. емкости АкБ - не 150Вт, а 40Вт (в среднем!). А в межсезонье гораздо реже. Насосы отопления тоже лучше включать-выключать синхронно с насосом котла. Тогда и они в среднем меньше будут жрать.
    Сигнализация - 10Вт.
  15. Lakki
    Lakki
    Lakki
    Ну в целом верно, но нормальное напряжение может быть в 98% времени, или даже в 99,9% а потом в один момент раз и кирдык. Поэтому я считаю что на постоянную работу ИБП все равно со стабилизатором нужен. Резервирование энергии скорее не для обеспечения при длительных перебоях, т. к. если в городе нет света более 12-24ч это уже ЧП, такое думаю может быть только в случае войны или аварии на электростанции. Тогда без генератора не обойтись. А вот когда проф работы какие то делают на ТП или предохранитель меняют, то могут дергать сеть туда суда несколько раз в течении 10 мин. вот тут ИБП с функцией стабилизации как раз и нужен.
    А 500 Вт, эта общая нагрузка которая запитывается от стабилизированного источника питания. При отключения электроэнергии через некоторое время по таймеру будут отключатся менее приоритетные нагрузки (алгоритм полностью еще не продумал). В итоге котел перейдет в антизамерзающий режим, охранная сигнализация будет всегда запитана от ИБП, аварийное освещение останется, а обогрев будет осуществляться от газовой печки с открытой камерой сгорания, там питание используется только для термостата. Где-то нагрузка в итоге 50-80Вт, после того как аккумулятор на половину разрядится. Насчет батарей немного непонятно сколько будет работать нагрузка от нее. К примеру 100Ач*12В = 1200Вт. Я предполагал что с нее 1000Вт получится снять. Смотрю тесты ИБП с небольшими аккумуляторами к примеру APC smart 1000 при нагрузке 335Вт, 2*12Ач аккумулятора, нагрузка работает 15мин. А это всего 335Вт/60мин*15мин = 84Вт. А расчетная мощность батарей 24Ач*12В= 288Вт. Т. е. всего 34% от расчетной мощности? Или это потому что ток разряда слишком большой и такая батарея не может долго питать такую нагрузку. К примеру менее мощная нагрузка снимает больше "Вт" с этих батарей.
    Вы писали про Sigma 1KSL, имеется в виду Helior Sigma 1 KSL? тоже присматриваюсь к этой модели, отзывы на маркете вроде нормальные, у вас есть опыт работы с ним или может слышали что? как они по надежности и выполннению своих функций?
