ИБП для газового котла - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем akexu111, 20.10.15.
  1. Lakki
    Lakki
    Lakki
    Про синхронность надо подумать, у вас есть варианты реализации вкл/выкл насосов. не затрагивая плату котла, или затрагивая в штатном режиме без всяких подпаяек? Что сразу приходит в голову доп насоссы запитать от клемм насоса встроенного в котел, но насколько корректно это будет не знаю. Лучше что то еще придумать. А по поводу сигналки примерно так 8-10Вт. 100Вт написал с учетом видеонаблюдения (камеры, регистратор) еще роутер и небольшой ПК в роли сервера.
    Еще одна мысль пришла в голову. На дымоход установить термодатчик (на выхлоп) при привышении скажем 50гр насосы включаются, при понижении выключаются. А как включать/выключать насосы? все время дергать питание? Насколько это корректно и сохраняются ли настройки надо уточнить. Планирую ставить насосы с частотным регулированием типа грундфосов Альфа 2L. Так то у них потребление и так не очень большое.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если надо - найду...
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Естественно.
  4. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Третий отопительный сезон к концу подходит вместе с Сигмой, пока всё нормально.
  5. Lakki
    Lakki
    Lakki
    Это хорошо, значит можно брать
  6. Lakki
    Lakki
    Lakki
    Надо наверно будет, но меня сейчас интересует не конкретно схема с какой клеммы насоса на что подключать, а как бы общий принцип работы и алгоритм.
  7. Человечик
    Человечик
    Человечик
    Челябинск
    Всем привет! Посоветуйте пожалуйста ИБП для насоса циркуляционного Qubik. Мощность его около 230 ват. у меня твердотопливный котел пересвет шахтного типа. ИБП нужен только для насоса. Насос после отключения проработает не больше 3-х часов. Больше не требуется так как есть генератор.
  8. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    ПН 750+ акб 100Аh АGM
  9. Человечик
    Человечик
    Человечик
    Челябинск
    А если акб на 100 ah то можно и лампочку сюда прицепить?
  10. Lakki
    Lakki
    Lakki
    Лампочку можно и на менее мощный АКБ, только лучше брать светодиодную лампочку не большой мощности, хотя смотря какую площадь надо осветить и с какой освещенностью. Я собираюсь 3-5Вт лампочки повесить для аварийного освещения в 1-2 комнатах, в местах прохода, в котельной, на кухне, в санузлах.
  11. kharitonovs
    kharitonovs
    kharitonovs
    Добрый день, форумчане!
    пользовался поисковиком, но ответа так и не нашел, если кто сможет скиньте пожалуйста ссылку
    проблемка такая, котельная группа работала через ИБП CPS3500PRO, в один прекрасный день инвертор на выходе дает нулевое напряжение, переход на байпас результата не дает, временное отключение, перезапуск тоже, повышения температуры в помещении нет, аварий, отключений не происходило, ошибок сам инвертор не выдает, просто ноль на выходе. Какая может быть причина?
  12. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    А индикатор фазу показывает?
  13. kharitonovs
    kharitonovs
    kharitonovs
    Да, на дисплее показывает выход 220
    вход тоже
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Я правильно понял? Индикаторная отвертка на выходе показывает фаз! А тестер показывает ноль?
  15. kharitonovs
    kharitonovs
    kharitonovs
    Нет, неправильно
    я в этом не силен, не работал отверткой и тестером
    инвертор показывает что выдает на выходе 220, но загруженность 0%, хотя потребители есть и они не работают, соответственно я делаю вывод, что напряжение нулевое на выходе
    как проверить, отвертка у меня есть
