ИБП для газового котла - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем akexu111, 20.10.15.
  1. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    @Everest007, Я ничего не имею против онлайника, но учитывая мощность потребляемую системой и ток зарядки онлайника- маловато будет. У меня Сигма с её 6ти амперным зарядным устройством заряжает две "сотки" около пяти с половиной часов после десяти часового отключения электричества, а резервируется всего один котёл, а у Вас не так мало как кажется и для бесперебойного питания требуются приличные ресурсы. Многие приходят и спрашивают " а чё так дорого?", во-первых цены на импорт существенно выросли, ну и "правильное" бесперебойное питание никогда не было бюджетным.
    АКб проживут существенно дольше, если разряд не будет превышать 30%.
  2. Everest007
    Everest007
    Everest007
    Это касается не только автомобильных АКБ, но и специальных гелевых и AGM?
    Продавцы уверяют, что разряд 90% это норма, да и у солнцеэлектростанщиков в теме отзывы неплохие, по 400 циклов полного разряда держат те, что обещают 1000, а потом восстановление в заряднике и снова как новые.
  3. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Но при этом и ресурс
    А я говорил при 30% разряда 1200 циклов. Если хотите существенно сэкономить на акб стройте систему резервного питания которая будет контролироваться дистанционно.
  4. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Ссылку можно? Уж больно "вечные" батареи охота:).
  5. Everest007
    Everest007
    Everest007
    Не не, про вечные речи не было, там было про то, что в следующий раз через 400 циклов снова восстановление :)
    Ровно того отчёта не нашёл, но вот похожий опыт:
    https://www.forumhouse.ru/threads/329098/page-64#post-15767936
    https://www.forumhouse.ru/threads/329098/page-66#post-15771828
  6. Al148
    Al148
    Al148
    - Если Вы покупаете батареи новые (в магазине, а не б/у) то срок их жизни 10 лет. Зачем Вам балансир? Он возможно потребуется (а может и нет) Вам через 7 - 9 лет.
    - Вам надо аварийное (частые длительные отключения) или резервное (иногда) питание? Если 1-ое нужны АКБ с большим количеством (1000) разяд/разряд. Если 2-ое - срок жизни АКБ подольше (10 - 14 лет) и достаточно 2 АКБ 12в х 100АЧ. - хватит на 15 - 20 часов - если недостаточно - подкупите вторую пару АКБ.
  7. Everest007
    Everest007
    Everest007
    Согласен, потому и спрашиваю. Отложу.
    Однако это если батареи быстрее не выйдут из строя, что, как я понимаю, зависит напрямую от частоты и степени глубокого разряда.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Everest007, у вас резервная система, а для неё количество циклов не имеет существенного значения, т. к. оно заведомо небольшое. Имеет значение только срок жизни батарей. Ну, и их правильный заряд-разряд и температура эксплуатации.
  9. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Отчего такие мысли? :aga: По сроку жизни понятно, а вот по поводу балансира надо бы обосновать.
  10. Al148
    Al148
    Al148
    Из жизни АКБ.
    Все, кто ставит и пробует разные балансиры используют б/у АКБ или где-то находят списанные из разных серий, годов, марок, или собирают банки по 2 в. Там все ясно. Когда я купил и поставил 4 года назад две АКБ 12 в х 100 А озадачился этим и сделал макет балансира (где-то ранее приведена и схема и монтаж и результаты). Разбаланс новых АКБ был где-то 0.1 в.(при отключенных и под нагрузкой в 0.1С). Балансир свел это практическти к "0". Но после отключения его разница в 0.1в (это +/-1%) восстановилась и остается таковой уже несколько лет. Поэтому балансиром и не пользуюсь более и наверно он может потребоваться когда АКБ "состарятся" ещё (через 4 - 5 лет). тогда параметры скорее всего разойдутся. Проверяю свой ИБП и АКБ (время разряда до 50% по показаниям ИБП) каждые 12 мес. и смотрю что с емкостью АКБ. Пока примерно около 10% потеряли. (у меня ИБП работает как резервная система, сеть 220 в иногда пропадает).
    А вообще ставить или не ставить балансир и какой дело каждого. И что еще и как он будет балансировать. (вспомним сказку где лиса "балансировала" ...
    Двум медвежатам Бог послал головку сыра, И вот не стало между ними мира.
    Разломана головка пополам, Да вот беда: с погрешностью в сто грамм.
    "Мне бОльшую!" "С чего бы это вдруг?" ... Сыр лучше лис никто не делит пополам...
    От двух кусков осталось на ползуба. Ну что же, мишки, обижаться глупо! :)
  11. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    А вот с этим не поспоришь:hndshk:.
  12. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Всем, привет!
    Ничего не будет, если сеть сделана правильно, то с ней ничего страшного не будет и через два года и через десять. Есть две вещи вредящие сети, физическое старение и раздолбайство. Следить за сетью, делать вовремя и качественно ТО, своевременно ее ремонтировать это тоже к вопросу раздолбайства:). Но, даже если, особо, не стараться то новая сеть и без этого способна нормально работать весьма продолжительное время, лишь бы была изначально правильно построена. Так вот, до первого (старение) Вам еще далеко, а второе (правильно построена) надо смотреть. И первое на что следует обратить внимание это ограничены ли вводы. Т. е. стоят ли вводные автоматы соответствующего номинала и опломбированы ли они. Если так то бояться Вам в ближайшее время вовсе не стоит.
    Ну вот, например, моя, за текущие 12 часов, сколько там бишь ей:faq:, лет пять или чуть меньше наверное:):
    Как видите с ней без малейшего труда справится даже самый простой интерактивник, да и то в повседневке его стаб будет попросту бесполезен:). Тогда вопрос, зачем тратить деньги на онлайник, а потом еще ежегодно выкидывать по тыру за его эксплуатацию? При нормальной сети 10 лет бес проблемной ее эксплуатации, я думаю, Вам обеспечено, легко:), а при среднем цикле жизни ИБП (не путать с "мифической" и непонятной обывателю наработкой на отказ MPOD, там куча нюансов;)), я считаю, даже и париться не стоит по этому вопросу. ;)
  13. Al148
    Al148
    Al148
    А как же природный фактор. Обледенение и обрыв проводов к примеру, ураганы и прочие "прелести".
    "Но свет, это очень уж хитрый предмет, Всякая вещь - или есть, или нет, А свет, - я никак не пойму в чем секрет, - Свет если есть, то его сразу нет!" (Винни) :)
  14. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Аз есмь штука обоюдоострая, концептуально затрагивающая оба основополагающих критерия, характеризуемая интенсивностью воздействия на предмет обсуждения, именно от этого параметра и зависит вектор рассмотрения первопричины, коя и есть либо раздолбайство (весьма широкое понятие, порой даже можно в кавычки взять и/или назвать умыслом, но это уже политика, а у нас на политику табу:close:), либо физическое устаревание, либо, зачастую, оба вместе:)].
    В целях экономии или анти-экономи:aga: (зависит от изначально поставленных целей) значительных денежных средств, собственно как и для нивелирования степени раздолбайства (мягенько), причем всех уровней, придумали волшебную фразу "Форс мажор", но суть одна;).
    Кстати, вкупе с предварительно закрепленной на определенном уровне "целесообразностью" и механизмами страхования, это работает получше любой кредитной системы, главное чтобы все звенья цепочки сработали слажено. :)]
    Ну, а если попросту, глупо строить небоскреб в сейсмоопасной зоне если только у хозяина нет на это здравого решения, Например, установка здания на шарниры позволяющие свести к нулю воздействие стихии. Ну, или;): "целесообразность" (авось) + хорошая страховка:)]:close:. А далее уже совсем просто:), ибо ко всему остальному где нет четкой схемы, так и напрашивается определение раздолбайство. Широченное такое и пронизывающее все уровни понятие:)], в том числе и физическое устаревание. Ведь, как правило, чем старее предмет тем более высок уровень раздолбайства по отношению к нему, физиология однако, но Слава Богу, хотя бы с исключениями. ;)
    Естественно, предусмотреть все абсолютно, невозможно, никто и не оспаривает, да и не особо от нас, как от юзеров, это зависит, разве что в "бою" чего то отстаивать. Но, изначально заложить и поддерживать высокий процент прочности, с учетом современных комплектующих, вполне реально. :) И если она, эта прочность (в самом широком смысле, в том числе и на уровне обслуживающего персонала), имеет место быть то это уже здорово, а если: -"Я его слепила из г...а и мыла, а потом что было то и полюбила..." то и ждать от этого приходится соответствующего и в ледяной дождь, и даже в повседневной жизни. Предусмотреть это, при выборе ИБП, нам вполне под силу, достаточно проявить элементарную наблюдательность. ;)
  15. Al148
    Al148
    Al148
    Причем здесь политика. К примеру сейчас пожары в Сибири и Канаде. Нет бы построить пожарные станции, принять на работу пожарников, запастись водичкой заранее и ждать...
    Тогда Я б в пожарники пошел, пусть меня научат! Все-таки "Форс мажор" это стихия, а не разгильдяйство. Разгильдяйство - это когда сам чел. или траву поджигает или костерик для шашлычка разводит и никакие плакаты и указы им не указ.
    Здесь полностью согласен. :hndshk:
