ИБП для газового котла - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем akexu111, 20.10.15.
  1. petrycho
    petrycho
    petrycho
    Заряд остаётся прежним, его меряют через напряжение на аккумуляторе, а при его подключении в работу - напряжение падает...
  2. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    У меня то же самое, через минуту Сигма показывает 75%, только батареи 100Ач из нагрузки один котёл:)
    Вы уверены, что приобретённые Вами акб 33Ач, я ж говорил что, эти батареи не очень. Сигма сама около 50W кушает.
  3. meon
    meon
    meon
    Челябинская область
    Ну мб это связано как раз с рекомендацией мерить напряжение на батарее после их заряда спустя значительное время, иначе показания неверные? А так упс считает, раз батарея заряд больше не принимает, то заряжена на 100%, а по факту на 75%.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @meon, если определять уровень заряда величиной напряжения, то - только на холостом ходу и только после отдыха батареи несколько часов.
  5. meon
    meon
    meon
    Челябинская область
    Уже в курсе)
    Я имел в виду другое. Если возвращаться к Стгме, то мб у него такая логика подсчёта автономной работы: при наличии сети 100 %, сразу после отключения - 75%, если на 2 разных так
  6. Al148
    Al148
    Al148
    Такая вот дурная логика - эти показатели очень приблизительны и в Сигме % показываются исходя из каких-то напряжений на АКБ. Когда сеть есть - на АКБ 13.5 - 14. в. А когда сети нет - на АКБ 12.5 - 13в. сразу станет даже без нагрузки. Ясно, что на хх напряжение больше, а при нагрузке - сразу станет меньше. Замеряйте вольтметром сами на АКБ и сравните их с кривыми разряда для данного АКБ при вашей нагрузке (надо мерить ток разряда прямо на АКБ - тогда все нагрузки и КПД Сигмы будут учтены.). Вот и определитесь: какая емкость у АКБ на самом деле. Может они "дохлые"? Пока гарантия есть - измеряйте и делайте выводы.
    А Вас не удивляет, что заправив полный бак, Вы километров 100 едете, а уровень все - полно показывает? Все относительно в этом мире.
  7. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Так и есть, у Сигмы 100% заряда это примерно 13,2В, при дальнейшем заряде показания понятно не меняются:).
  8. Al148
    Al148
    Al148
    А у его "собрата" (внешность и параметры схожи) N-Power Pro-Vision Black M1000 LT (на 2 х 12 = 24в.). https://market.yandex.ru/product/8354509?hid=91082&track=srchlink&show-uid=67366789993043819840001
    У меня: АКБ 100 АЧ после покупки/зарядки 2 х 13.4в. Установил на ИБП в бойлерной - только для котла и насосов + системы сигнализации утечки + водоочистка.
    - 27.4 - 26.8 в. - 100 % показывает табло. (26.8в - обычное напряжение на АКБ при наличии 220 в.)
    под нагрузкой 100 - 150 вт (ИБП без вх. 220 в.) - при разряде сразу "проседает" до 25.4Вв. = 90%, далее через хх часов - 24.5 в. = 80%, далее через 6 часов - 24.0 = 72%.(Все показания с табло ИБП)
    Далее не разряжал. Разряд АКБ при работе током примерно 7А. (моторы ГВС и СО одновременно не работают и иногда и выключаются все). Заряд током 6А. (замерял на АКБ). Как-то так. :)
  9. Venera 1988
    Venera 1988
    Venera 1988
    Добрый день! Подскажите может кто сталкивался с таким. Купили настенный котел будерас U072 35К двухконтурный. А к нему теплокомовский бесперебойник 300 и батарею аккумуляторную дельта 100 Ач 13.8- 14 В. Как уверяла фирма, которая нам продала это оборудование, что в отсутствие электричества котел не выпадет в ошибку и будет работать отопление в течение 6 часов. Мы все подключили при наличии электричества в сети все работает ок. Но при отключении элетричества, происходить включение бесперебойника, котел пытается запустится, но слышно, что не запускается насос внутри котла и следовательно горелка не поджигается. Не можем понять в чем дело. Чего не хватает для запуска...помогите советом пожалуйста. Еще в интернете написано, что теплокомоский бесперебойник должен заряжать батарею когда есть напряжение в сети, но этого не происходить. Пришлось заряжать батарею отдельно.
  10. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Нейтрали не хватает для запуска!
  11. Venera 1988
    Venera 1988
    Venera 1988
    ? поясните что значит " не хватает нейтрали?"
  12. Venera 1988
    Venera 1988
    Venera 1988
    Будьте добры напишите пожалуйста поподробнее, что и как подключить что бы заработало
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    При работе от сети на котел подается фаза и нейтраль! А при работе от АКБ для Вашего котла нужна выраженная нейтраль относительно РЕ! Т. е. земли! Самый простой способ подключить котел к ИБП через разделительный трансформатор 220/220! http://www.mos-invertor.ru/article3.html
  14. AMS_Group1234
    AMS_Group1234
    AMS_Group1234
    Краснодар
    У этого бесперебойника она выражена
    почитайте техпаспорт ИБП у него максимальный АКБ 65 Ач, а остальное написал в теме Будерус-4
  15. Al148
    Al148
    Al148
    Так спросите у Фирмы - в чем дело? Самое простое - попробуйте перевернуть вилку котла в розетке и/или у ИБП поочереди - фаза и нейтраль поменяются местами - может поможет.
    Ну и что с того, что 100 вместо 65АЧ - заряжаться будет дольше. И какое это имеет отношение к запуску котла?
