ИБП для газового котла - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем akexu111, 20.10.15.
  1. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    НЕТ. Разговор был про
    И это реальная проблема. а то что НЕ заряжается. Была ТОЛЬКО фраза. Ни чем не подтвержденная.
    У АРС система мониторит АКБ Не по долготе заряда. А по тестированию на нагрузку. и напряжение АКБ.
  2. AMS_Group1234
    AMS_Group1234
    AMS_Group1234
    Краснодар
    Но симптомы которые он указал у данного котла сводятся только на два варианта: либо отсутствует четко выраженная фаза (что теоретически исключено, данный ИБП "паразитирует" реальную нейтраль в момент отключения электричества), либо занижено напряжение (он контролирует только защиту от полного разряда АКБ (до конца не уверен)
  3. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    При заниженном напряжении ИБП бы отключался САМ. Здесь же ИБП работает .. а вот котел уходит в ошибку.
    :hello:
    Очень мало инфы от вопрошающего... Что за ошибка на котле?
  4. AMS_Group1234
    AMS_Group1234
    AMS_Group1234
    Краснодар
    его уже и след простыл:)
  5. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Все что угодно но никто не предположил что виновником может быть сам ИБП или попросту неправильное его подключение. Ошибка розжига налицо. Теперь вопрос, откуда на выходе берется нейтраль? Варианта три. 1. Виртуальный нуль (эт. вряд ли), 2. Проброс. 3. Тот самый фирменный модуль зануления:), который практикует известная нам контора. Так вот, первое что надо было спросить у человека, а с заземлением ли у нее розеточка в которую воткнут ИБП и соответствует ли оно т. с. если таковое имеется в наличии. ;)
  6. lenyamarkov
    lenyamarkov
    lenyamarkov
    Оставлю здесь свой отзыв об инверторе CyberPower CPS 3000 PIE. Пользуюсь уже 7 лет, ниразу не подводил, а срок службы расчитан всего на 5 лет, лишь недавно заменил аккумуляторы, поставил 2 по 200 Ач. К системе подключены котел, насосы и освещение в доме. Выручал не раз, рекомендую всем, у кого проблемы с подачей электроэнергии. Зима близко ;)
  7. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Уважаемые, встал вопрос от выборе он-лайнового ИБП для котла бани.
    В данный момент в доме имеется ИБП eaton power 9130-1000, собрал к нему батарейный модуль, потому как оригинальный стоит безумных денег.
    Eaton power 9130 устраивает всем, кроме нынешней цены. Дом строился в 2013 году и ИБП покупал тогда за чуть более 10 т. р., сейчас же цена перевалила за 25 т. р.
    Вот и хотелось бы попросить совета в выборе ИБП, надежного, с возможностью подключения дополнительного батарейного блока и ценой побюджетнее.
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    А что за котел? И почему к Eaton не подключить его?
  9. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Сейчас в доме котел Виссман и eaton power 9130-1000.
    Планируется в бане котел или Виссман или Вайлант, ИБП к нему выбираю.
  10. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Номинальная мощность 900Вт, а у котлов потребляемая 2х150Вт ! Хватает с запасом!
  11. Александр_Чащин
    Александр_Чащин
    Александр_Чащин
    Подскажете ибп для котла протерм 20 клом +2 насоса и турбонадставка
  12. Al148
    Al148
    Al148
    По мощности - любой на 1000 вт (см выше посты)
  13. Александр_Чащин
    Александр_Чащин
    Александр_Чащин
    Котел фазазависим если я не ошибаюсь, тогда надо искать инвертор со сквозной нетралью?
    В нашей деревне продают только теплоком 300,600
    Как вариант сьездит до города и купить сибконакт ибпс 12-600nm online
  14. Александр_Чащин
    Александр_Чащин
    Александр_Чащин
    Или есть по лучше вариантны?
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Уточните! Что то мне кажется, что Протерм Не фазозависим!
    Уж на счет сибконтакта точно есть! Тот же Инелт!
    И в профиле укажите Ваше место жительства!
