ИБП для газового котла - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем akexu111, 20.10.15.
  1. Drskif
    Drskif
    Drskif
    Воронеж
    @Ovcher, есть возможность приобрести бу N-Power PRO Vision Black 1000 или бу Inelt Monolith K1000 по низкой цене, или лучше приобрести новый. Какой примерный срок службы таких ИБП. Спасибо!
  2. Al148
    Al148
    Al148
    Из своего опыта сообщу Вам, что с ноября 2013 г. установлена система аварийного электроснабжения на 1 КВА, включающая ИБП N-PowerPro-VisionBlackM 1000 LT и два внешних АКБ ChallengerA12100 AGM - для газ-котла + трех цирк. насосов и водоочистки. С тех пор не выключается и не ломается. ИБП "обростает" пылью, чистится иногда щеткой, внутрь не лазил, вентилятор не чистил. АКБ регулярно осенью проверяю на "потерю" АЧ. принудительным отключением 220 в на 7 - 10 часов. 220 в. пропадает редко и не надолго. Так что АКБ работают в "резервном" режиме и всегда заряжены на 100%
    При покупки б/у смотрите, на сколько они грязные/пыльные и как крутится вентилятор (а он гудит и работает всегда). Да еще причина продажи б/у? может что-то внутри глючит? Был ли ремонт? Кто-ж вам скажет правда об этом .. или просто в магазине старые залежались - распродажу устроили. Гарантию хоть на месяц/неделю и/или возврат обязательно/ крайне желательно должны быть.
    А срок службы как у любого электронного изделия - пока Вы его сами не сожжете - срок работы электронных компонентов - более 10 лет.
  3. Drskif
    Drskif
    Drskif
    Воронеж
    вопрос не совсем по теме... но все же, сколько потребляет тока водоочистка и из чего она состоит у вас, заранее спасибо
  4. Al148
    Al148
    Al148
    Водоочистка состоит из:
    1. EMSF обезжелезивания (первая фаза) Синяя "бочка" с автоматикой сверху 2. EMSS умягчитесь (вторая) Синяя бочка с автоматикой и рядом черный бак с солевым раствором. Автоматика, управляет моторами открывающие краны для промывки/слива.(раз в неделю) Питание БП 2 шт. х 220 в /12 в х 1А итого примерно 5 - 10 вт. макс. 3. Фильтр тонкой очистки 20” (третья); типа что-то как на картинки. Если напор нормальный - более 2Атм. - насоса на входе не требуется.
    p. s. В котельной есть еще три циркулярных насоса, но они из соображений экономии АКБ могут, но не подключены к ИБП. Это теплый пол, и циркуляция ГВС по дому (холодная, подогретая после бойлера). Свет в котельной - конечно после ИБП. Итого на ИБП приходится макс. 180 вт в зимнее время.
  5. IskatelJiva
    IskatelJiva
    IskatelJiva
    Значит, решил отписаться по своему опыту бесперебойника. Купил для турбокотла бакси бесперебойник сибконтакт 600 ватт со сквозной нейтралью с гелиевым аккумулятором, который в комплекте идет на 200. Доволен как слон. Пашет уже 2 года, сколько свет выключали, всегда подхватывал на ура, котел ни разу не отключился. Пашет от акк. примерно 12 часов. Еще и освещение от него запитал. Однозначно достойное решение, но дороговато.
    Кстати, со сквозной нейтралью нужно, только если у котла нет гальванической обвязки, как у бакси. Если есть, то блок будет намного дешевле стоить.
  6. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Всем привет!
    N-Power PRO Vision Black 1000 очень неудачная модель у N-Power, а вот это очень удачная: N-PowerPro-VisionBlack M 1000 LT именно на нее мы и делаем акцент. Лично мое мнение, сугубо мое, я бы воздержался от того что Вам предложили, тем более что я не вижу литер LT, которые указывают на возможность подключения больших батареек, в конце модели. С тем же успехом, при условии что у Вас фазонезависимое оборудование, подойдет любой компьютерный ИБП с чистым синусом и такой вариант может выглядеть и дешевле и гораздо удачнее.
    Касаемо Inelt Monolith K1000 это проверенный временем ИБП и с нейтралью у него полный порядок. Но он имеет один существенный недостаток. А именно, он возвращается с батарей на сеть только при 170V. Это говорит о том что если у Вас плохая сеть и напряжение часто и возможно надолго (надо видеть перспективу) сильно проседает, то данный ИБП Вам вряд ли подойдет, он будет попросту бесполезен так как не сможет вовремя вернуться на сеть. Если же сеть в порядке, в том числе и в перспективе т. е. глубоких проседаний не наблюдается (ну допустим Вы не наблюдали длительных просадок ниже 190V) и не ожидается, то тогда я бы рекомендовал Вам посмотреть в сторону интерактивных ИБП. Здесь все просто, они дешевле в эксплуатации, так за 10лет (как абсолютно верно Вам подметил о номинальных сроках Уважаемый Al148) Вы сэкономите аж на целую батарейку. ;)
  7. antipolitical
    antipolitical
    antipolitical
    Пряма крик души.
    меняю систему отопления в подмосковье в деревне. голова уже не просто пухнет она уже от малейших нейронных сигналов взрывается.
    сначала выбор котла на замены старому жуковскому. потом выбор радиаторов. потом выбор труб ппп и фитингов к ним. способ установки, какую систему выбрать. - взрыв мозга.
    силов больше не осталось...
    чем больше читаю, тем больше понимаю, что надо еще больше читать и узнавать.
    тему электроснабжения котла оставлял на сладкое. и вот сладкое настало. а деньги стремятся к нулю.
    мужики помогите с выбором ибп и аккумов для подключения хоть и прочитал половину 4 части эпопеи, чувствую до сути еще не дошел
    что есть:
    котел - bosh wbn 6000-18-h
    больше ничего подключать не собираюсь
    видимых проблем с электричеством (ст. Бородино) нет, все работает.
    заземления нет
    электричество вроде не отключают, но всякое бывает.
    что надо
    подключить котел
    чтоб без электричества проработал хотя бы сутки
    дайте совет по оборудованию все что необходимо чтоб с одной стороны воткнуть вилку в розетку дома, с другой воткнуть вилку котла.
    1. вариант бюджет-бюджет - до 20 т. р.
    2. вариант бюджет - 35 т. р.
    3. вариант лакшери - 37,5т.р.
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
  9. Al148
    Al148
    Al148
    Да и вообще нужен ли оно, если денег в обрез ...
    если всё так хорошо.
    А вообще Вам нужен любой ИБП для котла на 500 вт и любой АКБ - чем больше, тем лучше. От него зависит время работы.
  10. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Глупости.
    Ваш "любой" ИБП никогда правильно не зарядит "любой" АКБ, если только случайно.
  11. Al148
    Al148
    Al148
    Во первых не "любой" а "любой для котла" это подразумевает внешние рекомендованные АКБ (мах работа на сутки - это что-то 2 - 3 квтч т. е. 1 или 2 АКБ на 100 - 200ач.) и любой ИБП для котла их - АКБ зарядит (должен заряжать). Конечно во всём должен быть здравый смысл.
    И разве котел, даже БОШЪ, заземлять не надо?
    Он одноконтурный, кажется, а как же ГВС реализована и доб. циркулярные моторы есть?
  12. antipolitical
    antipolitical
    antipolitical
    именно с этой статьи и начал изучения, но понимаю что все дальше от выбора
    кто бы дал универсальную комбинацию и чтоб при 120-310 В работал от сети и чтоб переключался моментально на АКБ, да и чтоб АКБ больше в жизни никогда не менять
    ну и чтоб котел работал до приезда без электричества, чтоб не разморозить при -30С - ну может меньше суток
    да еще чтоб не шумел, дом обычный деревенский пятистенок и комнат изолированных нет
    а вы все туда же - читай
  13. Al148
    Al148
    Al148
    Что-бы не шумел Вам надо только ИБП на 500 - 1000 вт для газового котла типа "линейно-интерактивных ИБП"
    они отличается от офф-лайновых моделей наличием стабилизатора напряжения. У он-лайников всегда работает вентилятор и он гудит достаточно громко.
    Да еще: Ваш регион неизвестен - см. что есть у Вас в магазинах и поддерживается гарантией...
  14. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Если б все было так просто... Не было бы 4 темы.
    Это утопия.
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Но сообщить теперь можете состояние Вашей электросети и фазозависимость котла?
