ИБП для газового котла - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем akexu111, 20.10.15.
  1. antipolitical
    antipolitical
    antipolitical
    насчет фазонезависимости не могу сказать - не знаю
    состояние сети - старое, открытые провода (не СИП) по ж/б опорам
    так же наблюдается периодические несанкционированные отборы - бывало даже микроволновка не включалась
  2. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @antipolitical, Тогда Ваш выбор online ИБП Хороший выбор N-PowerPro-VisionBlack M 1000 LT Заземление для котла сделать и поставить изолирующую вставку на газ, если нет! Ну и АКБ для длительной работы! Смотрите вариант от 100Ач Что у Вас есть?
  3. Al148
    Al148
    Al148
    ИБП хороший, он у меня в котельной трудится. НО! гудит вентилятор всегда и прилично. Я бы такой на кухне не поставил. Ночью спать не даст, во всем доме его слышно будет, если дверей нет.
    Конечно можно ИБП разобрать и сменить вентилятор. Но это на любителя и обдув может измениться.
  4. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    И гудит и счетчик крутит! :aga: Но думаю можно найти выход, типа другого помещения! Для генератора то решаемо! :)]
  5. Al148
    Al148
    Al148
    С генератором - понятно. Он всегда в отдельном может и неотапливаемом помещении находится и запускается иногда и мороз ему не страшен. ИБП - работает (подключен) всегда и расположен обычно около котла. Легко вставить ИБП в разрыв питания "сеть" - "котел". Тут что важнее - или шум от он-лайника и большой диапазон входного напряжения или тихий - интерактивник офф-лайник с меньшим пределом допустимого вх. напряжения. Отапливаемое помещение любому ИБП и АКБ нужно. Все зависит от задач и возможностей. Хозяину решать.
    Если в далеке от котла ИБП или генератор - если отдельное помещение - соответствующая проводка и коммутации должны быть заложены заранее.
  6. Сергей_35
    Сергей_35
    Сергей_35
    Здравствуйте!
    Прошу совета при выборе ИБП для котла. Котел фазонезависимый, следовательно работает при любом положении вилки. Смотрел в магазине ИБП ДПК-1/1-1-220М и листал инструкцию. Вроде неплох, но требует обязательного соблюдения фазировки при подключении к сети. Если поменять фазу и ноль - индикатор показывает ошибку. Следовательно возникнет ситуация - от генератора ИБП работать не будет, т. к. у генератора нет четкой фазировки. Получается котлу фазировка не нужна, но она нужна именно бесперебойнику. Заземлять вывод генератора нежелательно, если это не предусмотрено его конструкцией, об этом мне говорили еще установщики АВР. В общем, этот ИБП покупать не стал.
    Сейчас рассматриваю к покупке 2 модели:
    1. N-PowerPro-VisionBlack M 1000 LT
    2. Штиль ST1101L
    N-Power требует всего 2 батареи, Штиль 3, но время резервирования будет больше.
    Вот только как у этих бесперебойников дела с фазировкой подключения к сети? Отзывов про Штиль вообще не нашел. Работают ли они от генератора без заземления одного из его выводов?
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Для котла больше одной АкБ нет смысла ставить.
    Вот, например, одно-аккумуляторные инвертора с ЗУ:
    - Inelt Intelligent 500LT2.
    - Энергия ПН-500.
    С фазировкой у них всё нормально.
    Ну, и другие есть.
  8. Сергей_35
    Сергей_35
    Сергей_35
    Ну у меня не только котел, а еще насос + планируется видеонаблюдение + светодиодное освещение в некоторых помещениях
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Что качает, какая мощность?
  10. Сергей_35
    Сергей_35
    Сергей_35
    1. Котел = 95 Вт по паспорту,
    2. Циркуляционный насос для котла = 60 Вт - 1шт., возможно будет 2 шт. (планирую пристраивать гараж с мастерской).
    3. GSM сигнализация, система видеонаблюдения (5 камер с PoE + видеорегистратор). Мощность этого добра точно не знаю пока, планирую по максимуму 200-250 Вт
    5. Бесперебойное освещение: всего будет 12-14 ламп на 220 вольт (без драйверов) по 1-2 Вт,
    6. Автоматика в щите: 2 контактора с катушками по 5 Вт
    Итого: по максимуму около 500 Вт, рассматриваю ИБП на 1000ВА, с запасом.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Сергей_35, у Вас аппетит растет на глазах;).
    А холодильник?
    А телевизор (ы)?
    А колодезный/скважинный насос?
    Я тоже сначала сделал систему только для котла, а потом пришлось делать для всего дома. Хорошо, что для котла сделал из отдельных инвертора и ЗУ - сейчас их использую отдельно...
    Не платите дважды за одну функцию!
  12. antipolitical
    antipolitical
    antipolitical
    про вставку спасибо что сказали
    даже не думал про такую
    а на плиту ее тоже нада ставить? и в какое место ее лучше поставить - до или после запорного вентиля?
    по поводу N-PowerPro-VisionBlack M 1000 LT уже смирился - пойду на подножный корм семью переводить
  13. Сергей_35
    Сергей_35
    Сергей_35
    Для всего этого у меня есть генератор. От ибп только самый минимум
  14. meon
    meon
    meon
    Челябинская область
    Не думаю, что есть разница по месту установки - главное же, чтобы изолировать приборы от газовой магистрали, могущей оказаться под напряжением. Я поставил везде: и перед счётчиком, и перед котлом, и перед плитой, за запорным краном. Перебздел, чтоб никого не обидеть)
    АВИТО! Купил там новый непользованый в родной упаковке и комплектации за 15 с доставкой транспортной компанией.
    Если кому надо линейно-интерактивный, могу предложить APC Smart-UPS 1000 VA SUA1000RMI2U. Новый, в упаковке, ни разу не был подключен.
    На авито же и батареи хотел купить к N-Power Pro-VisionBlack M 1000 LT, трижды. Все 3 раза в процессе общения с продавцами выяснялось, что батареи и не такие уж новые, как изначально заявлялось (2014-2015 г. в.), а 2008-2010-2011 г. в.
    Отложил пока этот вопрос до осени, если рубль опять поднимется, мб куплю новые Haze HZY 12-100 или побольше ёмкостью.
    Выбирал АКБ и по цене, и по внутреннему сопротивлению. Попалось где-то: "внутреннее сопротивление источников тока всегда стремится к нулю с повышением качества этих источников." А у гелевых Haze HZY одно из самых низких внутренних сопротивлений, сколько пересмотрел у многих 4-5,5-7,5 мОм, а у Haze HZY 2-3,5 мОм.
    Не путать AGM и GEL. Немножко разные технологии, все продавцы на авито и AGM называют "гелевый акккумулятор".
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Сергей_35,
    Тогда посмотрите этих же производителей, но на ступень выше.
