ИБП для газового котла - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем akexu111, 20.10.15.
  1. Сергей_35
    Сергей_35
    Сергей_35
    А чем плох N-PowerPro-VisionBlack M 1000 LT? не подойдет?
  2. meon
    meon
    meon
    Челябинская область
    К кому вопрос?
    Ovcher же ответил: модель "очень удачная: N-PowerPro-VisionBlack M 1000 LT именно на нее мы и делаем акцент."
    Единственная претензия от пользователей этого устройства - шум вентилятора. Производитель категорически не рекомендует менять его на обычный малошумный подобный компьютерному: уменьшится поток воздуха, ухудшится охлаждение. Но мне приходилось жить с более шумными холодильниками в комнате у кровати, быстро привык. Правда, это было по молодости в студенчестве с всегдашним недостатком сна. Но когда получил и включил этот упс, оказалось, что не настолько шум и сильный, готовился к худшему.
  3. Сергей_35
    Сергей_35
    Сергей_35
    Вопрос вот в чем: работает ли он от генератора, если вывод генератора не землить? т. е. без четкого разделения на фазу и нейтраль
  4. meon
    meon
    meon
    Челябинская область
    У меня нет генератора (
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Проблема связки гена- ИБП, как правило частота на выходе генератора! Так что для ответа нужны хар-ки гены!
  6. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Производитель не любит когда курочат его продукт! :)] Но правильно подобранный вентилятор и охлаждение обеспечит и проблему шума снимет!
  7. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Хорош! :super: Но Ваш случай 100% подходит Инелт!
    На котел с насосами и освещение все потянет! А для сигналки и видео компьютерный УПС
  8. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Всем, добрый вечер.
    К счастью нет такого слова "нежелательно" :) в ПУЭ четко написано, что Вы должны привести Ваш генератор в соответствие с системой нейтрали дома и естественно применив соответствующую систему защиты.
    Ну вот сами подумайте. Допустим у Вас TN-C-S, в данной системе колодки нейтрали и земли соединены, неужто кинетесь рвать заведомо превращая систему в более опасную ТТ, где надо лепить отдельный контур для выделения нейтрали (иначе некоторые котлы тю-тю, я не про Вас в частности) или лучше все таки привести генератор в соответствие с исходной системой, тем более что в данной системе можно с легкостью посадить ген на уже имеющийся контур.
    Можете меня проверить: 1.7.158. При питании стационарных электроприемников от автономных передвижных источников питания режим нейтрали источника питания и меры защиты должны соответствовать режиму нейтрали и мерам защиты, принятым для стационарных электроприемников.
    Думаю не вызывает сомнения тот факт что котел стационарная электроустановка. ;)
  9. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    А почему нет? - да легко. :) Боле того, с этим ИБП даже и нейтраль не нужна, там реализован виртуальный нуль. А вот заземлить корпуса гена и ИБП совсем не будет лишним, это уже Ваша безопасность. ;)
  10. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Ах, да. Что касается вентиляторов, то здесь единственный выход это замена, на что нибудь серьезное, и относительно дорогое, а ля керамический подшипник или магнитный подвес, только обязательно нужно учитывать воздушный поток, ибо, все таки у этого ИБП(N-PowerPro-VisionBlack M 1000 LT) есть явно выявленный недостаток! у него сильно греется дроссель. Выхода два. 1. Навесить на дроссель радиатор и тогда можно будет "поиграть" на уменьшение воздушного потока тем самым сделав систему максимально тихой. 2. Искать подходящий вентилятор, тут уже все зависит от того какой уровень шума Вас устроит, но сразу предупрежу найти будет не так уж и просто.
  11. sonny
    sonny
    sonny
    Есть газовый котел BAXI Модель NUVOLA-3 Comfort 240 Fi
    Электрическая мощность/напряжение Вт/В 190/230
    Что порекомендуете в качестве ИБП?
    Также если подключить насос в колодце водяной, по параметрам насоса ничего сказать не могу :( Но минимально, хотя бы чтобы котел работал и давал отопление в случае отключения электричества
  12. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Если Ваш бакси нефазозависим, то Инелт 500LT2! При условии нормальной сети, без просадок! На насос нужен более мощный на 3кВт!
  13. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Подскажите насколько корректно заряжает Helior Sigma 1 аккумуляторы?
  14. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    А что именно интересует?
  15. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Режим зарядки, поддержки аккумулятора. Есть ли возможность задать параметры выходного напряжения?
