ИБП для газового котла - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем akexu111, 20.10.15.
  1. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Циклическая до 14В, потом переход в буфер на 13,5В, после приличного разряда заряжает с откатами назад, бережно, по большому счёту к зарядке Сигмы претензий нет, кроме малого зарядного тока, но это для меня. Параметры выходного напряжения меняются 220-230-240В.
  2. Dingo
    Dingo
    Dingo
    А насколько на ваш взгляд показания индикатора соответствуют уровню заряда или разряда батарей.
    И по моему для AGM и Gel батарей разные напряжения заряда и поддержки. В меню прибора есть выбор?
  3. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Условно, приблизительно, лучше тестером померить.
    Выбора нет, для Сигмы лучше взять гель, у этих акб напряжение заряда 14,2- 14,4В, но оговорюсь, у меня ибп один из первых, может быть что-то изменилось.
  4. Bosfor 642
    Bosfor 642
    Bosfor 642
    Липецк
    Доброго времени суток.
    прошу подтвердить, либо посоветовать более интересный вариант, для моего хозяйства (фото прилагаю), сеть достаточно стабильная (для села, буйных сварщиков осталось мало), сип, к дому три фазы.
    в данной ветке, чаще всего рекомендуется: N-PowerPro-VisionBlack M 1000 LT, что-то другое стоит рассматривать (INELT Monolith K 1000LT,ECOVOLT LUX 1524C 2000ВА и др.) ? вопрос интересен в плоскости надёжности и возможного сервиса
    эти аккумуляторы правильный выбор ?:
    Аккумулятор для ИБП 12V 100Ah Delta GX 12-100
    Аккумулятор Delta DTM 12100L (12V, 100Ah) для UPS
    Аккумулятор Delta HRL 12-100 (12V, 100Ah) для UPS
    Аккумулятор Delta HR 12-100 (12V, 100Ah) для UPS
    система только для котла и насосов
  5. meon
    meon
    meon
    Челябинская область
    Рекомендую обратить внимание на АКБ Haze. Есть серия AGM - HZB, есть серия Gel - HZY: HZY12-100,-120, -135. У этих АКБ одно из самых низких внутренних сопротивлений, среди других АКБ. И одно из лучших соотношений цена/качество. На их сайте есть несколько благодарственных писем от разных серьёзных пользователей, в том числе благодарности за оперативность решения возникающих вопросов и сервис.
    И еще один момент. Когда обратился в специализированные конторы по продаже АКБ нескольких производителей (в СПб "Выбор" и в Челябинске в другую), мне НЕ РЕКОМЕНДОВАЛИ приобретать АКБ Delta: у Delta нет своего производства, ребята из России, давно создавшие этот брэнд, просто размещают заказы на разных китайских заводах, где в данный период времени им выгоднее. Соответственно батареи Delta не всегда соответствуют заявляемым характеристикам и качество изготовления разных партий различается. У челябинской конторы, нерекомендовавшей Delta, есть своя лаборатория для изучения АКБ, они сначала приобретают несколько штук, тестируют АКБ и после вскрывают их, и на основе таких исследований решают связываться ли с этим брэндом и нести ответсвенность перед клиентами или нет.
  6. meon
    meon
    meon
    Челябинская область
    А по ИБП: достаточно решить вопрос какое количество батарей для инвертора Вас устраивает, как сразу упрощается вопрос с выбором ИБП.
    1 АКБ - CyberPower CPS1000E
    2 АКБ - N-PowerPro-VisionBlack M 1000 LT
    3 АКБ - INELT Monolith K 1000LT или др., тут большой выбор
    Только на такое количество насосов может оказаться маловато 1000 ВА.
  7. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Котел Ваш нефазозависимый, так чтоб можно и интерактивником обойтись! Тот же Инелт! А вот с мощность ИБП вопрос? Какая суммарная мощность Ваших насосов?
  8. Al148
    Al148
    Al148
    На 4 насоса 1 квт вполне хватит (примерно 80 вт х 4 насоса + котел = 400 вт мах - с запасом). Тем более все насосы сразу никогда работать вместе не должны. (т.е. ГВС и СО включаются по очереди). Я к примеру не все насовы подключил к ИБП, а только "жизненно необходимые" - их оказалось три (ГВС + СО + в Гараж) из 6 шт. Так АКБ дольше работать будет, хотя и все 6 могу подключить к ИБП.
    Зачем теплый пол - он весьма инерционен, насос рециркуляции - можно некоторое время и без него.
    А что касаеемо 12в. или 24 или 36в
    Хорошо-бы 12 в (но они обычно на ИБП до 500 вт. Всегда на худой конец "аварийный случай с АКБ" и из авто принести и подключить.
    24в - обычно на 1 квт.
    36в = 3 шт АКБ - это перебор или "старый" ИБП. Выходит оптимально два АКБ. А время работы (емкость АКБ) - расчитывайте какая Вам нужна по таблицам. (У вас примерно часов на 10 - 20 при 2 х 100АЧ х 12 в.)
    Сервис надо определять "по месту" что продают и кто и где ремонтирует. Обычно ОБЛ-газ продает котлы и всякую сопутствующую электронику. Можно и у них узнать. У меня работает N-PowerPro-VisionBlack M 1000 LT несколько лет и я честно не задумываюсь, где его буду чинить. Там где куплен - там и ремонта-то нет уже давно.
    Как не смешно - самое холодное место оказалась котельная - там "дырки" в двери для подачи воздуха для котла и вытяжка все и замерзнет в первую очередь, если авария.
  9. Bosfor 642
    Bosfor 642
    Bosfor 642
    Липецк
    Благодарим уважаемое сообщество за активную помощь, и собственно вопрос: так что - одобряете покупку ?: INELT Monolith K 1000LT + два Аккумулятора Haze HZY12-100 (гелевый HZY 12-100). Или есть что-то из ИБП интереснее (больше полезной\актуальной информации на табло, тише работа, больше диапазон напряжения)
    да, и по длительности работы от ИБП: я планировал два аккумулятора, при долгосрочном отключении электричества, буду подключать бензогенератор .
  10. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Достойный ИБП! Но нужен ли Вам онлайник?
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я бы взял AGM.
  12. meon
    meon
    meon
    Челябинская область
    1 АКБ - CyberPower CPS1000E - 1000 ВА, допускает подключение до 4 одинаковых АКБ в парраллель для увеличения времени резервирования.
    Хорошая мысль про всегда доступный автоАКБ! Простая, а мне в голову не пришла...
    Вот по этим таблицам, и по разным другим подсчётам у меня для резервирования 150 Вт батареями 100Ач выходило +/-8 часов, пусть даже при определённых идеальных условиях будет 10, но не больше и никак не 20. А у Bosfor'а явно больше 150 Вт!
    Последовательное соединение 2 х 100АЧ не
    = 200 Ач. И из имеющихся 2,4 кВт*ч будут доступны не все. Не уверен, что можно рассчитывать и на 80 % при полном разряде, если только на новых и на полном заряде пару раз. Хорошо, если я ошибаюсь :)
  13. meon
    meon
    meon
    Челябинская область
    Выбор зависит от качества электроснабжения, это будет определять режим работы ИБП, всё-таки у гелевых больше доступных циклов использования до глубокого разряда, и ёмкость при этом они теряют не так стремительно, как агм, и допустимый эксплуатационный верхний температурный порог выше на 10 градусов.
    Вот небольшое наглядное сравнение АГМ и ГЕЛя https://www.solarhome.ru/ru/batteries/general/haze/index.htm
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Может подскажете, гель 140Ah 12В нужно сделать КТЦ, какими токами его делать?
  15. meon
    meon
    meon
    Челябинская область
    Не скажу, не настолько я в теме, могу только нагуглить, что и Вам доступно, и рекомендовать очень грамотный ресурс по теме свинцовых батарей https://electrotransport.ru/ussr/index.php?board=73.0
