ИБП для газового котла - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем akexu111, 20.10.15.
  1. meon
    meon
    meon
    Челябинская область
    Интереснее всегда есть. Сами по себе замечательные бесперебойники Liebert https://www.liebert-masenergo.ru/models/ups-emerson-liebert-chloride/liebert-upstation-gxt4-700va-3000va
    Но будет значительно дороже, и надо еще выяснить максимальный зарядный ток, хоть и имеется подключение ВБМ, но допускают ли они подключение АКБ большой ёмкости?
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Для резервных систем количество циклов почти всегда не имеет значения.
  3. Al148
    Al148
    Al148
    В теории все правильно, а в жизни всё не так.
    1). По таблицам, кстати, выходит 300 вт - 100Ач +100ач хватит на 8 часов непрерывной работы это наверно в идеале, как Вы правильно заметили есть только макс. 12 в х 2шт х 100А = 2,4 кВт*ч, но без учета КПД и др. потерь.
    2) Кто сказал, что все работает непрерывно. Котел зимой тактуется (даже если он с модулирующей горелкой) и не всегда внутренний насос СО, (если он там есть) работает, возможно и автоматика котла или внешняя отключает и другие насосы СО, не знаю.
    3). Из 5 внешних циркулярных насосов х 60 вт = 300 вт все вместе сразу работать не могут. (СО и ГВС вместе не работают).
    4). Если лето, то работает только ГВС - а этот мотор включается, когда вода в бойлере остыла или расход большой. т. е. иногда.
    5). Зимой, есть любители ставить всякую автоматику по tC в помещении. Она вообще все моторы СО отключит при "перегреве" на некоторое время.
    6). Может @Bosfor 642 не все 5 моторов будет включать через ИБП (зачем все 5 подключать ?). Это уменьшит нагрузку на ИБП и АКБ.
    7). Надо знать всю схему и примененную автоматику у @Bosfor 642 в котельной.
    8) при ИБП с 12 в АКБ токи разряда будут / могут быть 20 - 50 А, что сказывается на АКБ. При 24 в (т.е. двух АКБ последовательно) токи разряда (при той-же мощности нагрузки) в два раза меньше, что положительно сказывается на его АЧ и длительности работы АКБ до отключения.
    Можно еще просто от авто - АКБ пробросить два толстых провода и заряжать имеющиеся АКБ. Мотор конечно работает. Генератор Авто дает примерно до 60 А - что значительно больше тока заряда в ИБП - там 10 - 15А макс., (да и то когда 220 в в сети есть.)
  4. meon
    meon
    meon
    Челябинская область
    Согласен, не совсем так, как в теории. Когда все установлю и подключу, теорию проверю практикой. Но лучше готовится к худшему, чем рассчитывать на лучшее. Прошу прощения за тавталогию.
    Можно, но потребуются очень толстые и ДЛИННЫЕ провода, дорого, уж лучше генератор приобрести и поблизости поставить, можно севшие акб зарядить в другом месте, где будет напруга, если отключение длительным окажется. Хотя когда прижмёт, и не так раскорячишься.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А в жизни вообще всё не так, как на самом деле;)...
  6. Al148
    Al148
    Al148
    И это правильно. Иначе ничего толком не определить. Главное иметь возможность "маневра" подключения моторов - к сети или к ИБП, место для добавочных АКБи т. д. У себя проверяю каждый год осенью как состояние АКБ и на сколько их хватает при "принудительном" отключении сети... Успехов meon:).
    Ну это что дешевле. И на сколько близко авто может "подъехать" к котельной.
  7. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Мужчины, авто для резерва это просто трагедия, провал, нонсенс. Пусть у каждого из владельцев котлов отключение электричества вызывает лишь улыбку и гордость за хорошо проделанную работу по подбору и реализации системы бесперебойного или резервного питания, не кроим и не делаем абы как и радуемся. :hello::hndshk:
  8. Al148
    Al148
    Al148
    Пессимист - это хорошо информированный оптимист. Как можно подобрать систему если Вы не знаете точных исходных данных. Только из знаний из прошлого. Будущее нам не известно. (это знают только менеджеры по рекламе и установки ИБП :)). Я не знаю какие стихийные бедствия произойдут и не реально предусмотреть всё. Можно только прикинуть, что ещё делать если... Не бункер же строить от катаклизмов с автономной системой жизнеобеспечения. Про улыбки и у кого при отключении электроэнергии они появлялись спросите в Крыму.
  9. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Не надо мне ничего у крымчан (у самого каждую зиму Крым:() спрашивать, у меня много примеров под боком, когда совсем не бедные люди не имеют в доме генератора, не говоря про ибп.
    А вот это одеяло у каждого своё.
    Это Вы про мои данные? :faq:
  10. Bosfor 642
    Bosfor 642
    Bosfor 642
    Липецк
    позволю переспросить, коли сообщество не бросало в меня камнями :), то этот выбор вполне проходным вариантом будет ?
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Вы как бы сформулируйте, что интересует! А то так хочется ответить типа: бери братан все ништяк будет! :)]
  12. Bosfor 642
    Bosfor 642
    Bosfor 642
    Липецк
    может туплю, но точнее, это как ? в сообщении 1894 я выложил фото котельной с оборудованием. Если вопрос по длительности обеспечения работы при отключении электричества, то тут никак не угадать (когда-то было двое суток).
    По сути для себя определил, что:.
    - ИБП нужен для спасения электроники котла
    - больше двух батарей городить не планировалось.
    - при длительном отключении электричества, всё равно надо будет запускать генератор. Насколько хватит двух стоамперных АКБ, я не знаю. При написании своего вопроса, я полагал, что уже сложились какие-то связки из проверенных моделей ИБП и фирм АКБ.
    ИБП, приемлем интерактивный, мощность насосов сейчас нет возможности посмотреть, но полагаю, что эта мощность не сильно отличается от "средней по больнице"
  13. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Вы правы, здесь есть немного https://www.forumhouse.ru/threads/263133/
  14. Bosfor 642
    Bosfor 642
    Bosfor 642
    Липецк
    там очень маленькие крупицы информации, я полагал, что в теме присутствуют люди, которые занимаются профессионально (имеющие опыт установки\подбора ИБП для котлов)
    не в обиду: я малость разбираюсь в радар-детекторах и видеорегистраторах. И когда ко мне обращается покупатель, я всегда могу назвать ему несколько проверенных и надёжных моделей, которые вполне устроят среднестатистического водителя (для шумехера, уже придётся подбирать индивидуально). Вот примерно такую подсказку я и просил у Вас .
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    И Монолит и N Power будут у Вас работать! И обеспечат резерв времени в случае отключения сети! И так же не доставят проблем при работе от генератора!
