ИБП для газового котла - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем akexu111, 20.10.15.
  1. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Это старая цена.
    Не знаю что там Яндекс говорит, но у меня пока претензий нет к 24 вольтовой версии, в этом году четвёртый сезон пойдёт.
  2. Al148
    Al148
    Al148
    Яндекс показывает цену 17 - 19 т. р. на 12 в (один АКБ) и 36 в (три последовательно АКБ)
    За 10 т. р. нет. Возможно с каким-либо дефектом: царапины, сколы краски, старый...
    Суммарная мощность 340 вт - теоретическая. Автоматика котла не должна включать все моторы одновременно. Определитесь с назначением моторов - СО: Теплый пол и батареи и какой на ГВС. Это и будет нагрузка на ИБП + нагрузка от самого котла и работы его мотора, если есть.
  3. Bosfor 642
    Bosfor 642
    Bosfor 642
    Липецк
    Сегодня мой единственный выходной, и я начал копать глубже, и выяснил - что есть негативные моменты, когда на ИБП с малым током зарядки, вешаем АКБ больших ёмкостей (100 и более Ач). Поэтому желательно использовать ИБП с большей силой тока зарядки.
    Наткнулся на эту модель: ИБП Zenon Ultra 1000LT-36 12A. И уже хочу её :)
  4. Al148
    Al148
    Al148
    Негативный момент один - АКБ будут дольше заряжаться при малых токах заряда. Это актуально, когда у Вас часто и надолго пропадает 220 в. АКБ разрядятся и до следующего раза не успеют полностью до 100 % зарядиться. И это со временем приведет к их "импотенции".
    К примеру током заряда 5 - 6 А (а это обычный у многих показатель ИБП) АКБ 100АЧ разряженный полностью зарядится за 20 часов. т. е. двое суток и более свет должен быть ! Если последовательно 2 или 3 АКБ - время то-же. А если параллельно АКБ - то время умножается на количество АКБ.
    Так что страшно это или нет - зависит от состояния Вашей энергосети. У меня отключают на час - два раз в месяц. Конечно за час АКБ и разрядиться даже на половину не успеет и за месяц - уж точно зарядится на все 100%. А что будет во время катастрофы - и сколько часов - дней - недель ремонтники будут восстанавливать - неведомо, как и будет ли это при моей жизни. Резервный Генератор - это хорошо, только он требует помещения, постоянного обслуживания, замены масла, пробных пусков, трещит ужасно и т. д. иначе когда потребуется - он не заведется. Кстати он 24 часа в сутки работать-то не может, это так к слову. ИБП - в тех. обслуживании не нуждаются. Только контроль.
    Что у этой модели - зарядный ток 12 А при 12 в 2-х АКБ параллельно, что у других ИБП 6А зарядка при 24 в. (2х12 в последовательно) - время заряда до 100% одно и то-же.
    Выбирите лучше модель с 2 х 12 в АКБ.
  5. Bosfor 642
    Bosfor 642
    Bosfor 642
    Липецк
    я тоже так полагал, но вот попалась информация:
    – А если подключить АКБ большей или меньшей емкости, скажем 150-200Ач или 18-26Ач?
    АКБ меньшей емкости будут испытывать предельный ток заряда, что существенно снизит их срок жизни, да и время автономной работы слишком мало, даже для одного газового котла. Батареи большей ёмкости, во-первых, будут получать хронический недозаряд, что приводит к быстрой сульфатации свинцовых пластин и, как следствие, происходит потеря емкости АКБ, во-вторых, при длительных зарядах током менее 0,05С существенно падает КПД заряда, что нелинейно увеличивает время заряда АКБ.
  6. Bosfor 642
    Bosfor 642
    Bosfor 642
    Липецк
    тут я с Вами полностью согласен, потому и хочу, установить максимально большую ёмкость АКБ
  7. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Это справедливо при частом отключении сети!
  8. Bosfor 642
    Bosfor 642
    Bosfor 642
    Липецк
    по моей предыдущей ссылке, есть последний комментарий:
    Добрый день! Так а если я поставлю ну например 2 батарей по 100 АЧ. Ну пусть будет заряжаться не 10 часов, а 30. Что плохого для аккумуляторов?
    • На каждую АКБ упадет ток заряда 3А, а это 0.03С, т. е. меньше 0.05С. Дело в том, что время заряда АКБ зависит от тока заряда нелинейно. При токе заряда 0,05С время на полную зарядку может достигать 40 часов. Минимальный ток (0,05С) необходим для того, чтобы корректно запустить обратный химический процесс образования H2SO4. При меньшем токе полностью и корректно зарядить AGM или гелевый АКБ по сильного разряда не получится. На практике это приводит к уменьшению срока жизни батарей
    мне показался интересной вот эта связка:
    - ИБП Zenon Ultra 1000LT-24
    - 2шт. АКБ Delta DTM 12200
  9. Al148
    Al148
    Al148
    Как там сказано про АКБ 18-26АЧ правильно. Любой ИБП с внешними АКБ не расчитан на "мелкие" АКБ. Про 200ач справедливо и скорее всего более 150 АЧ не хорошо. Зарядится 6А они смогут, но дольше. Берите Helior Sigma 1 KSL -24 в т. е два АКБ для него и вряд-ли нужно более 2 х 150ач = 300 ач т. е. Энергии в них = 300 х 12 = 3600 втчас. Что за глаза при резервном режиме работы.
  10. Al148
    Al148
    Al148
    Сразу в Ваш текст внес комментарии.
  11. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Тепло в доме это здорово, ну ладно ещё дежурное освещение от ибп, а если сутки и более в розетке электричесва не будет? Генератор в частном доме быть обязан или ббп киловатт на пять и приличным парком недешёвых акб, возможно даже "лиферных", да, было б неплохо чтобы этот ббп был с контроллером для солнечных панелей. Вот тогда да...:):hello:
  12. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    :hndshk:
  13. Al148
    Al148
    Al148
    Если у меня час - два в месяц 220в. нет, я что генераторную должен делать? С запасами бензина, масла инструментов. Все зависит от "разгильдяйства" энергоснабжающих организаций, Ваших страхов и желания "закопать" деньги в такой резерв типа с "лиферами". Если такого не было несколько лет - все равно делать? А сколько раз это было лично у вас? А что будет, если газ отключат - генератор поможет?
    Если купили дом в месте, где "лампочка Ильича" загорается иногда, то просто печка или камин в частном доме быть должна. Да несколько кубов дров иметь. Или ветряк или солнечные источники применять. А что делать без света в темноте - каждый решает для себя сам. Главное, что-бы тепло было. :) Главное в решении этой проблемы здравый смысл не потерять. :hndshk:
  14. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Думается мне лично Вам и ибп не нужен или дом с такими бешеными теплопотерями?
    Вот эта ветка и существует именно из-за этого. +1
    Давайте про это не будем во избежание...
    Конечно, есть резервное электро отопление. :aga:
    Это себе оставьте цивилизованный Вы наш:)], так сказать на десерт.
    +1 В чём он заключается по Вашему мнению?
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Разговор именно про частный дом! Вот пример, буквально пару недель назад! Я затеял бетонные работы, а умельцы на ТП умудрились вставки пожечь! И если бы не гена пришлось "холодной шов" делать! Как бетон замешивать? :flag: А так завел и нет проблем! :victory:
