ИБП для газового котла - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем akexu111, 20.10.15.
  1. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Да... действительно ошибся. от 3 до 5 л/ч..:ogo:
  2. antipolitical
    antipolitical
    antipolitical
    А в чем принципиальное отличие
    N-PowerPro-VisionBlack M 1000 LT от Helior Sigma S1KSL-36V - кроме кол-ва аккумов ?
    и подойдет ли Helior Sigma S1KSL-36V для моего случая
    очень уж разница существенна и есть еще по старой цене сигмы
  3. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Подойдёт.
  4. antipolitical
    antipolitical
    antipolitical
    подскажите какую марку батареи лучше подобрать
    и если указано 36в - будет работать только с тремя батареями? а без батареи как стабилизатор работает?
  5. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    У меня Ecovolt, вроде ничего, работать будет и с тремя батареями и без них как стаб двойного преобразования.
  6. antipolitical
    antipolitical
    antipolitical
    Helior Sigma S1KSL-36V (по старой цене) + 3 АКБ 70 = 40 т. р.
    N-PowerPro-VisionBlack M 1000 LT + 2 АКБ 100 = 40 т. р
    :mad: - что лучше ?
  7. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Второй вариант.
  8. Al148
    Al148
    Al148
    А это как? - без батарей, двойное преобразование - чего? :faq:
    У меня N-PowerPro-VisionBlack M 1000 LT без батарей работает как стабилизатор-офф-лайника (при наличии сети естественно).
  9. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Вот это как? Есть в наличии оффлайник, но в нём стаба нет и в помине.
    https://tok-shop.ru/tok-blog/helior-sigma-1ksl-faq/, сам лично разговаривал с инженером Хелиор, он заверил что это штатная ситуация, сам пробывал-работает отработал около месяца вроде, потом подключил батареи. Да, стабилизаторы Инстаб тоже вспомним. :).
  10. Al148
    Al148
    Al148
    Да здесь ошибочка вышла. Имел в виду как в интерактивнике.
    Из Вашей же ссылки:
    "Вопрос: ...– можно ли использовать ИБП в качестве стабилизатора напряжения без подключения нему АКБ?... Ответ:
    Да, можно.:) ИБП будет корректно работать, стабилизируя напряжение через двойное преобразование. Однако включить ИБП без АКБ не получится.:( Придется осуществить запуск с АКБ, потом вытащить разъем питания аккумуляторов... В общем, использовать ИБП без АКБ не советуем. ":faq:
    В своем N-PowerPro-VisionBlack M 1000 LT отключал АКБ - работает. Но запускать без АКБ не пробовал. В рекламе на него написано - такой режим возможен, в Инструкции - о таком режиме вообще ничего не сказано. Вот и решайте сами.
  11. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Я знаю что там изложено, но все все мои действия совершались после звонка из Хелиор. По поводу пуска с батареями, а потом их отсоединение...:)], ну не было у меня на тот момент двух акб, так как одна из "сороковок" изначально использовавшихся с Сигмой приказала долго жить, запускал без батарей. За Ваш опыт огромное спасибо:hndshk:!
  12. keyver
    keyver
    keyver
    г.Казань
    Может кому будет полезно (из вопросов производителю Хелиор)
    Вопрос: У Sigma S1KSL-12V зарядное устройство сколько стадийное?
    Ответ: В наших ИБП применяются 3-х стадийные зарядные устройства.
    Вопрос: Sigma S1KSL-12V может долговременно работать без АКБ т. е. как стабилизатор?
    Ответ: Да может, но только он не будет работать как полноценный стабилизатор...
    При отсутствии провалов по напряжению ниже 130В будет выдержан заявленный диапазон на входе 138-300В и точностью на выходе 220+/-1%.
    В случае проседания напряжения ниже 130В или кратковременного его отсутствия ИБП перейдет на работу от АКБ для защиты нагрузки, а вот возврат на работу от сети произойдет только при наличии 180В в сети.
    Вопрос: Т. е. он без АКБ сам автоматически включится? А то где то читал, что без АКБ не включается сам.
    Еще возник вопрос - у него дисплей поворотный? Что бы можно ставить "лежа".
    Ответ: Да без АКБ он автоматически включится. Дисплей поворотный на защелках.
  13. socrat9
    socrat9
    socrat9
    Ребята подскажите пожалуйста. Нужен ИБП для газового котла Bosch zwc 24-3 mfa. Мощность - 121 Вт. Напряжение - 230В. Состояние электросети хорошее (СИП). Отключение редкое. Подключать кроме котла ничего не планируется.
    Нашел вот это "чудо" у китайцев. Хотя бы, то что пишут про него, подойдет он мне?
    http://ru.aliexpress.com/item/LED-dispaly-UPS-inverter-with-charger-12V-to-220V-2500w-Pure-Sine-Wave-5000w-peaking-frequency/32553645713.html?spm=2114.03010208.3.2.kMdjfQ&ws_ab_test=searchweb201556_8,searchweb201602_2_10048_10039_10057_10047_10065_10056_10055_10037_10054_10046_10059_10045_10032_10058_10017_107_10060_10061_10052_414_10062_10053_10050_10051,searchweb201603_2&btsid=9d5a015f-3787-4edf-bb0e-b70585865fec
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Зачем такая мощность? Если кроме котла ничего не планируете? На счет работоспособности, как всегда с али 50 на 50! Имхо лучше проверенный вариант! Тот же Инелт 500LT
  15. socrat9
    socrat9
    socrat9
    Да, Вы правы, аппарат по описанию мощный. Но как говориться- лучше больше, чем меньше. При, том как говориться- мы предполагаем, а бог располагает. Сейчас в планах нет ничего по подключению к ИБП кроме котла. А вдруг потом понадобиться что нибудь еще подключить.
    На счет работоспособности- согласен. Китай есть Китай. Если что можно и вернуть.
    Проштудировав Ваш форум, пришел к выводу (незнаю почему), что лучше онлайник поставить. А Инелт кажется интерактивник? Поправте, если ошибаюсь.
