ИБП для газового котла - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем akexu111, 20.10.15.
  1. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Ну так если стаб после ИБП тогда возможно 220В.
    Надо померить без ИБП. И на входе в ИБП
    Да и если есть тестер померяйте и после ИБП.
  2. НКВД1
    НКВД1
    НКВД1
    Да стаб с визуализацией входящего и выходящего напряжения, показывает на выходе с ИБП 234 в. Как доберусь до дома померяю.
  3. Pahapacalipsis
    Pahapacalipsis
    Pahapacalipsis
    Тюмень
    Добрый день, форумчане!
    Прочитав добрых сотни полторы страниц этой темы все-таки прошу высказать мнение по поводу моего выбора.
    Дано:
    Котел: Будерус, фазонезависим, устойчив к скачкам напряжения сети от 180 до 240 в, судя по мануалу, потребляемая мощность 135 вт.
    Котельная: отдельное помещение на первом этаже дома
    Потребители: кроме котла нужен циркуляционный насос (30 вт) и скважинный насос (350 вт), оба в сумме 400 вт (не постоянно, при открытии крана), т. е. 95% времени будет потребление 135 вт.
    Сеть: новый СИП, но старые опоры и КТП, постепенно реконструируется. Отключения за прошедший год были не более 4-5 часов, но часто - раз в неделю в среднем. Напряжение плавно ходит и вверх до 250в и вниз до 160в, поэтому на входе в дом установлен электронный стаб на 12 ква (руселф, кстати не успевает он при сварке у соседей реагировать, хотя и регулирует оперативно на первый взгляд).
    В отдельно стоящем гараже установлен газовый генератор 5.5 кв, без АВР, но со стартером - на случай длительного отключения, достался по случаю за дешево. Гена с правильным синусом и частотой 52-53Гц, щупал сам.
    Ввиду необходимости оставления дома без живой души (собаку не считаю), нужно зарезервироваться сеть питания котельной через ИБП с аккумулятором на худший случай - часов на 6-7 при 135 ваттном потреблении.
    Бюджет в 30 тр склонил меня к выбору известного здесь онлайна Helior Sigma 1KSL. Поиски ИБП окончились нахождением предложения этой модели в 12в исполнении в паре с аккумулятором MNB MM100-12 с ценой комплекта 27тр.
    Если к устройству особо не прицепиться, то аккум мне не знаком, в связи с чем прошу высказаться за / против такого комплекта.
  4. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    На скважинный насос пусковые токи учитывали?
  5. Pahapacalipsis
    Pahapacalipsis
    Pahapacalipsis
    Тюмень
    Через справочник Потолоцкого разве что .. Да и включение насоса от ИБП это скорее всего несбыточное явление, ибо это только при наличии людей в доме и следовательно, питании от генератора. Так что эту нагрузку опускаем в расчете
  6. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Ну почему же несбыточное, можно использовать инвертор с хорошей перегрузочной способностью, но цена комплекта значительно подрастёт, а если без насоса выбранный Вами комплект более чем...
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Еще вариант - система плавного пуска насоса.
  8. CookieMO
    CookieMO
    CookieMO
    Подскажите пожалуйста что лучше купить что бы защитить котел Baxi MainFour 18, склоняюсь к ибп так как он вроде защити котел от скачков напряжения и тд.
    Просто у многих соседей в доме погорели платы в котлах вот и хочется себя обезопасить от этого!
    Подскажите какой ИБП купить и какие модели посмотреть какая мощность и тд?
    Заранее всем спасибо!
  9. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    От скачков на входе в дом УЗМ нужно! А что за причина скачков напряжения?
  10. CookieMO
    CookieMO
    CookieMO
    Дом новый относительно может из за ремонтов кто то что силовое подключает и тд. А может еще какие то причины.
    Ну как я понял что платы именно горят из за проблем с электричеством. По этому и хочется купить такой прибор который защитит котел от всяких бед.
    Тем более что были случаи у соседей!
    Это жилой дом а не собственный по идеи там же на вводе в жилой дом стоят какие то приблуды.
    Но как показывает практика они не очень помогают.
  11. Мачайло
    Мачайло
    Мачайло
    Господа эксперты,
    подскажите пожалуйста лучше брать Helior SIGMA 1KSL-12V или SIGMA 1KSL (в смысле 24в).
    Какие подводные камни в долгосрочной перспективе?
    Пока солнечные батареи ставить не собирался, но со временем чем чёрт не шутит.
  12. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Не УЗМ (это есть "молдаванская" торговая марка :)), а РКН (или, как его обычно называют на этом форуме, РН).
  13. CookieMO
    CookieMO
    CookieMO
    А подойдет такого плана на розетку Реле напряжения РН-116 ?
  14. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    На розетку - вполне. Для этого эти девайсы и делают.
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    А Меандр у нас в Молдавии? :faq::aga:
