ИБП для газового котла - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем akexu111, 20.10.15.
  1. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    У вас не знаю :)]
    зы. см. https://www.forumhouse.ru/posts/16670714/
    ну и предысторию на пред-й стр.
  2. НКВД1
    НКВД1
    НКВД1
    В общем картинка такая: с линии идет 240 Стаб без ибп выдает 230 у ибп на выходе тоже 230. При отключении от линии на ИБП 210 вольт на стабе 208 как то так
  3. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Вам и говорят, что установка стабилизатора ПОСЛЕ (да и до тоже) ИБП бестолковая и бессмысленная затея.
    Так как данный ИБП сам работает как стабилизатор.
  4. НКВД1
    НКВД1
    НКВД1
    Андрей я не спорю, что в данном ибп есть стабилизатор я знаю) Чай не зря по 1 образованию радиомеханик, просто стаб есть и есть разводка сделана стаб висит пусть висит раз куплен.
  5. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Смысла ВООБЩЕ нет. Даже если уже куплен. Уменьшаете КПД системы. Особенно актуально при питании от АКБ. ИБО стаб тоже что-то жрет. А значит батарейки придется тратить и не него.
    Поставьте в другое место. Или пускай просто лежит на НЗ.
    P. S. Посмотрите потребление стабилизатора.
  6. keyver
    keyver
    keyver
    г.Казань
    Продаем мы их (АКБ MNB) более 2-х лет. Пока нареканий к ним со стороны клиентов нет.
  7. Lakki
    Lakki
    Lakki
    Подскажите пожалуйста про APC smart 1500 VA. Подойдет для подключения доп 12В АКБ, и подключению к нему котла? Проверка показала что котёл фазо не зависимый. Хотя пишут что бакси 3 луна - фазо зависим. Мой включается при любом положении вилки.
  8. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Подойдет... НО.
    Есть пара существенных моментов.
    1 - Там два АКБ по 12В. (24В)
    2 - Для увеличения времени работы требуется калибровка самого ИБП спец кабелем и прогой.
  9. Yura2002
    Yura2002
    Yura2002
    Здравствуйте!
    При очень ограниченном бюджете пытаюсь подобрать бесперебойник для Electrolux GCB Quantum 24Fi. Исходя из бюджета, рассматриваю несколько моделей:
    1) INELT Intelligent 500LT2.
    2) Ecovolt SLIM 480.
    3) N-Power Smart-Vision S 1000.
    4) Энергия ПН-500.
    Как мог, местами наискосок, прочитал эти миллионы страниц, посвящённые "ИБП для газового котла". Вынес какую-то полезную информацию. Например, про сквозную нейтраль. Про разный уровень шумности. Особо хитрым нюансом мне показался факт, что не все ИБП включаются при возобновлении сетевого электропитания. Кстати, производитель Ecovolt не подтвердил информацию, что их ИБП включается после отключения только кнопочкой. Единственное, чего я не нашёл в море информации, это окончательный ответ, на каком варианте мне остановиться. Если моё сообщение попадётся на глаза людям, которые имеют, что сообщить по какому-то пункту из списка, приведённого выше, не сочтите за труд, черкните что-нибудь за или против. Насколько я понял, все они с правильной нейтралью. Так, нет? С автостартом, вроде бы, вопрос рассосался. Как я понял, отсутствие автостарта - это фича, которую ещё поискать надо. В общем, не откажите в любезности, черкните пару слов по списку. Спасибо. :)
  10. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Ну так первый и берите.
  11. Yura2002
    Yura2002
    Yura2002
    А мне чё-та второй нравится... Первый, говорят, тарахтючий. Пересадку вентилятора можно сделать, конечно, но есть ли у него веские преимущества, из-за которых можно становиться Самоделкиным?
  12. Yura2002
    Yura2002
    Yura2002
    Когда прочитал про шумность INELT, мне сразу первые советские персоналки вспомнились: ЕС-1840, 1842... :aga:
  13. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Не такой он и шумный, за то надёжный.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Yura2002, я ставил Энергия ПН-500. Нормально работает. Ну, шумит чуть. Уже не помню насколько. В бумажках децибелы не указаны?
  15. Yura2002
    Yura2002
    Yura2002
    Этот вариант меня смутил незаурядно долгим временем переключения на батареи: 4...10 мсек, при том, что другие обещают менее 4-ёх. На практике это заметно? Это ж, наверное, ещё от котла зависит... Простите за любопытство, а какой у Вас котёл, кстати?
