ИБП для газового котла - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем akexu111, 20.10.15.
  1. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Так можно и уменьшить втрое.
  2. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Если ток уменьшить или ёмкость акб увеличить темка интересная может получиться. Комплектующие подобрали?
  3. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Пока нет, думаю.
  4. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Я как-то думал себе модульную систему замутить, тогда смотрел на Meanwell TS 1000 + PB360p-12+ AGM аккум на 150Ah, ну и соответственно управление ко всему этому в качестве CCU 422. Такие системы как правило используют в системах резервного питания для экономии на ёмкости акб, Вам думается мне нужен интерактивник.
  5. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    В основном рассматриваю модульный вариант из экономии, т. к. блок питания на 12 В. есть: покупал его для резки пенопласта.
  6. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Здорово! Потом отпишитесь что получилось. :hndshk:
  7. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Надо учитывать характеристики зарядного устройства, как правило сейчас они в ибп трёхстадийные и очень важно учитывать напряжение заряда чтоб не "закипятить" аккумы.
  8. PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    Московская область
    Здравствуйте уважаемые. Имею желание поставить ИБП с акк только для работы газового котла Вайлант с потреблением 100 Вт, но не имею много денег) Газовый котёл висит на стене кухни и желательно чтоб ИБП был как можно тише. Рассматривал варианты: 1. Энергия. https://etk-energy.ru/kotly-ibp/pn-500, 2. Штиль. http://www.shtyl.ru/production/ibp_ac/abp-shtil-200t/ 3. Инелт. http://5000wt.ru/ups/inelt/intelligent/model/inelt_intelligent_500lt2/. Ну и если ещё кто что посоветутет расмотрю как вариант. Посоветуйте пожалуйста, что взять, но только обоснованно, а не "бери, у меня такой стоит". Спасибо за понимание. На первом очень порадовала возможность отключения звукового сигнала, но качество работы конечно прежде всего.
  9. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    А какое состояние Вашей сети? Какое время резерва нужно?
  10. PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    Московская область
    Состояние вроде норм, частный сектор в центре города. Отключения бывают редко, может раз в пару месяцев на 3-4 часа. Но не так давно отключили часов на 6, была какая то авария. Весной прыгало сильно напряжения и в котле выгорел варистор на 275 В, хотя стоит такая чудо техника: https://energy-etc.ru/item/odnofaznyy_stabilizator_napryazheniya_energiya_ars_500/ не спасла эта идеальность. Благо грамотные немцы как всегда подумали о Россиюшке и воткнули в плату котла варистор, который и спас плату. Как выяснилось позже, в сети было 410 В. Я думаю, что время резерва достаточно 8 часов.
  11. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    ПН-500 по отзывам достаточно неплохой вариант и самый бюджетный, Интеллигент стоит у моего тестя (по моему совету) на котле, я недавно у него спросил "как поживает бесперебойник?", у него было такое выражение лица как будто он про него забыл:), в марте 2017 будет четыре года эксплуатации. Ну и Штиль из Вашего списка является самым продвинутым решением, отзывов по этим ибп здесь нет, но эта фирма дешовок не делает, он имеет 24 вольтовый инвертор. Итого:
    1 Инелт+ AGM 100Ah (самый вариант)
    2 Штиль+ 2AGM по 75Ah (если хочется чего то большего)
    3 ПН-500+ AGM 100Ah (если совсем туго с финансами или в качестве запасного).
    В щиток установить УЗМ 51М.
  12. PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    Московская область
    В щитке уже стоит аналогичное РН. У Инелта пищалка стоит бешеная, ночью с кровати прыгать не хочется, его ставить только в отдельную бойлерную. Спасибо, буду рассматривать 3 вариант.
  13. BBear
    BBear
    BBear
    Севастополь
    @PerforaTOR80, использую ПН-750 почти два года (из них год на котле в качестве "запасного варианта" - прижился он там), котёл Висман. Работает без нареканий. Особенно люблю его за отдельную кнопочку, которая отключает пищалку. :)
    Но у меня в щитке стоит реле напряжения на случай всяких нехороших вещей типа 380В, так что защиту именно бесперебойником от сильных скачков я не проверял.
    Кстати, на сайте производителя есть калькулятор, который показывает, что ПН-500 меньше живёт от батарейки, чем более старшие модели (при прочих равных).
  14. PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    Московская область
    У меня в щитке тоже уже стоит РН. Моему котлу при потреблении 100 Вт и ПН-500 выше крыши.
  15. BBear
    BBear
    BBear
    Севастополь
    @PerforaTOR80, Сходите по ссылочке на калькулятор. Там для ПН-500 показывает 8 часов потребления 100 Вт от батарейки на 100 Ач, а для ПН-750 - больше 9-и часов. А так то дело ваше, я просто комментарий написал.
    P. S. Кстати, если у вас дом с нормальной теплоизоляцией (не охлаждается мгновенно при выключении котла), то можно подключить к котлу термо-реле, чтобы насос отопительного контура (который большую часть потребления обеспечивает) включался только когда температура понизилась до установленного вами предела. В сравнении с обычным режимом работы котла, когда насос гоняет воду по контуру постоянно, требования к ёмкости батарейки могут серьёзно уменьшиться.
