ИБП для газового котла - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем akexu111, 20.10.15.
  1. PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    Московская область
    У меня двухконтурный настенник от Зайца с погодозависимой автоматикой) А так спасибо)
  2. BBear
    BBear
    BBear
    Севастополь
    Тогда вам и автономность по другому надо считать. Или ваша автоматика не отключает насос в отопительном контуре, когда греть не нужно?
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Релейные стабы в принципе не способны защитить от коротких и даже не очень коротких импульсов перенапряжения. Только УЗИПы, ОНПы, варисторы и прочие.
  4. keyver
    keyver
    keyver
    г.Казань
    Как правило, в релейных стабилизаторах присутствует защита от импульсных перенапряжений - варистор на входе.
  5. PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    Московская область
    Да мне нужно автономности на 8 часов, думаю 75 акк справится. Автоматика отключает котёл и следовательно насос. Но котёл то двухконтурник, горячая водичка всё равно нужна.
  6. PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    Московская область
    В поиске истины:)
  7. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Что в Вашем понимание хороший? И посмотрите сигму с12v верисей!
  8. PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    Московская область
    Да я просто перечитал уже инфы)
  9. PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    Московская область
    Хочется тихий, чтоб не слышно было!
  10. Lakki
    Lakki
    Lakki
    Про 1 слышал, надо 2 акб на 12В последовательно соединять или сразу брать на 24В.
    А разве калибровка влияет на время работы ИБП? Вроде она влияет только на индикатор и сигнализацию о низком заряде. Т. е. кричать что он вот-вот отключится может рано, а если у аккумулятора есть заряд то и час ругаясь и крича он проработает
  11. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    2 АКБ по 12В последовательно. На 24В АКБ не найдете.
    Насколько я в курсе влияет. Именно отключится раньше чем АКб сядут.
  12. PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    Московская область
    Решил поставить себе такую связку: 1. Ставлю хороший инверторный стаб так как в ИБП, который я хочу поставить, стабилизации почти нет. Инверторный стаб Штиль ИнСтаб-500i http://www.inels.ru/item_stabilizator-napryazheniya-shtil-r-500i/ 2. Ставлю ИБП Teplocom-300 http://www.mtk-gr.ru/katalog/istochniki-besperebojnogo-pitanija/istochnik-besperebojnogo-pitanija-teplocom-300 в связке с 65 акк в контейнере. Если меня ждут какие то проблемы, то подскажите и покритикуйте. Рассматривал установку Энергия пн-500 как инверторный ИБП, но просмотрев тесты, начал понимать, что китайские товарищи ещё только учатся делать электронику. По денежке конечно напряжно получается.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это - от сверхкоротких. Вернее - обычно до 200 Джоулей, или около этого.
    Если подать 380В;), то варистор не поможет. Разве, что выбьет автомат, если тот правильный и варистор помощней...
  14. keyver
    keyver
    keyver
    г.Казань
    Нормальный стабилизатор (в т. ч. релейный) при перенапряжении (свыше 245-255 В выходного) должен отключить нагрузку, сам при этом не повреждаясь. Можно и подстраховаться - по входу поставить реле напряжения с увеличеннием диапазона входных напряжений (согласно входных напряжений стабилизатора).
  15. Niroc
    Niroc
    Niroc
    Добрый день. Назрел вопрос срочной покупке ИБП. (Прошу сразу к чтению не отправлять. Сейчас читаю вторую часть.) Естьследующие исходные данные:
    1. Дом (дача) с возможностью ПМЖ - 180 кв. м.
    2. Котел Vailant turbo - 28кВТ потребляемой мощность 145 Вт.
    3. Удаление от основного места проживания 110 км.
    4. Установлено оповещение zont-h1v
    Задача не разморозить систему до момента прибытия и подобрать ИБП с работой от бензогенератора, так как все равно больше 8 часов ИБП держать не получится (дорого)
    Позвонил в магазин мне предложили
    Stark Country 1000 Online 8A + к нему нужно три АКБ по 38 или 50 ач.
    я же хотел купить ИБП HELIOR sigma 1 KSL -12v + 1 АКБ 100aч.
    Менеджер магазина (безусловно грамотный специалист) мотивирует тем, что три акб лучше чем с одной и в итоге время работы на трех акб 38ач будет столько же, а может быть и больше. Кроме того Stark Country 1000 Online 8A может работать с генераторами который дают большой разброс по частоте. (Как он сказал перемалывет все).
    Вопрос:
    1. какое решение целесообразнее в данном конкретном случае.
    2. Есть ли у кого опыт подключения генератора к HELIOR sigma 1 KSL -12v есть ли какие то противопоказания по работе этого ИБП совместно с генераторами.
    Вопрос конечно касается денег, но и купить то чем будешь разочарован не хотелось бы.
