ИБП для газового котла - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем akexu111, 20.10.15.
  1. antipolitical
    antipolitical
    antipolitical
    Широко тут разрекламированные N-PowerPro-VisionBlack M 1000 LT сняты с производства и в наличии нет.
    чем он отличается от Inelt Monolith K 1000 LT
    и какой взять на замену уже собравшегося покупать N-PowerPro-VisionBlack M 1000 LT на 24V ?
  2. Al148
    Al148
    Al148
    Почему нет? В Москве все можно найти Вот хотя бы здесь - поиск показал
    https://5000wt.ru/ups/n-power/n_power_pro_vision/pro-vision_black_m/model/n-power_pro-vision_black_m_1000_lt
    Да еще ИБП Helior Sigma 1 KSL - его точная копия - брат близнец как внешне, так и по параметрам.
  3. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Как говорицца: “устала сопротивляться!”(с). Для любителей заменять 3Х100AH на 1Х300AH и не видящих ничего необычного в больших разрядных токах - https://www.1000va.ru/shop/leoch/djm12100/ смотреть на строчки емкости аккумулятора в зависимости от разрядного тока -
    10 часовой разряд (конечное напр. 1,80 В/эл) 100,0 А·ч / 10,0 A
    1 часовой разряд (конечное напр. 1,60 В/эл) 61,0 А·ч / 61,0 А
    Боюсь предположить, какая ёмкость будет при 83А разрядного тока (для номинальной мощности 1000ВА :). (Как говорилось в анекдоте про корову, молоко и Вас. Ивановича: “хороший бычок, только дюже...”)
  4. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    :) Никого не призываю менять три акка на один, есть нюансы как при использовании как 36ти вольтовых систем, так и 12ти вольтовых, но у последних бесперебойность выше.
  5. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    От перестановки мест слагаемых... сумма не меняется. :hello:
    3*100ач можно сделать и в послед и в параллель. ТОЛЬКО при параллели Вы можете даже за счет ОДНОГО АКб уменьшить еще разрядный ток (или увеличить время работы).. а вот при последовательном вам понадобится сразу ТРИ.
    Зачем опять поднимать спор о способе подключения. :no:
    Сто раз уже перетирали. У каждого способа есть свои плюсы и минусы.
  6. sanchezR
    sanchezR
    sanchezR
    Доброго времени суток. На текущий момент встал вопрос в выборе ИБП для котла.
    Котел Buderus Logano g124 ws 28 c Logomatic 2107 (300Вт)
    3 Насоса по 60Вт отопительных. (180Вт)
    GSM-удаленное управление котлом (10Вт у той же самой телеметрики). Вопрос в необходимости подключения подобного устройства к ИБП, так как оно имеет встроенную батарею, по заявлениям до 12 асов автономной работы).
    ИБП хотелось бы инверторного типа.
    Также, есть желание получить автономное питание для роутера (20Вт), видеорегистратора (>90Вт), коммутатор POEна 8 каналов (120Вт).
    Потенциально, возможно подключение какой-то GSMсигнализации (тоже думаю в пределах 50 вт всё).
    Изначально думал о том, чтобы отделить зерна от плевел и повесить все, что не связано с отоплением на простенький компьютерный ИБП (блоки питания-то импульсные у них, какая разница), теперь начал сомневаться в необходимости подобного решения. Может проще взять более мощный ИБП и не разводить огород?
    Сразу скажу, на входе в дом все равно будет стоять стабилизатор на все три фазы, потому что подключить все зависимое от напряжения оборудование через инвертор (насос скважный – 1квт, насос на горячую и холодную воду 180Вт, стиральная машина, холодильник, посудомойка, вытяжка… короче везде, где есть двигатели) невозможно. МАП прельщают всем, кроме цены. Но увы, не всегда желания с возможностями совпадают.
    Прошу совета, что взять для данных нужд. Спасибо заранее.
  7. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Вам нужен оффлайник.
  8. sanchezR
    sanchezR
    sanchezR
    У оффлайника есть время переключения. Котел, по моему разумению, успеет потухнуть.
    По-крайней мере, по отзывам знакомых с будерусом и упсами не онлайн типа, это будет именно так.
    Посоветуйте, пожалуйста, что-то конкретное. И обоснуйте, если не сложно.
  9. urbor
    urbor
    urbor
    Заказал все-таки Helior Sigma 1 KSL 12V, жду доставку. А на какие AGM аккумуляторы (100 Ач) стоит обратить внимание? Видел выше упоминали Leoch DJM12100. Может кто еще посоветует какие-то из своего опыта, ну и цена имеет значение.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @sanchezR, желание посадить дорогое и критичное оборудование на "простенький компьютерный ИБП" считаю в корне неверным. Онланик не нужен, за 20мсек никакое устройство не отключится.
    Судя по всему Вам нужен ИБП от 2кВт. МАП считаю неплохим решением.
  11. sanchezR
    sanchezR
    sanchezR
    @Андрей-АА, допустим, если я Вас правильно понял, вы предлагаете что-то вроде МАП Pro 2квт, к нему батареи подсоединять. В стандартном режиме он будет в байпасе, при отсутствии питания - в теченении 20мс переходить на работу от батарей.
    Допустим, на входе планировал поставить Lider PS22SQ-40 (На вход 3 фазы, 15квт общая мощность разрешенная), соответственно с небольшим запасом по фазам планировал. На пусковые токи насосов и прочего оборудования.
    Почему хотел инверторного типа что-то на ограниченное оборудование отопления? Потому что регулировка у стабилизатора, так или иначе, ступенчатая, а оборудование все - не сильно любит эту болтанку.
    Бывает проседает напряжение до 160, а бывает скачет до 300.
    Если ставить МАП, да батареи к нему, да Лидер этот - встает вопрос цены.
    Может есть смысл собирать тогда на нем всё?
    @dim70, если не сложно - обоснуйте, пожалуйста.
  12. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Да, впечатляет :). Только не забудьте поменять входные автоматы – Вы говорили, что на входе 160в бывает, а закон сохранения энергии пока в нашей стране не отменили...(если счаз у Вас, небось 3х25А, то 3х40А – минимум-миниморе :). (А то сейчас чубайсята придумали щитки на столбах ставить – затрахаетесь зимой по скользкому столбу лазать)...
  13. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Если сеть в норме т. е на весь дом стоит стаб не вижу надобности в онлайнике ну а тем более в интерактивнике Вам нужен именно оффлайник, появляется возможность подключить не только котёл,но и дополнительные потребители-свет, роутер, тв итд. Учитывая большие перегрузочные способности инвертора оффлайника при желании даже при отключенном сетевом электричестве можно запустить скважинный насос например. Да, я тут лично тестировал Stark Country 2000 INV, котёл BAXI ECOFour 24F переключений с сети и обратно не замечает. Конечно встаёт вопрос цены акб при больших нагрузках, но тут уж решать Вам. Например вот https://e-solarpower.ru/solar/inverter/hybrid-inv/solnechnyy-invertor-e-power-solutions-3000va/ и им подобные плюс два акб по 150Ah, ёмкость впоследствии можно увеличить, зато как приятно практически не замечать отключений света.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я предлагал - от 2кВт. Причем - именно номинальных киловатт, а не киловатт в названии прибора. Оптимальную мощность надо рассчитывать, а не с потолка брать.
    Что и на ком?
  15. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Берите гель, у этих акб напряжение при циклическом заряде 14,2-14,4В, что более подходит зарядному устройству Сигмы которое выдаёт 14В, у AGM батарей напряжение в цикле 14,6- 14,9В, будет недозаряд. У меня на Сигме стоят Ecovolt MLG 100Ah.
