ИБП для газового котла - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем akexu111, 20.10.15.
  1. keyver
    keyver
    keyver
    г.Казань
    От АТС-Конверс серия Garant то же не плохое решение. К тому же можно выбрать 12 или 24 вольтную модификацию.
  2. Ventura 100
    Ventura 100
    Ventura 100
    Уважаемые форумчане! Предложили бесперебойник APS 600 ватт. Подойдет ли он для настенного газового турбокотла 150 ватт.
  3. Ventura 100
    Ventura 100
    Ventura 100
    Уважаемые форумчане. Предложили бесперебойник APS 600 ватт который использовали для работы компьютера. Подойдет он для настенного газового котла 150 ватт.
  4. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:если на выходе апраксимация синусоиды не пойдет:|:нужен чистый синус...хотя мотор крутит с дребезгом:)
  5. Ventura 100
    Ventura 100
    Ventura 100
    Как это проверить можно? Каким прибором? Или на бирке должно быть написано?
  6. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:по бирке (модели) в инете посмотрите выходной сигнал-тип формы
  7. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Возьмите на пробу. и попробуйте сами.
    Сами сказали... Сами же опровергли. Все разговоры про синус не больше чем разговоры.
  8. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:пока на бабки не попадешь (цена насоса) и т. д. :|:"авось пронесет"...сам поставил ПН-750 (на котле 3 мотора: дымосос, поддув, Wilo)
  9. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А что... кто-то попадал? есть преценденты? и доказательства что именно из-за кривого синуса?
    Это РЕЗЕРВ. а не АВТОНОМКА.
    ДОКАЗАТЕЛЬСТВА есть?
  10. Al148
    Al148
    Al148
    Вообщем-то правильно - резерв т. е. иногда. Вопрос как долго/часто это иногда. От "кривого" синуса или даже прямоугольника - гудит т. е. появляется вибрация и увеличиваются потери/мощность, нагрев. На сколько, я думаю ресурс уменьшается - никто не мерил. Но если мотор работает годами!, что ему будет от часочка "встряски"? Как говориться, все болеют по разному, но умирают все только от остановки сердца.
  11. Niroc
    Niroc
    Niroc
    Вчера привезли Helior Sigma 1 KSL 12V и аккумулятор delta hrl 100 ач. Вот вопрос. Интересно где на аккумуляторе дата изготовления?
  12. Al148
    Al148
    Al148
    На АКБ должно быть номер партии и он должен у двух - хх АКБ совпадать - успех долгой совместной жизни. По номеру можно расшифровать и год выпуска и где сделали и т. д. См в инструкции или на сайтах. На моём номер сверху был. См. рис. Давно расшивравывал - получилось 2012 г (цифра 2 в конце наверно.)
  13. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Многие покупатели не знают, что на каждой аккумуляторной батареи Delta стоит клеймо с датой выпуска. Надпись выглядит в виде набора цифр и букв. Нас интересуют первые 4е знака.
    Приведем их расшифровку:
    1 (буква) - год выпуска (А-2011г, B-2012г, С-2013 ...)
    2 (буква) - месяц выпуска (А-январь, В-февраль, С-март, D-апрель, E-май, F-июнь, G-июль, H-август, I-сентябрь, J-октябрь, K-ноябрь, L-декабрь)
    3,4 (цифры) - день месяца, когда выпущен аккумулятор
    Например BI12 - 12 сентября 2012г.
  14. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    Всех приветствую, на твердотопливные котлы какой бюджетный, но надёжный вариант ИБП ?
  15. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Источник бесперебойного питания/ИБП INELT Intelligent 500LT2
