ИБП для газового котла - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем akexu111, 20.10.15.
  1. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Это точно! :hndshk: Но имхо я бы выбрал Инелт, да и выбрал! :aga: И @dim70, думаю присоединится! :hndshk:
  2. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Мне тоже думается, если по Инелтам было бы что-нибудь, то давно бы всплыло на форуме. :hndshk:
  3. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    Ну тут же ещё как... менеджеру говорят: - остатки по позиции "Х" слишком большие, поэтому в этом месяце бонусы за продукцию "Х" на 50% больше... работайте ребята...
    вот люди и стараются... для того на форуме и интересуюсь) :hello:. поэтому буду наверное выбирать между двумя что Вы рекомендовали вместе с gen758
  4. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Всё правильно. :)
  5. keyver
    keyver
    keyver
    г.Казань
    Скажите точную марку котла или его потребляемую электрическую мощность. Без этого параметра - разговор беспредметный. Твердотопливные котлы потребляют намного большую мощность, чем газовые. ПН-500 может не хватить, Эковольт 312, возможно, то же. Судя по нашему опыту нужен ИБП с мощностью 1000 Вт. Лучше оффлайник.
  6. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    Котёл Виадрус U22 6 секционник. Зачем 1000 ВТ то мне ? Закрытая система отопления. Работают два насоса грюндфос (один на тёплый пол, другой на батареи).
    Вот мой котелок...#2814
  7. keyver
    keyver
    keyver
    г.Казань
    Понятно. У Вас нет автоматизированной подачи топлива! Тогда да, подойдет и ПН-500 и Эковольт-312.
  8. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    да, загрузка топлива ручная. может в будущем поставлю пелетный бункер, котелок позволяет вставить пелетную горелку...и в принципе есть возможность... но это перспектива.
  9. Konstantin99
    Konstantin99
    Konstantin99
    Вы уверены про 300Вт? Что-то многовато...
    У меня в такой конфигурации (такой же котел, 2 насоса на отопление, 1 на бойлер) 3 года работает Inelt Monolith K 1000-LT с 3-мя Leoch DJM по 45 АЧ. Держал 8-10 часов.
  10. Glai74
    Glai74
    Glai74
    Челябинская область
    Доброго времени суток!
    Имеется котел Navien Smart Tok 24 по паспорту потребляемая мощность 150Вт, пока дополнительных циркуляционных насосов нет, но есть в планах теплый пол в ванной и кухне.
    Сеть старая, открытый алюминий по деревянным опорам, отключают 1-2 раза в мес, иногда по 6-8 часов, просадка постоянная до 190в. (особенно вечером и в вых) изредка до 170.
    Из потребителей светододные лампочки да комп с теликом, есть еще скважинный насос Unipump eco2 мощностью 750вт, но думаю его резервировать не стоит, хватит и той воды что в гидроаккумуляторе.
    Конечно основная задача обеспечить бесперебойное питание котла, но и возможности продолжить смотреть телевизор тоже был бы рад.
    Честно прочитал последние 60 страниц ветки, и уже было выбрал связку из N-PowerPro-VisionBlack M 1000 LT и 2х Haze HZY12-100, и тут вдруг уважаемый dim70 упомянул Sila 3000P. Пытался нагуглить связки с ним, но почему-то они все рассчитаны на использование солнечных батарей (Если я правильно понял, то сей девайс должен обязательно работать в связке со стабом, и емкость батарей ему нужна в 1,5 раза больше.
    Прошу совета в выборе, стоит ли вязть просто ИБП или все же лучше собрать систему из отдельных модулей.
  11. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Sila как вариант:hello:, ведь питание котла не такая уж сложная задача:)]. С появлением инверторных стабилизаторов по моему мнению (особо подчеркну) наиболее интересной что ли, будет связка оффлайник + стаб после него, но это в том случае если в доме не стоит стаб на входе и в хозяйстве при длительных отключениях предусмотрен хороший инверторный генератор. Почему? О перегрузочных способностях оффлайников говорили выше, во-вторых не все нагрузки требуют стабилизации, в-третьих мы получаем два отдельных прибора, что по моему мнению плюс (конечно не говоря о цене:)), в-четвёртых как в случае с Sila, Stark и им подобных вч инверторов в качестве дополнения можно получить (при желании) солнечный контроллер за небольшую доплату к базовому варианту и реализовать подключение солнечных панелей. Конечно и минусы есть, цена, требовательность к качеству входного сигнала, в случае с 24 и выше вольтовыми системами приличная ёмкость акб, потому, что, ток зарядных устройств этих аппаратов начинается от 20А и чтобы не "вскипятить" акки требуется их немаленькая ёмкость,что недёшево. И. т. д., главное выбрать что нужно, или что позволяют финансы (как правило это две разные вещи:)) и двигаться в выбранном направлении. Конечно есть практически беспроигрышный вариант с онлайником, да он работает, работает с "кривыми" генераторами, хорошо держит сигнал на выходе (в случае с соседом-сварщиком) после него не нужно ставить стаб, как правило работает с фазозависимыми котлами, НО, в этом варианте нет изюма:)]. Вроде всё. Вопросы?
  12. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    :super: Категорически поддерживаю. У меня уже год работает связка офф-лайник + Штиль инверторный. Еще один плюс добавлю к перечисленным: с концом отопительного сезона ИБП просто выключается и всё... Работает один стаб. И ресурс ИБП не расходуется, и тишина полная, т. к. Штиль (500-й) без вентилятора вообще...
  13. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Не, вот так втихую отсиживаться:)], ну надо ж зайти, может кому пригодится https://www.forumhouse.ru/threads/263133/page-2
  14. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    @dim70, воистину больше пытаешься узнать, сложнее сделать выбор...
    на мою систему очень гладко стелят такой вариант...
    ИБП для газового котла HELIOR Sigma 1 KSL (12 В) с аккумулятором 200 Ач
    Комплект on-line ИБП HELIOR S1 ksl. Мощность 1 кВА. 12 ч. 05 мин. проработает ваш котел (150 Вт.); 305 мин. (400 Вт. нагрузка); 130 мин. (800 Вт. нагрузка). Комплект поставки: ИБП - 1 шт.; аккумулятор 200 Ач. (срок службы 10+ лет) - 1 шт.; кабель подключения аккумулятора, инструкция по подключению и эксплуатации, диск с ПО... что скажете ? в сравнении с Интелом и Энергией ПН ?
  15. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Мне думается в Вашем случае нет смысла платить больше.
