ИБП для газового котла - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем akexu111, 20.10.15.
  1. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    @dim70, разница как раз не большая. Что предлагается
    Вариант 1:
    ИБП для газового котла HELIOR Sigma 1 KSL (12 В) с аккумулятором 100 Ач
    Комплект on-line ИБП HELIOR S1 ksl. Мощность 1 кВА.
    7 ч. 30 мин. проработает котел (150 Вт.) - это допустим если при аварийном отключении света не будет работать (отключать) насос на тёплые полы; 130 мин. (400 Вт. нагрузка) - это если работают оба насоса (кстати один насос у меня 110 Вт, а второй 125 Вт, так что в реальности дольше; Комплект поставки: ИБП - 1 шт.; аккумулятор 100 Ач. - стоимость 27500 руб.
    Вариант 2
    Источник бесперебойного питания ИБП (UPS) INELT Intelligent 500LT2с аккумулятором 100 Ач
    6ч. проработает котел (150 Вт.) - это допустим если при аварийном отключении света не будет работать (отключать) насос на тёплые полы; 3ч (400 Вт. нагрузка) - это если работают оба насоса (кстати один насос у меня 110 Вт, а второй 125 Вт, так что в реальности дольше; Комплект поставки: ИБП - 1 шт.; аккумулятор 100 Ач. - стоимость 23500 руб.
    Не до конца разобрался с терминами инвертор, онлайн и т д...
    В последствии, если понадобится можно докупить (и в одном и во втором случае) дополнительную АКБ - для увеличения срока автономной работы...
    для сравнения Инвертор Энергия ПН-500 с АКБ будет стоить примерно как ИНЕЛТ, может плюс минус тысша (две).. это то что я пока нашёл
  2. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Почитайте здесь, многое для Вас прояснится: https://www.forumhouse.ru/threads/263133/
  3. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Странно что такая небольшая разница. Тогда я бы выбрал первый вариант.
    1 - Мощнее. (в два раза).
    2 - Онлайн (больше диапазон входных напряжений без перехода на сеть).. И другие фишки.
  4. keyver
    keyver
    keyver
    г.Казань
    Только, наверное, сначала стаб, а после него оффлайник - у стаба более широкий диапазон входных напряжений, чем у оффлайника.
  5. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Не обязательно..Да и сама по себе связка офлайн ИБП + стаб спорна. И имеет место быть только при реально БОЛЬШИХ и долгих просадках.
  6. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    В том то и вопрос, за что переплачивать, хоть и немного, но за что ? все эти фишки как мне применять?, и буду ли я их применять? где могу применить ?
  7. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Мощность лишней не бывает. Можно.
    1 - Подключить аварийное освещение.
    2 - Подключить телевизор.
    3 - Комп
    и т. д. и т. п.
    Онлайник?
    1 - Больше входное напряжение.
    2 - Меньше каприз с подключаемым генератором.
    Аппетит приходит во время еды :hello: Уж мне поверьте..:aga: (у меня дома 7 ИБП),
    а вот потом поменять оборудование уже не получится.
  8. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Если стаб на всю мощность оффлайника то да, а конкретно на потребителя то после.
  9. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Имхо связка стаб + ИБП имеет смысл если стаб на весь дом!
  10. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Ген, мы говорим о оффлайнике, а он не имеет стаба и можно задать в этом случае вопрос зачем стабилизировать все нагрузки? Например, мне нужно от Stark 2000 INV запитать котёл 120W, освещение диодное ну пусть будет 80W, комп ватт 80, телек+ спутниковый рес ещё плюс 60W, а да ещё роутер тож ватт 5, желательно рассмотреть возможность с помощью УПП запустить нечасто скважинный насос 600W. Насос нужен только утром (вечером тарахтит генератор) и соответственно все остальные нагрузки типа телека, реса части освещения не нужны и вот ребят я хочу спросить зачем мне стаб на весь дом? Именно, мне нужно только перед котлом, тот же Инстаб 500.
  11. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А поконкретней можно?
    Почти все рассматриваемые в этой теме ИБП имеют на борту стаб.
    А просто офлайн без марки. это ;)
  12. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А нафига, скажите мне после такого ИБП
    Допустимый диапазон напряжения, B 90-280
    СТАБ? :faq:
  13. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    @Андрей2, Это диапазон входных напряжений, он не стабилизированный;).
  14. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А это как?
  15. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    В пределах этого диапазона сколько на входе - столько же и на выходе.
