ИБП для газового котла - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем akexu111, 20.10.15.
  1. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Точно. :hndshk:
  2. anton-al
    anton-al
    anton-al
    Кто-нибудь может подсказать - N-Power Pro-Vision Black M2000 LT в паре с fubag bs 7500 a es уживутся с фазозависимым котлом?
  3. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Зачем знают те кто их продает как панацею! :hndshk:
  4. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    :faq:
  5. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Ген., когда в ИБП есть стаб мы знаем что на выходе 220-230-240В, а когда нет стаба, что на входе, то и на выходе, поэтому так и написАл. ;):hello:
  6. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Вы уверены? :aga:
  7. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    А что Вас тревожит?
  8. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Откуда инфа что сколько на входе. столько же и на выходе?
  9. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Есть в наличии
  10. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    И что?
    Пробовали ему подавать 170 В. на входе?
    Если он сертифицирован ля России то на выходе ТОЛЬКО 230+-5В.
    О каких 90В идет речь?
    P. S. Вы к нему инструкцию читали? Где написано что на входе 90 и на выходе 90В.
    Регулировка ВЫХОДНОГО напряжения 230В :hello:
    P. S2. Это ведь не входное напряжение понижающего блок питания. И не входное напряжение телевизора (и пр.). Этот прибор ПИТАЕТ другие приборы. И не может выдавать НЕ сертифицированное напряжение.
    Вы диапазон входной частоты видели. ;) На выходе тоже такая же частота будет? :aga:
    Не о чем не говорит :hello:
  11. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    @Андрей2, Вы наверное меня с кем то перепутали, не только читал но и замеры делал..., не сочтите за труд:https://www.forumhouse.ru/threads/278710/page-75#post-16928276
  12. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Извините. Но читать всю тему нет желания. Есть ссылка на конкретный пост?
    Про частоту ответите?
  13. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Я так и думал. :)
  14. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Зачем мне читать ВСЮ тему мне особо не интресную.
    Разговор идет про конкретный параметр конкретного ИБП. хотя вернее его называть ИНВЕРТОР.
    Я уверяю что на выходе у него НЕ может быть 90В при входном напряжении 90В.
    Вы уверяете об обратном. Дайте ссылку на страницу Руководства. или на ваши замеры?
    А про частоту было бы интересно услышать ;):aga:
  15. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    В связке оффлайн+инв.стаб. стабилизатор, действительно, логичнее располагать перед ИБП, т. к. входящий диапазон у него гораздо больше, НО, при этом стаб. должен быть по мощности не менее ИБП, а то и больше, т. к. при зарядке батарей ИБП оффлайн с его токами зарядки кушает будь здоров... А "нафига козе баян", в смысле мощный и дорогущий стабилизатор покупать только из-за этого? В этой дилемме я для себя нашел выход: подключил все через промежуточное реле. Т. е. сеть на нормально-разомкнутой паре, ИБП на нормально-замкнутой. Выход реле на стаб... Даже если ИБП и переключается на батареи при выходе напряжения сети из его диапазона, реле все-равно подает напряжение на стаб. из сети до его полного пропадания...
