ИБП для газового котла - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем akexu111, 20.10.15.
  1. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Режим онлайника, ну как я его понимаю, это работа от сети с двойным преобразованием. Режим инвертора - это работа исключительно от батареи...
  2. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    Ну с освещением - допустим, можно воткнуть диодную лампу, но такую же можно воткнуть и в ИНЕЛТ, остального в котельной нет...я не спорю что лучше с запасом, тут я с Вами полностью согласен, я о целесообразности переплаты... если у меня в котельной нет ничего что я мог бы приспособить (кроме аварийного освещения), то тогда зачем переплатить? Я например решил что насос идущий на тёплые полы при аварийном отключении света не буду пропускать через ИБП, нет смысла, потому что тёплые полы в основном на кухне и в санузлах, в сан узле конечно ТОЛЬКО тёплые полу, а вот на кухне и тёплый пол и батареи, поэтому мне кажется что достаточно в аварийном режиме пускать тепло только по батареям отопления. Котелок работает исключительно на отопление. Система отопления закрытая, в системе - спец "антифриз" для отопления. Тоесть будет работать один насос грюндфос, максимальной заявленной мощностью 125 ВТ, при работе на третьей скорости заявленная мощность 95 ВТ, то есть получаю что при отключении света, на ИНЕЛТЕ 500 с АКБ 100Ач у меня насос 100 Вт ну и пусть диодная лампа ватт на 10 проработают часов 7 запросто, за это время и уголь прогорит в топке, ну и свет как правило дадут. Я конечно не рассматриваю что это глобальная какая то авария со светом на несколько дней. Для этого планирую чуть позже генератор поставить.
    Вот в таком случае зачем платить на 4 т р больше, покупая Хелиор Сигму ?
    Если речь о совместимости с будущим генератором - то какая разница между этими ИБП, если я пока понятия не имею какой генератор буду приобретать...знаю что буду и всё..) ну ещё и стабилизатор скорее всего поставлю, так как скачки напряжения часто бывают...
    И Почему нельзя потом поменять оборудование... можно например к этому же ИНЕЛТУ добавить одну АКБ 100 Ач - что даст более длительную автономную работу... Или я всё таки заблуждаюсь ?
  3. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    А каких замеров Вы ожидаете, что напряжение на входе и на выходе одинаково? Так и есть
    Вольтметр в щитке
    вот показания Старка и мультиметра, есть подозрения что последний трындит немного
  4. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Вы начинаете лукавить... и сливаться. Я просил замеры при входных 90В... Ну или хотя бы при 170В.
    Вы же показываете сеть по ГОСТУ 230+-10% (кажется так)
    P. S. А ваш стаб при таком напряжении что-то меняет? :faq:;)
  5. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Ни в коем случае, смысла нет, имя дороже. ЛАТРа у меня нет и предвидится только в одном случае...
  6. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    :)Парни... уважаю спор специалистов, спорьте на здоровье, всем от этого только лучше - истина в благородном споре... на мой пост обратите внимание плз... сижу жду и извиняюсь что перебиваю :hello:;)
  7. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Ну... т. е. Ваши утверждения что (хотя они не выши. но вы сказали что так оно и есть)
    ГОЛОСЛОВНЫ! И утверждения что напряжение НЕ стабилизируется получается тоже. :faq::(
  8. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    :)] Такое напряжение не всегда, точнее с осени до весны, а там шухер, приезжают соседи-дачники с бешеными нагрузками и пипец 170-202В
  9. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Тяжело кого-то в чем-то убеждать... По пунктам.
    1 - свет нужен НЕ только в котельной. У меня весь дом сидит на ИБП.
    2 - Авария может быть и 2 часа. а может быть и две недели.
    3 - Да. при таких авариях у ВАС будет генератор. НО гонять гену все две недели без пердыха смысла мало. У гены немножко другое предназначение.
    Ну и... не хотите. НЕ платите. Почему МЫ должны ВАС переубеждать. Колхоз дело добровольное.
    P. S. Аппетит приходит ВО время. А вот еда задерживается. :aga::hello:
  10. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    @Андрей2, Я же ясно дал понять
    А случай это следующий: я нахожу-приобретаю ЛАТР, делаю замеры, снимаю видео и если Вы не правы, то я вообще Вас в этой ветке больше не наблюдаю. По рукам?
  11. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    И что в таком случае Вас смущает в работе данного прибора.
    Он может работать и ЗАРЯЖАТЬ батареи от 90 до 280В. И при этом выдавать на выходе 230В. ОДНОВРЕМЕННО. Т. е. выходное преобразуется в постоянное (для зарядки АКБ и пропуска на инвертор) а уже постоянное в переменное.
    Вы схему у него на морде видели. :hello:
  12. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    @dim70, Вы меня можете и сейчас не наблюдать. Есть режим игнора. НО
    Я веду разговоры с инструкции к данному аппарату. Вы же говорите голословно. Без ссылок на инструкцию ИЛИ же личные замеры.
    Пока НЕ доверять инструкции у НАС данных НЕТ.
    Вот если Вы приведете замеры И они будут сильно отличаться от ГОСТА (или вашего стаба)..
    Тогда ДА. Я извинюсь. НО только лишь за то. что производитель данного аппарата ОБМАНЫВАЕТ покупателей и ему не место на рынке РОССИИ.
  13. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Я Вам скажу следующее, когда недолго (около месяца) я тестил этот аппарат, в то время в сети и наблюдались просадки до 180В, дисплей показывал на выходе тоже самое что на входе, НО в этот момент я никаких замеров не делал. И Вы как я понял (поправьте если что) намекаете на то, что если аппарат показывает на дисплее 180В вход и 180В выход, на самом деле на выходе должно быть 230В?
  14. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
  15. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    Понятно что тяжело, для того на форуме и сидят и те кому надо узнать, и те кто готов поделиться знаниями...
    Спасибо что отвечаете
    1 - согласен
    2 - на 2 недели навряд ли ИБП поможет
    3 - какое у "ГЕНЫ" (улыбнуло) предназначение ?
