ИБП для газового котла - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем akexu111, 20.10.15.
  1. Dingo
    Dingo
    Dingo
    А посчитать получается можно вот так ?
    Время автономной работы 5 мин при нагрузке 600 Вт
    , то при нагрузке 30 Вт время получается 5минх 20= 100 минут. ?
    А подскажите из описания понял что там стоят 2 батареи по 7 Ач, если там место чтобы поставить в корпус более емкие?
  2. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Позвольте спросить, а почему вы решили выбрать Sigmу со встроенными батареями? На мой взгляд для резерва лучше выбрать ибп работающий с внешними акб.
  3. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Я ориентируюсь на helior, понравился мне он в описании и отзывах. Планирую его установить а кухне, поэтому внешние аккумуляторы, как бы не куда девать. Опускать аккумуляторы в подвал и тащить провода наверх тоже не хочется. Вот и высчитываю время, оптимизирую
  4. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Ну так а почему бы не установить ИБП вместе с АКБ в подвал... А на кухню вывести уже 220В от ИБП.
  5. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Есть 12 вольтовая версия т. е. 1 акб, и батарея 100Ah не такая уж огромная:), хотя если дело эстетики, тогда да.
  6. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    У 9Ач практически тот же размер просто они несколько тяжелее. Но, все же, настоятельно рекомендую Вам прислушаться к ребятам, они Вам дел говорят.
  7. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    ...но ни в коем случае не уносите АКБ в подвал. Длина проводов от АКБ до ИБП - менее 100 см.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вообще-то, если взять провод большего сечения, то можно - на "любое" расстояние.
  9. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Вот так и ковался Щит Родины, без оглядки на экономическую целесообразность :(. Про устойчивость и индуктивность проводов не забудьте (по крайней мере впаяйте на входе кондёров тысяч на 100 мкФ), и про мародёров цвет. мета также :). И да, если для систем 36-96в это, по-крайней мере, вообразимо, для 12в - сказки...
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Щиты Родины куются так: НАДО сделать ЭТО. Всё!;)
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Ну разговор не идет об электроснабжении дачных участков! А вынести АКБ на балкон или в подвал это вполне реально! В той же машине у меня провод 5 м от АКБ до усилка в багажнике с соответствующим сечением!
  12. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Вот они где меломаны прячутся:)].
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Дим, привет! С праздником!
    Для меня интересен сам процесс! Т. е установка, шумка, настройка! Мужики в гараже ржут тебе пора бизнес открывать! :aga: Только сделаешь все под себя и продаешь машину! Но правда таким же больным автозвуком! :|:
  14. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Спасибо Ген, тоже поздравляю! :hndshk:
    Дык это нормально, реализовывать больше нечего. вот и продаёшь, покупаешь другую и всё по-новой.
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Но это все тяжелее и тяжелее! Курс блин мать его! :aga:
