ИБП для газового котла - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем akexu111, 20.10.15.
  1. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Поможет, но в связке с геной! :aga: Допустим в ночное время работает ИБП, а днем генератор обеспечивая всех потребителей дома и заряжая АКБ ИБП!
  2. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Если Вы понятия не имеете какой генератор будете приобретать, то, предпочтительней Сигма, т. к. она нормально работает с "кривыми" (читай недорогими) китайскими генераторами. У моего тестя Инелт отказался работать от недорогого Хитачи щёлкая релюшками и переключаясь то на "гену",то на батареи.
  3. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Посмотрел паспорт этого Старка... Что могу сказать? В тех. характеристиках не хватает (умышленно или как?) в строке "Выходные параметры" звездочки/сноски, а внизу расшифровки "при работе от батарей"... По крайней мере у практически всех ИБП именно так... И вот тогда все встанет на свои места... Во всяком случае в описалове вот здесь:
    http://stark-ups.ru/products/invertors.php
    сказано: "Недостатком такой схемы, по сравнению с Online, является отсутствие стабилизации входного напряжения, временные задержки при переключении в режим работы от АКБ (8-10 мс) и отсутствие встроенного байпас (у большинства моделей)"...
  4. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Так же ещё там есть:
    "Схема работы таких источников также содержит конвертор, блок АКБ, инвертор и ЗУ. Основное отличие от схемы Online состоит в том, что сами АКБ не включены в работу постоянно. В случае, если входящее напряжение (Uвх) уменьшится до значения ниже рабочего диапазона напряжений или входное напряжение будет отсутствовать - источник переключится на работу от АКБ."(С)
  5. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Ну да, по описанию самый обычный оффлайник без всяких замашек под грааль...
  6. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Дык и я про то. :)]
  7. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Два года гоняю такой инвертор...при работе на байпасе какое напряжение входит - такое и выходит (мин наблюдал 168v) В настройках стоит с 90v. При переходе на АКБ выход всегда ~ 230v. Переход на АКБ щелчком релюхи с морганием света. Вот и думайте. :hello:
  8. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Все непонятки то получились из-за криво (лживо, лишь бы продать) написанной ИНСТРУКЦИИ и самое главное нежелание верить другим. Ну да ладно, проехали.
  9. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Не то что не желание верить. А не желание верить на слово. Тем более когда русская инструкция так красиво пишет, а в инете полно ПРОТИВОРЕЧИВОЙ информации даже вроде как и от официальных дилеров.
    Если реально так... Приношу свои извинения. :hello:
  10. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Скорее двухсмысленной.
    Не стОит, мы взрослые люди "мир, дружба":hndshk:. Будем расценивать это как разночтение инструкций и не более. :hello:
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, очень странно!
    Кому нужно такое напр. вместо 220В? ? ?
    Можно поставить в районе 180В?
  12. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    170-270В
  13. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Все равно не понимаю...
    Если будет ниже чем 170В (допустим 160В) я так понимаю он перейдет на батареи. А заряжать их он будет?
  14. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Нет, заряжать он их будет когда назад на сеть переключится.
  15. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Мне бы пригодилось - инверторный стаб Штиль как раз с 90 вытягивает...:)
