ИБП для газового котла - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем akexu111, 20.10.15.
  1. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Так ведь в инструкции про это тоже ни где не написано. Что от солнца будет заряжать есть.
    А почему от сети не может? в чем проблема ? В чем сакральный смысл байпаса?
  2. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    А что там должно быть написано? Как и у любого ИБП у него два режима работы: режим инвертора от батарей и режим от сети. При работе от сети ИБП питает нагрузку и заряжает батарею. А как он ее будет заряжать и питаться от нее же одновременно?
  3. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Как бы не совсем так.
    Во первых - у него на дисплее есть строчка сеть-зарядник-инвертор.
    Во вторых - зачем тогда байпас?
    В третьих - а в чем проблема и заряжать АКБ и питать инвертор? Онлайники ведь так могут.
    Вот чтоб не гадать на кофейной гуще и хотелось бы посмотреть режимы работы с ЛАТРом.
  4. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    1. ?
    2. Байпаса в классическом понимании конкретно в этом ИБП нет. Байпасом мы называем тут режим работы от сети, потому что по сути он как байпас в интерактивнике или онлайнике.
    3. Чем заряжать? Онлайники при работе от батареи ее тут же и заряжать могут? :ogo:
    При выходе напряжения из установленного диапазона ИБП считает, что сети нет вовсе, и переключается на батареи... Чем он заряжать будет?
  5. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Думается мне на то и расчёт, или для питания сети 110В:). Сейчас "пока" лежит без дела этот ббп из-за моего неверного прочтения инструкции:)], первый попавшийся в тернете мануал утверждал, что Старк имеет зарядное устройство с минимальным зарядным током 10А (это верно только для моделей 1000ВА), а оказалось 20А. Не захотел я заряжать свои гелевые акб током 0,2С. Вот теперь жду когда гель "крякнет" чтобы поставить Старк на весь дом с парком акб на 400-600Аh.
  6. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Своим встроенным зарядником. Что мешает переключить выход сети на инвертор, а зарядник оставить включенным и заряжать АКБ.
  7. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    И "легким движением руки" получить онлайник из оффлайника...:)]:)] Так и покупайте для этой цели онлайник за соответствующую цену и с соответствующими характеристиками. А это оффлайник. И у него такие режимы работы...
  8. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Так в том то и дело. что ни где не написано что ЭТО оффлайник. максимум пишут что ЭТО инвертор.
    А в инструкции белиберда.
  9. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Инвертор с зарядником - это оффлайник.
    Инвертор с зарядником и стабилизатором - интерактивник.
    Инвертор с зарядником и выпрямителем (упрощенно) - онлайник.
    Т. е. все там написано...
  10. Konstantin99
    Konstantin99
    Konstantin99
    Товарищи специалисты, просвятие - ИБП Инелт мононлит К1000лт, это он-лайн. При входном напряжении 185, выход на котел 220 и так же при повышенном 240 понижает на выходе 220.
    Вопрос:
    1. Если на входе 185 В, а выходе 220, сильно ли сажаются батареи? У нас тут был 3 дня ненормальный режим энергосистемы и когда потом вырубили свет, ИБП проработал всего 5 часов, хотя раньше держал 8-9 без проблем.
    2. Наблюдаю картину, что если на входе повышенное напряжение (например 230), на выходе 220, то на котле между N и PE возникает соответвующее напряжение (230-220=10В). Если ИБП выключаю в бай-пасс, то ноль. Что я делаю не так?
    Спасибо!
  11. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Переверните вилку от инелта в розетке и померьте еще раз...
  12. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Здесь скорее всего дело в том, что одной или двум из трёх батарей приходит неспешный конец.
  13. Glai74
    Glai74
    Glai74
    Челябинская область
    Спасибо за совет, изюм конечно интересно, но до него еще дорасти надо :flag: а что скажете насчет связки N-PowerPro-VisionBlack M 1000 LT и 2х Haze HZY12-10, все ли правильно подобрал? И еще не совсем понял про стабилизацию выхода, мощность в 800 Вт она обеспечивается при работе от батарей или от сети тоже не более 800 Вт?
  14. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Неплохо. :hello:;)
    Скорее всего так.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Зачем Вам на выходе ИБП 90 Вольт?
    Наверное, мы говорим о разных вещах...
