ИБП для газового котла - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем akexu111, 20.10.15.
  1. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    У меня после ИБП стоИт инверторный стабилизатор. У него входной диапазон работы 90-310 вольт.) При таком диапазоне на ИБП, случись просадки в сети, он бы не переключался на батареи, а стаб все-равно вытягивал бы...
  2. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    ого, это ж сколько стоит ИБП на весь дом то...
  3. Djely
    Djely
    Djely
    Добрый день! Есть в начии ИБП REAL-EL HOME UPS-500, и на нем "для поддержки штанов" стоит аккамулятор 5А. Сейчас, перед отопительным сезоном, необходимо взять нормальный аккамулятор на 50-100А. Присмотрел Enot NP65-12 12V 65Ah (EnotNP65-12). Есть у кого-то опыть эксплуатации аккамуляторов этой фирмы? Тип AGM, сделано в китае.
  4. Djely
    Djely
    Djely
    Вариант 2: Matrix 12V 80Ah (NP80-12), но отзывов также не могу найти.
  5. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Если не совсем жирно и ещё с солнечными панелями то около 200:|:.
    @Djely, Вам нужно знать характеристики выбранного Вами ИБП, то есть напряжение заряда в цикле и в буфере, а также параметры напряжений зарядки выбранных аккумуляторов.
  6. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    Когда окончательно заселюсь в дом, надо будет проработать вопрос, пусть не с таким бюджетом, но минимальные точки запитать...через"Гену") ... такие как холодильник. телевизор и освещение частичное... думаю можно будет поместиться и в более скромную сумму без потери качества...
  7. Djely
    Djely
    Djely
    На фотографии АКБ написано:
    Начальный ток менее 24А
    Резервное использование 13,5-13,8V
    Цикл использования 14.4-15М
    В инструкции к ИБП единственное что нашел - это что ток заряда 8А, и табличку подбора нужной емкости аккамулятора исходя из нагрузки и требуемой длительности работы.
    У родных для этого ИБП батарей SVEN SV12500 в описании указано:
    Внутреннее сопротивление, мОм 8,4
    Максимальный ток заряда, А 15
  8. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Это надо продумать на момент раскидывания проводки. Лучше отдельными линиями допустим в гараж. Или туда где будет стоять гена.
    У меня все стоит в гараже. Шесть отдельных линий.
  9. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Думаю подойти должно, вряд ли выбранный ибп выдаст напряжение больше чем указано на этих батареях.
  10. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    @Андрей2, в принципе мне когда разводили, ребята спрашивали будет или нет гена стоять, сказал да... они из этого и исходили...
    в гараже и так установили два ящика, откуда всё и идёт.
  11. Djely
    Djely
    Djely
    Скорей всего тогда на матриксе и остановлюсь. Я когда в первый раз спрашивал, больше имел ввиду не технические характеристики, а репутацию производителей Enot и Matrix. Практически все производители, которые есть по магазинам мне ниочем не говорят, ну кроме SVEN, но их АКБ SVEN SV12500 (50 A) стоит 150$, против 86$ за Matrix 12V 80Ah (NP80-12), разница почти в 2 раза, и крайне сомневаюсь, что брендовая АКБ прослужит в 2 раза дольше.
  12. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Это хорошо.
    У себя еще телевизор, комп, и видеонаблюдение вывел отдельными линиями туда же в гараж.
  13. СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    Мне кажется, что если вы и используете связку ИБП+Стабилизатор, то нужно поменять их местами
  14. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Я тоже, условия должны быть идеальными.
  15. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    ОБЯЗАТЕЛЬНО!
    После ИБП (даже если он оффлайник) ставить стаб бессмысленно.
    Только ДО ИБП.
