ИБП для газового котла - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем akexu111, 20.10.15.
  1. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Почему?
  2. Djely
    Djely
    Djely
    А в ИБП разве нет стабилизатора? В моем в техпаспорте указана стабилизация до +-10%, по факту так и есть - когда напряжение отклоняется на 10% начинает выдавать 220.
    Официальный сервисмен Immergas когда делал ТО котлу сказал что ИБП и стабилизатор это хорошо, но всеравно нужно ставить реле напряжения, т. к. скорость срабатывания у него высше, и были случаи поломки котла из-за скачков напряжения, стабилизатор при этом не успевал среагировать.
  3. СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    Хотя бы для того, чтобы реализовать желания автора:
  4. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Сейчас разговор идет про КОНКРЕТНУЮ марку ИБП (Stark Country) хотя правильнее его называть ИНВЕРТОР. Или ББП.
  5. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Не все нагрузки нужно стабилизировать, и если к примеру взять оффлайник на2000ВА и поставить перед ним стаб на 500ВА, смешновато выглядеть будет, и не реализовать все возможности инвертора.
  6. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Ну может кроме варианта с Вашим ББП. И то потому что входной диапазон можно сделать от 90В.
    Вот от 170в уже смысла нет.
    Хотя все равно не вижу смысла в Стабе после ББП.
  7. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Стабы в разы дешевле ББП. При таких сильных просадках (ниже 170В).. Уже нужен стаб на дом.
  8. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Или несколько на ответственные потребители, например у меня на холодильнике стоит стаб, а бесперебойник ему не нужен т. к если часто не хлопать дверцей то холод будет держать достаточно долго.
  9. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Господа, ну объяснял же уже пару дней назад. Да, логичней было бы стаб поставить ДО ИБП, НО... ИБП у меня 1кВт + зарядный ток 40Ах24В. Итого какой мне стаб нужен бы был вместо моего 500-го? И на сколько бы это было дороже и громче? Я вышел из положения тем, что подключил все это через промежуточное реле, т. е. при наличии хоть какого-нибудь напряжения в сети реле питает стаб от сети напрямую, и только при его полном пропадании реле подключит стаб к ИБП. И мне все-равно - какой там диапазон у ИБП - батареи я не расходую... Стоимость релюхи озвучить? :)
  10. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Марку-модельку не подскажите, если не секрет? :|:
  11. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Ой, шапками сейчас закидают...:aga: Хутер это... Урвал по распродаже как-то...
  12. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Пусть только попробуют!
    И что? Хоть чёрт с рогами, главное что функции свои исполнял исправно.
  13. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Huter INV900-TSW?
  14. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Да. Он самый. На вид и вес внушает доверие. Сезон отработал нормально...
  15. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Недавно в сети встречал такой же прибор только с русским названием.
